3 страниц V   1 2 3 >
> Оптимизация алгоритма на С, вопрос к знатокам компиляторов
singlskv
сообщение Aug 23 2006, 21:50
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Есть два варианта функции вычисления CRC:
unsigned char code[8]={0x01,0xd0,0x5e,0x3c,0x0d,0x00,0x00,0x84};
unsigned char crc8_1(unsigned char *buff,unsigned char num)
    unsigned char i=0,j,tmp,data,crc=0;
    for (i=0;i<num;i++) {
        data=*buff++;
        for (j=0;j<8;j++) {
            tmp=1&(data^crc);
            crc>>=1;
            data>>=1;
            if (tmp!=0) crc^=0x8c;
    return crc;
unsigned char crc8_2(unsigned char *buff,unsigned char num)
    unsigned char i=num,j,tmp,data,crc=0;
    for (;i>0;i--) {
        data=*buff++;
        for (j=8;j>0;j--) {
            tmp=1&(data^crc);
            crc>>=1;
            data>>=1;
    return crc;
int main(int argc, char* argv[])
    unsigned char crc_;
    crc_=crc8_1(code,7);
    crc_=crc8_2(code,7);
    return 0;
Как видно из рисунка, это собственно один и тот же алгоритм.
Но, при компиляции под WinAVR(gcc), при любом уровне оптимизации, второй
вариант работает на 10-15% быстрее.
Собственно вопрос: а есть ли компилятор который может скомпилировать
эти две(одинаковых!) функции в одинаковый(быстрый) код ?
defunct
сообщение Aug 24 2006, 00:36
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Вы уверены что у вас считается именно CRC?
Попробуйте такой код:
*   Функция РАСЧЕТА CRC8 (по полиному X8 + X5 + X2 + 1)
* Оптимизация по объему требуемой памяти и по скорости
* ---> packet - массив данных
* ---> size - количество байт в пакете
* <--- результат расчитанной CRC8
U8 rtm_crc8(U8 *packet, U8 size)
#define h_byte (1)
#define l_byte (0)
typedef union _DummyUnion
  U16 word;
  U8  bytes[sizeof(U16)];
} DummyUnion;
  DummyUnion tempDivisor;
  DummyUnion tempData;
  U8 i;
  if (size < 2)
    return crc8_ERROR;
  tempData.bytes[h_byte] = *packet++;
  size -= 1;
  do
    tempData.bytes[l_byte] = *packet++;
    tempDivisor.word = 0x9280;  // полином X8 + X5 + X2 + 1
    i = 0x80;
    do
      if (i & tempData.bytes[h_byte])
        tempData.word ^= tempDivisor.word;
      tempDivisor.word >>=1;
      i >>= 1;
    } while (i);
    tempData.bytes[h_byte] = tempData.bytes[l_byte];
    size -= 1;
  } while (size);
  return tempData.bytes[h_byte];
KRS
сообщение Aug 24 2006, 07:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
конечно 2 вариант быстрее!
дело в организации цикла!
он скомпилируется по другому примерно так:
  mov r16, 8
loop:
  dec r16
  brne loop
а 1 вариант подразумевает лишнюю команду сравнения
  mov r16, 0
loop:
  inc r16
  cpi r16, 8
  brcs loop
а вообще для полной потимизации я пишу такие циклы так
j=8;
do {
}while(--j);
vet
сообщение Aug 24 2006, 07:56
Из: Казань
Пользователь №: 32
IAR.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Old1
сообщение Aug 24 2006, 09:28
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
IAR.
К сожалению нет времени проверять... Вы уверены, что IAR эти функции скомпилирует одинаково оптимально? Вопрос задаю потому, что сами ИАРовцы рекомендуют (AN AVR035) для оптимизации кода по возможности использовать вычитающие циклические счетчики и предварительный декремент.
singlskv
сообщение Aug 24 2006, 09:41
дятел
Из: Питер
Да уверен.
Это CRC для 1-wire по полиному X8+X5+X4+1.
Ну в этом и вопрос, умеет ли какой-нибудь компилятор разбираться
с такой ситуацией.
IAR.
Вы проверяли ?
Если да, то сообщите пожалуйста сколько тактов получилось у каждой
функции при наилучшей оптимизации.
Собственно, если кто проверит, сообщите результат.
vet
сообщение Aug 24 2006, 10:20
Из: Казань
Пользователь №: 32
Скомпилировал в IAR 4.11A два цикла for с инкрементом от 0 до 8 и декрементом от 8 до 0, макс.оптимизация по скорости. Код одинаков.
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//    3 void main() {
main:
//    4 char i;
//    5   for (i=0;i<8;i++) {
        LDI    R16, 8
//    6     asm("nop");
??main_0:
        nop
//    7   }
        DEC    R16
        BRNE    ??main_0
//    8   for (i=8;i;i--) {
        LDI    R16, 8
//    9     asm("nop");
??main_1:
        nop
//   10   }
        DEC    R16
        BRNE    ??main_1
//   11 }
        RET
Выкладываю листинг компиляции вышеприведённого исходника:
//    3 unsigned char crc8_1(unsigned char *buff,unsigned char num)
crc8_1:
//    4 {
//    5     unsigned char i=0,j,tmp,data,crc=0;
        LDI    R21, 0
//    6     for (i=0;i<num;i++) {
        LDI    R20, 0
        RJMP    ??crc8_1_0
//    7         data=*buff++;
??crc8_1_1:
        MOVW    R31:R30, R17:R16
        LD    R23, Z+
        MOVW    R17:R16, R31:R30
//    8         for (j=0;j<8;j++) {
        LDI    R19, 8
//    9             tmp=1&(data^crc);
??crc8_1_2:
        MOV    R0, R23
        BST    R0, 0
        CLR    R0
        BLD    R0, 0
        MOV    R22, R21
        ANDI    R22, 0x01
        EOR    R22, R0
        ANDI    R22, 0x01
//   10             crc>>=1;
        LSR    R21
//   11             data>>=1;
        LSR    R23
//   12             if (tmp!=0) crc^=0x8c;
        TST    R22
        BREQ    ??crc8_1_3
        LDI    R22, 140
        EOR    R21, R22
//   13         }
??crc8_1_3:
        DEC    R19
        BRNE    ??crc8_1_2
//   14     }
        INC    R20
??crc8_1_0:
        CP    R20, R18
        BRCS    ??crc8_1_1
//   15     return crc;
        MOV    R16, R21
        RET
//   16 }
//   17
//   18 unsigned char crc8_2(unsigned char *buff,unsigned char num)
crc8_2:
//   19 {
//   20     unsigned char i=num,j,tmp,data,crc=0;
        MOV    R19, R18
        LDI    R20, 0
        RJMP    ??crc8_2_0
//   21     for (;i>0;i--) {
//   22         data=*buff++;
??crc8_2_1:
        LD    R22, Z+
//   23         for (j=8;j>0;j--) {
        LDI    R18, 8
//   24             tmp=1&(data^crc);
??crc8_2_2:
        MOV    R23, R22
        ANDI    R23, 0x01
        MOV    R21, R20
        ANDI    R21, 0x01
        EOR    R21, R23
        ANDI    R21, 0x01
//   25             crc>>=1;
        LSR    R20
//   26             data>>=1;
        LSR    R22
//   27             if (tmp!=0) crc^=0x8c;
        TST    R21
        BREQ    ??crc8_2_3
        LDI    R21, 140
        EOR    R20, R21
//   28         }
??crc8_2_3:
        DEC    R18
        BRNE    ??crc8_2_2
//   29     }
        DEC    R19
??crc8_2_0:
        TST    R19
        BRNE    ??crc8_2_1
//   30     return crc;
        MOV    R16, R20
        RET
//   31 }
//   32
Во второй функции компилятор решил задачу по-другому, но накладные расходы на цикл одинаковы в обеих функциях.
Сообщение отредактировал vet - Aug 24 2006, 10:37
µµC
сообщение Aug 24 2006, 12:41
Пользователь №: 16 710
Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 13:41) *
Да уверен.
U8 CRC8_1 (U8 val, U8 crc)
  U8 tmp;
  U8 i = 8;
  do {
    tmp = (val ^ crc) & 0x01;
    crc >>= 1;
    val >>= 1;
    if (tmp != 0) crc ^= 0x8c;
  } while (--i);
  return crc;
U8 CRC8_2(U8 data, U8 crc)
  U8 i = data ^ crc;
  crc = 0;
  if (i & 0x01) crc ^= 0x5e;
  if (i & 0x02) crc ^= 0xbc;
  if (i & 0x04) crc ^= 0x61;
  if (i & 0x08) crc ^= 0xc2;
  if (i & 0x10) crc ^= 0x9d;
  if (i & 0x20) crc ^= 0x23;
  if (i & 0x40) crc ^= 0x46;
  if (i & 0x80) crc ^= 0x8c;
  return crc;
CRC8_1 это твой вариант для одного байта. CRC8_2 имеет тот же полином, но работает значительно быстрее.
Сообщение отредактировал µµC - Aug 24 2006, 12:43
Old1
сообщение Aug 24 2006, 17:12
Из: Могилев
Но если поставить оптимизацию по объему кода, то появляется тот эффект о котором писал автор, функция с циклом с декрементом выполняется быстрее. (Я обычно использую оптимизацию по объему, и когда спрашивал упустил, что автора интересует максимальная скорость.)
µµC
сообщение Aug 24 2006, 19:24
Человек явно ищет идеальный компилятор, а их, как известно, в природе не бывает. От программиста требуется хорошо знать какой будет код в какой ситуации, "чувствовать селезенкой", "заставлять" компилятор быть эффективным. Например:
  U8 tmp;
  U8 i = 8;
  do {
    crc >>= 1;
    val >>= 1;
  } while (--i);
  return crc;
  U8 tmp;
  U8 i = 8;
  do {
    tmp = (val ^ crc);
    crc >>= 1;
    val >>= 1;
    if (tmp & 0x01) crc ^= 0x8c;
  } while (--i);
  return crc;
154 цикла к 122. А, казалось бы, от перемены мест ...
singlskv
дятел
Из: Питер
//    3 void main() {
main:
//    4 char i;
        LDI    R16, 8
Вы попробуйте два вложенных цикла, как в моем примере,
да и еще что нибудь кроме nop вставте в середину.
crc8_1:
//    4 {
        LDI    R21, 0
        LDI    R20, 0
        RJMP    ??crc8_1_0
//    7         data=*buff++;
??crc8_1_1:
        LD    R23, Z+
        LDI    R19, 8
??crc8_1_2:
        MOV    R0, R23
        BST    R0, 0
        CLR    R0
        BLD    R0, 0
        MOV    R22, R21
        ANDI    R22, 0x01
        EOR    R22, R0
        ANDI    R22, 0x01
//   10             crc>>=1;
        LSR    R21
//   11             data>>=1;
        LSR    R23
        TST    R22
        BREQ    ??crc8_1_3
        LDI    R22, 140
        EOR    R21, R22
//   13         }
??crc8_1_3:
        DEC    R19
        BRNE    ??crc8_1_2
//   14     }
        INC    R20
??crc8_1_0:
        CP    R20, R18
        BRCS    ??crc8_1_1
//   15     return crc;
        MOV    R16, R21
        RET
//   16 }
//   17
crc8_2:
//   19 {
        MOV    R19, R18
        LDI    R20, 0
        RJMP    ??crc8_2_0
//   22         data=*buff++;
??crc8_2_1:
        LD    R22, Z+
        LDI    R18, 8
??crc8_2_2:
        MOV    R23, R22
        ANDI    R23, 0x01
        MOV    R21, R20
        ANDI    R21, 0x01
        EOR    R21, R23
        ANDI    R21, 0x01
//   25             crc>>=1;
        LSR    R20
//   26             data>>=1;
        LSR    R22
        TST    R21
        BREQ    ??crc8_2_3
        LDI    R21, 140
        EOR    R20, R21
//   28         }
??crc8_2_3:
        DEC    R18
        BRNE    ??crc8_2_2
//   29     }
        DEC    R19
??crc8_2_0:
        TST    R19
        BRNE    ??crc8_2_1
//   30     return crc;
        MOV    R16, R20
        RET
//   31 }
//   32
Просимулировал Ваш код в AVR Studio.
Итого: (для семи байт)
crc8_1 986 тактов
очень повеселил этот код:
        LD    R22, Z+
singlskv
сообщение Aug 24 2006, 19:35
дятел
Из: Питер
Да уверен.
  U8 tmp;
  U8 i = 8;
  do {
    crc >>= 1;
    val >>= 1;
  } while (--i);
  return crc;
  U8 i = data ^ crc;
  crc = 0;
  return crc;
Если несложно, то просимулируйте для 7 байт(как в изначальной задаче), и напишите
сколько получилось тактов для этих двух вариантов.
µµC
сообщение Aug 24 2006, 20:20
#define U8 unsigned char
U8 code[8] = {0x01, 0xd0, 0x5e, 0x3c, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x84};
U8 crc8_1(U8 *buff, U8 num)
  U8 i, tmp, val, crc = 0;
  do {
    val = *buff++;
    i = 8;
    do {
      tmp = (val ^ crc);
      crc >>= 1;
      val >>= 1;
    } while (--i);
  } while (--num);
  return crc;
U8 crc8_2(U8 *buff, U8 num)
  U8 val, crc = 0;
  do {
    val = *buff++;
    val ^= crc;
    crc = 0;
    if(val & 0x01) crc ^= 0x5e;
    if(val & 0x02) crc ^= 0xbc;
    if(val & 0x04) crc ^= 0x61;
    if(val & 0x08) crc ^= 0xc2;
    if(val & 0x10) crc ^= 0x9d;
    if(val & 0x20) crc ^= 0x23;
    if(val & 0x40) crc ^= 0x46;
    if(val & 0x80) crc ^= 0x8c;
  } while (--num);
  return crc;
volatile U8 result[4];
void main(void)
   while (1) {
    result[0] = crc8_1(code, 7); //649
    result[1] = crc8_2(code, 7); //265
    result[2] = crc8_1(code, 7);
    result[3] = crc8_2(code, 7);
IAR, opt = max speed, остальные опции выкл.
649 циклов к 265.
singlskv
сообщение Aug 24 2006, 20:29
дятел
Из: Питер
Лучший компилятор это человек.
на ASM у меня получилось 530 тактов:
crc8:    ;Input: X - buffer; r17 - number of bytes
    ;Output: r16 = CRC
    ldi    r16,0    ;CRC
    ldi    r20,0x8c
crc8_1:
    ld    r18,X+
    ldi    r19,8
crc8_2:
    lsr    r16
    brbc    0,crc8_3
    eor    r16,r20
crc8_3:
    sbrc    r18,0
    eor    r16,r20
    lsr    r18
crc8_4:
    dec    r19
    brne    crc8_2
    dec    r17
    brne    crc8_1
    ret
НО, надо отдать должное WinAVR(gcc)
ИТОГО:
                    CRC8_1    CRC8_2
WinAVR(-o1)        620           556
WinAVR(-o2)        620           556
WinAVR(-o3)        606           544
IAR                986           774
ASM                       530
У WinAVR(-o3) удалось украсть всего 14 тактов, то есть по 2 такта на основной цикл.
А с IAR просто какая-то лабудень, возможно Вы vet там чего-то не то указали при
оптимизации?
µµC
сообщение Aug 24 2006, 20:41
Сообщение #15
Не спорю, лучший. Только слишком дорогой и медленный, а в остальном ... лучший.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
