> NEED High-speed USB, но попроще, Тупая реализация на 1.5+1.5 мбайта/с
aal
сообщение Nov 17 2004, 11:23
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Привет Всем.
Назовём это любительством.
Есть желание не особо вдаваясь в реализацию USB и не писать драйвер, получить устройство с FPGA и м/сх USB, которое от программы верхнего уровня принимала 1 поток порядка 1,5 мегабайт в секунду и передовала 2 поток в нее с теми же 1,5 мегабайт в секунду. Главная заморочка в FPGA будет FIFO, но маленькое, и с внешней синхронизацией чтения. Т.е. скоростью потока упралять должна не РС а внешний девайс.
Посмотрел у производителей - наиболее подходящий на мой взгляд показалась cy7c68000. Но осталось непонятно с драйверами для виндовса.
У других кристалов куча внутрених регистров и они хотят внешний микроконтроллер, либо они его уже на борту имеют.
Совместимости не надо, лишбы с родной программой работал.
Если есть решение для подобной задачи на других кристалах - был бы рад почитать о них.
Это пока моя личная затея, но возможно скоро и на работе потребуется девайс способны сливать на писюк несколько метров в секунду для последующей обработки...
Опыт и писишных и микроконтролерных программ есть небольшой...
С FPGA сейчас разбераюсь по работе...
Может я многого хочу, всегда любил в кубики играть....
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Ответов (1 - 5)
vetal
сообщение Nov 17 2004, 11:29
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
FTDI, FT245BM, имеет встроенные фифо, процессом чтения/записи из/в фифо управляает схема в fpga, получается асинхронный интерфейс с pc.
Stas
сообщение Nov 17 2004, 13:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Наверно FT8U245BM+FPGA(CPLD) - самое простое решение. При работе совместно с FPGA можно заливать конфигурацию по USB, непосредственно из FT8U245BM (помоему этот режим они называют Bit-Bang или типа того) - не требуется конфиг. память. К тому же на сайте FTDI можно скачать готовый драйвер под WIN и под Linux. Но правда выжать 1.5 мбайт у меня из нее не получилось. Мах скорость 0.9 - 1.2 мбайт.
aal
сообщение Nov 18 2004, 11:05
Пользователь №: 916
Про FTDI я уже думал. Почитал в конфах.
По отзывам больше 600-800 кбайт в секунды из него выжать трудно.
А так как желательно в оба конца лить по 1,5 мбайта, то понял что в FUL-Speed неукладываюсь.
Сразу оговорюсь 1,5 мбайта - это запас для работы FIFO и достоверности доставки. Реально надо гарантированную ширину порядка 1,2 мбайта.
Я сомневаюсь что надо более большой запас необходим /на колизии, если они есть/ на ошибочные пакеты, кабель нужен около 3 метров - 0.5 от максимума по стандарту.
Stas
сообщение Nov 18 2004, 13:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Глянь семейство FX2 от Cypress. Сам с ними не работал, ничего сказать не могу. Их обсуждали и в этом форуме.
olefil
сообщение Dec 8 2004, 14:18
Пользователь №: 1 407
Точно не знаю как реализовать данную задачу проще чем вообще USB работает но сам в свое время уткнулся, что надо сделать для того, чтобы на PC не писать драйверов. Решил использовать протокол MASS STOARGE. На сколько известно есть просто немерено микросхем в том числе от CYPRESS, которые поддерживаю работу с этим интерфейсом. Таким образом в схеме учавствует какая-нибудь плисина или процессор, а далее юзай свое устройство как угодно. На PC же получаешь доступ к файловой системе любыми тебе известными средствами. Работет на любых ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:22
