> Одновременная симуляция firmware и HDL, все уже готово!
Evgeny_CD
сообщение Aug 22 2006, 18:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
========== Предыдущие обсуждения по теме ==========
Dream Platform II: недостающая часть мозаики (с картинками)
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65177
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19870
Дополнение про Dream Platform II
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65704
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=146180
Dream Platform: "$8, которые изменили мир"
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65085
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19858
Благодарность за наводку Gate::Electronix.
========== Книга, примеры, ресурсы ==========
The Verilog PLI Handbook:
A Tutorial and Reference Manual on the Verilog Programming Language Interface,Second Edition
Hardcover, 806 pages
$160 (available from the pubisher, Amazon.com, Barnes and Noble, Walmart, or other book stores)
Copyright 2002, Springer (formerly Kluwer Academic Publishers), Norwell MA
ISBN: 0-7923-7658-7
http://www.sutherland-hdl.com/publications...0PLI%20Handbook
!!! Книгу в розыск - мне пока ее найти не удалось !!!
Verilog PLI Examples
David Robert's Socket Example
http://www.sutherland-hdl.com/pli_book_examples.html
Сайт по PLI
http://www.chris.spear.net/pli/default.htm
========== Идея ==========
Все свои идеи по "расщепленной структуре" я разрабатывал с одной целью: иметь механизм разбиеия большого проекта на кучку автономных подзадач с простым механизим взаимодействия между ними.
Идея nanoPCI и тесно связанная с ней идея "сокетной отладки" позволяют виртуализировать аппаратные модули: все взаимодействие с модем идет через высокоуровневые транзакции, а уж через что они физически проходят - это не важно.
Рассмотрим на примере разработки контроллера, который в том числе, должен делать фотографии в JPEG.
Делаем плату захвата:
* контроллер примитивный
* FPGA
* SDRAM
* TV декодер
* Ethernet
* nanoPCI
Логика в FPGA не сильно сложная. SDRAM - готовая корка, все остальное там примитивно.
Простой протокол на основе UDP для общения с платой по Ethernet.
Берем синтетический порт uCOS для Win32 и пишем там всю математику. Либу JPEG берем тут http://www.ijg.org/.
Драйвера "видеозахвата" общаются с платой по UDP.
Отладили логику. Запустили на реальном железе (там плата видеозахвата уже не по IP, а по nanoPCI подрублена). Получили 0.1fps, зато вся логика системы работает. Сдали заказчику первый этап.
Берем человека (аутсорс самое то!). Он пишет на *HDL например, DCT (корка из корегена + интерфейс к ней). Делаем из этого модель с сокетным интерефейсом. Добиваемся того, чтобы в симулятре было безразлично - обычный программный кодек или наша HDL модель.
Синтезируем проект, корректируем HDL модель. Тут же проверяем ее в составе всей системы (а не просто на file IO).
Делаем плату с "компрессионой" FPGA с nanoPCI. Делаем мамку - коммутатор данных. Проверяем все на железе - О.К. - 1 fps получилось (услово). Может и хватит. Нет - постепенно всю остальную работу по JPEG переносим на FPGA.
Я знаю о наличии большого количества готовых JPEG кодеков - JPEG взят для примера.
Понятно, что вместо синтетического порта можно использовать симулятор, в котором симулируемый процессор может получить доступ к сокетам. SID самое то
http://sourceware.org/sid/
Тем более именно на нем редхатовцы в 2000 году делали то же, о чем я пишу. smile.gif
Coldfire Emulator
http://www.slicer.ca/coldfire/download.php
тоже, вероятно, можно прохачить на тему доступа к сокетам.
Таким образом, мы получаем сквозную систему симуляции всего, что относится к проекту!!!
Мои познания в Verilog, VHDL пока пренебрежимо малы, посему вопросы к знатокам
1. Какие средства разработки нужны, чтобы поднять этот PLI?
2. Можно ли это сделать в рамках Xilinx WEB Pack и других софтов, которые можно получить бесплатно.
3. Кто-нибудь с PLI работал? Как оно?
4. Есть ли у VHDL аналог PLI?
5. Где добыть книжку?
acex2
сообщение Aug 22 2006, 19:07
Адепт
Пользователь №: 2 656
Сейчас PLI/FLI не в моде (FLI - это аналог PLI для VHDL). Mentor давно уже продвигает идею DPI (Direct Programming Interface) в связи с лоббированием SystemVerilog.
Насчет поддержки PLI/FLI, тут потребуется SE версия ModelSim. По крайней мере, раньше так было.
Вместо книжки можно почитать часть руководства к ModelSim, посвященного PLI/FLI, там ничего сверхестественного нет.
Evgeny_CD
сообщение Aug 22 2006, 19:16
Но, насколько я понимаю, для SystemVerilog нужен совсем не ModelSim. Тогда понятно, зачем они SystemVerilog двигают smile.gif
Мода-модой, но если это часть стандарта, оно ведь завтра не умрет?
Ок. Интересно, сколько она официально стоит? Так, для общего развития...
BSV
сообщение Aug 22 2006, 19:37
Пользователь №: 4 045
Всего ничего - порядка 30 К Президентов.
Забыл указать - это только первоначальная годовая подписка.
Далее - кажется, половина этой суммы ежегодно (тут я могу ошибаться).
Сообщение отредактировал BSV - Aug 22 2006, 21:21
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Evgeny_CD
сообщение Aug 22 2006, 19:43
Действительно, сущие пустяки для "настоящих пацанов" biggrin.gif . Интересно, а сколько же тогда questasim (насколько я понимаю, именно он для System Verilog нужен) стоит?
acex2
сообщение Aug 22 2006, 21:10
Адепт
В ближайшее время навряд-ли. За последние лет 10 у компаний скопилось слишком много наработок на связке Verilog+PLI, чтобы вот так вот просто перейти на SystemVerilog. Да и цены на SystemVerilog симуляторы пока поражают воображение :-) Это при том, что Verilog+PLI можно даже на GPL симуляторе от Pragmatic-C делать. Про "моду" я упомянул в смысле тенденций со стороны EDA компаний.
Camelot
сообщение Aug 22 2006, 21:36
Пользователь №: 1 872
В Акив ЧДЛ есть такой же аналог библиотек подобных FLI 'n' PLI, в других симуляторах тоже. Мне вот не понятно, вы хотите сделать проект для отладки в железе? Если да, то в свое время, пришлось немножко проработать в компании которая этим занимается www.alatek.com, они как раз такими вещами занимаются. Личо мои впечатления об PLI, както решил написать с помощью него контроллер видео вывода на верилоге и вывод через эту библиотеку в приложение, которому передавались управляющие сигналы и данные. Написал, работало, но чтоб вывести 1 видеостраницу уходило около 5 часов. Может комп еще тормозной был. В железе с этим тоже не лучше, правда не знаю кокого достигла результата сейчас вышеприведенная фирма, но ранее ускорение симуляции было не значительно. Хотя есть один плюс, работает в железе. Извените, если не по теме, может не так понял.
AVR
сообщение Aug 22 2006, 22:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Извините за оффтоп, что такое PLI?
Насколько я понял, с помощью PLI можно загонять входые данные которые получаются при выполнении программы на С в симулятор verilog/vhdl?
Doka
сообщение Aug 23 2006, 00:40
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
что-то не до конца понял задумку насчет FPGA и сокетов :-/
посему присоединяюсь к мнению Camelot.
на РС симуляция проходит очень медленно...
хотя задумка PLI и его преемников (как я себе представляю), именно в ускорении симуляции: часть тестов может быть написана на Си => бысттрее, ибо не интерпретация, а исполнение откомпилированного кода
действительно может перспективнее сразу смотреть в сторону аппаратной ко-симуляции?
пусть она будет работать на частотах в 10 раз ниже реальной тактовой, но это будет весьма впечатлительное ускорение по сравнению с моделированием на РС.
и тут могут пригодиться енти пресловутые сокеты (если скоростей JTAGа не хватит, ктоторый , кстати, после прогрузки плис, может использоваться приложением пользователя для его специфических задач) подцеплять Eth MAC-корку (к примеру выложенную на opencores_org нашим соотечественником) и гнать по Eth в РС, где в моделсиме просто выводить полученые waveforms. Да и то это только в том случае, если приложение довольно сложное и написание самоверифицирующегося кода не помогает выявить баги либо нужна дополнительная визуализация для интерпретации обработанных данных (Жипег или видеокодеки - как пример)
PS: объявленного в розыск handbook нет, но есть другие доки:
Прикрепленный файл  Verilog.PLI.Reference.Manual.pdf ( 568.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл  2004_SNUG_paper_Verilog_PLI_versus_SystemVerilog_DPI.pdf ( 71.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
Прикрепленный файл  manual_ot_modelsim_se.rar ( 3.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 959
(из всего документа с адским (в буквальном смысле слова) количеством страниц интерес представляет 50страничное приложение "Verilog PLI / VPI / DPI")
PPS: наконец-то прикрепление больших файлов почеловечески заработало
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Evgeny_CD
сообщение Aug 24 2006, 22:12
Pragmatic-C - это оно?
http://www.pragmatic-c.com/gpl-cver/index.htm
Кто-нибудь его пробовал? Оно работает? Что-то там жизнь замерла год назад...
Софтвеерная симуляция привлекательна тем, что можно глубже покопаться в недрах симулируемого девайса.
В рамках Dream Platform II ко-симуляция, конечно же, возможна. Собственно, для этого оно и придумывается. biggrin.gif Но чисто софтвеерная симуляция еще полезна в плане работы с аутсорсерами.
Евал борда на Spartan3E-500 - готовый девайс для косимуляции biggrin.gif Надо там только microblaze "проредить", да Ethernet-Lite корку юзать, чтобы ресурсы кристалла для симуляции использовать.
Жаль, что симуляция сколь-нибудь сложных систем проходит так не быстро. С другой стороны, в рамках идеи "сокетного интерефейса" ее можно засунуть на выделенный комп - и пусть он напрягается.
Большое спасибо за литературу!
acex2
сообщение Aug 25 2006, 05:08
Адепт
Да, это оно. Сам не пробовал, так как не было необходимости, но работать должно, учитывая богатую историю (см. FAQ на их страничке).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
