3 страниц V   1 2 3 >
> FPGA для съёма данных с АЦП, помогите сделать выбор
Demeny
сообщение Aug 23 2006, 07:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Есть двухканальный АЦП на 80 MSPS и разрядностью 10 бит от Аналоговых Девиц, с входными инструментальными усилителями, хочу сделать некое подобие запоминающего осциллографа, то есть сливать с него данные на частоте 80 МГц в DRAM, затем неспеша выкачивать содержимое памяти в контроллер для анализа.
Помогите с правильным выбором ПЛИС для такой задачи. А то от обилия матриц голова кругом идёт, и тратить впустую время на опробование разных тоже не хотелось бы...
Сделано в Китае. Упаковано в России.
dxp
сообщение Aug 23 2006, 07:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
С такой задачей легко справится любая из недорогих современных FPGA - Cyclone/CycloneII (Altera), Spartan 3 (Xilinx).
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
bychkov_vladimir
сообщение Aug 23 2006, 08:49
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день !
согласен с мнением dxp.
только необходимо учесть что и удобнее и может проше контроллер DRAM сделать именно на этой ПЛИС. Поэтому необходимо заведомо учеть ресурс на эти функции.
HardJoker
сообщение Aug 23 2006, 09:04
Пользователь №: 5 713
А с обработкой сигнала и его отображением как планируется? В отложенном или в реальном масштабе времени? В качестве экрана PC?
Demeny
сообщение Aug 23 2006, 09:38
Из: Санкт-Петербург
ПЛИСина должна по внешнему стробу на частоте 80 МГц уложить в память фрейм последовательных 10 битных сэмплов АЦП, сколько влезет в память, затем, по внешнему сигналу, предоставить к этой памяти доступ, скажем, по параллельному 8-битному интерфейсу, или как-то ещё, возможно, такой интерфейс будет не очень быстрым, даже последовательным. Важно, чтобы из фрейма в процессе укладки в память ни один сэмпл не был утерян.
А после выкачки в PC или на контроллер его можно будет просматривать, обрабатывать, редактировать и т п - это у меня уже есть готовые наработки...
И ещё. Правильно ли я понимаю, что микроконтроллер с такой задачей на такой скорости не справится ввиду высокой частоты съёма ?
Должен ли тактовый сигнал на ПЛИС превышать 80 МГц ? У меня есть готовый 80 МГц однокристальный генератор, думаю, его использовать. Есть ли ПЛИСы с готовыми SDRAM-интерфейсами, или с нуля придётся протоколировать SDRAM ?
Вопросы может быть "от чайника", но для меня это будет первым более-менее серъёзным проектом на ПЛИС, сделаю себе девайс, заодно и освою ПЛИС-программинг... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Demeny - Aug 23 2006, 09:41
Stanislav
сообщение Aug 23 2006, 10:01
Пользователь №: 4 987
Цитата(Demeny @ Aug 23 2006, 13:38) *
...И ещё. Правильно ли я понимаю, что микроконтроллер с такой задачей на такой скорости не справится ввиду высокой частоты съёма ?..
Нет, не совсем правильно. Зависит от типа микроконтроллера.
Блэкфин, например, справится, а ARM - нет.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Doka
сообщение Aug 23 2006, 10:02
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
тут конечно много от целевого назначение прибора все зависит, но не рассматривали ли вы вариант выдачис ПЛиС картинки по VGA в рилтайме?
на отладочных платах под Spartan3(E) реализован аскетичный интерфейс к VGA (8цветов).
благо и SDRAM уже имеется - сгодится для страничной ОЗУ =)
скажем так : не должен, но может :)
в ПЛИС можно умножить частоту - из 80МГц получить 160МГц (если будет надо)
плисов с готовым интерфейсом к динамическому озу нету - но есть апликухи с открытыми сиходниками контроллеров SDRAM. Важно не пренебрегать заботой компании-производителя о своих клиентах =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
EvgenyNik
сообщение Aug 23 2006, 10:16
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если возьмёте самый младшенький Cyclone EPC3T100, например, то генератора на 80МГц вполне достаточно, т.к. у него есть умножитель частоты, где можно будет сделать 160МГц или 240МГц - в зависимости от потребности.
Памяти у него хватит в пределе на 4096 выборок (один канал) или вдвое меньше - если на два. Если этого достаточно, то ничего внешнего не надо.
Выходной интерфейс можно сделать LPTшным, как наиболее простой, а работу с LPT из-под WinXP можно в инете посмотреть.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
HardJoker
сообщение Aug 23 2006, 11:39
А почему SDRAM? Из-за объема фрейма? А контроллеры SDRAM и прочие полезные вещи для ПЛИС можно посмотреть на www.opencores.org.
Demeny
сообщение Aug 23 2006, 12:20
Из: Санкт-Петербург
Мечтаю, конечно, хотя бы о 100 мс фрейме, т е это около 16 Мбайт памяти (2 байта на фрейм, т к 10 бит АЦП), но в принципе готов пойти и на 2 Мбайта. Поэтому SDRAM. А какие ещё варианты, разве что FIFO-память, но она дорогая sad.gif
HardJoker
сообщение Aug 23 2006, 12:46
А пойти по другому пути, использовать скоростной канал передачи в компьютер - гигабитный Ethernet? Такой чип есть у www.national.com. Получам простую и понятную структуру: АЦП, CPLD + 2 банка SRAM + MAC-PHY.
Doka
сообщение Aug 23 2006, 13:05
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну не все так замечательно и понятно
1) CPLD ? а кто стек протоколов над Eth MAC будет реализовывать?!
2) как Вы собрались "лить" по гигабитному Eth в рил-тайме поток в 80М*2байта*2канала ?
3) даже если магическим образом получится в Eth1000 запихать такой поток, то что комп будет делать с этими 1000ГБитами/с ?? на хард складывать в рилтайме?... врядли.. а жонглирование буферами таких размеров в ОЗУ требует определенных навыков программирования под РС
Блог iDoka.ru
iosifk
сообщение Aug 23 2006, 13:29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добавлю. Все верно и еще вот это...
Для того, чтобы передать такой поток в реальном времени - надо организовывать канал с приоритетом QoS, и иметь кучу аппаратных наворотов. Но и это не будет гарантировать доставку пакетов правильно. Потому что хабы, свичи, серверы и другие машины. Посмотрите у Симменса процессор Ertec200 и профинет. Не все здесь так просто....
А самое главное то, что опять тот кто заварил треп не до конца сформулировал вопрос.
Что здесь обсуждается? Разовая поделка или коммерческий продукт?
Если поделка, то обсуждать надо то, где купить один стартовый набор. Например Спартановский Сэмпл Пак. Дешево или бесплатно. Или стартовый набор к Спартану или Макс2 - примерно 150 долл.
А вот если коммерческий, то надо написать все полностью и посчитать бабки.
ПЛИС+загрузчик+память ИЛИ БлэкФин. и далее уже исходить из задачи.
Ведь это сначала так говорят: "мне бы только данные получить"... А потом вспоминают про фильтрацию, обработку и прочее.... И выясняется, что сначала надо понять, какая есть пульсация во входном сигнале и как ее фильтровать. А это и определяет размеры буферов и производительность фильтров. Ну и все в таком духе.... А передавать весь массив выяснилось что и не нужно...
По крайней мере пишу так, потому что уже накололся на такое ТЗ. И потом очень тяжело было объяснять начальнику, что сначала надо много подумать, а потом делать плату....
www.iosifk.narod.ru
HardJoker
сообщение Aug 23 2006, 14:00
Про себя скажу: не до конца продумал hardware реализацию. Что верно, то верно. Понадеялся на готовый MAC-PHY + RISC внутри. Посмотрел у Реалтека, да, похожий есть. Но они все заточены под обратную задачу - вытолкнуть поток из писюка через Ethernet. Соответственно сидят на PCI. А что касается автора темы, так на то он и форум для всех и каждого, что бы старшие делились опытом с младшими :-))) Уж лучше вопрос задать, чем потом с паяльником сидеть...
Demeny
сообщение Aug 24 2006, 05:10
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Обсуждается разовая поделка. Цели этой разовой поделки - 1) углубить свой опыт в проектировании электронных устройств; 2) получить массу удовольствия; 3) в случае успешного завершения поделки получить полезное устройство.
Может, и правда более целесообразно обойтись стартовым набором. А реально к нему "прикрутить" ещё плату с АЦП, ведь на проводочках не потянешь шину с данными на 80 МГц?
Никакая мат. обработка или фильтрация в ПЛИС не предполагается. Помимо перекачки данных в SDRAM ещё будет запуск этой перекачки по стробу, и ещё изменение скорости тактирования АЦП в сторону понижения от 80 МГц до 1 МГц (скажем, 80-40-20-10-5-1), можно даже джамперами на плате.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
