Blade000
сообщение Aug 23 2006, 16:32
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Реально ли сделать датчик дождя для автомобиля, с областью чувствительности на всё лобовое стекло?!
Есть идеи?
LordN
сообщение Aug 24 2006, 10:02
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Есть идеи?
сканирующий лазер
C уважением, LordN.
Doka
сообщение Aug 24 2006, 17:13
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Есть идеи?
а есть такая целесообразность?!?
ЗЫ: а конструирование стандартных автомобильных не помню: либо тут либо на ихвт обсуждалось.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
makc
сообщение Aug 24 2006, 18:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Тут эта тема уже обсуждалась. Принцип работы этого датчика в том, что при попадании на стекло рядом с датчиком капли воды изменяется коэффициент преломления и луч от светодиода начинает попадать на фотоприемник и сигнализирует таким образом воду.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Blade000
сообщение Aug 26 2006, 20:15
Из: г. Самара
То что обсуждалось это извесно!!
Здесь вопрос не в принципе работы, а в том как сделать, чтобы это работало при попадании воды и грязи не только на область датчика, а хотябы на основнуют часть лобового стекла!?
На ситрояне например в любое метсто плюёшь и он видит это smile.gif)
Вот в чём вопрос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.02572 секунд с 7
