Давайте обсудим анализ питания. На данный омент на нашем ФТП лежат две тулзы позволяющие чего-то анализировать в питании : 1) Power Intigrity (входит в состав PSB15.2) 2) Speed2000demo. Хотя и демо, думаю это поправится, главное чтоб потребность у пользователей появилась. Начну с PI, т.к. практически не понял как этим пользоваться. Загрузил демобоард, ткнул в анализ, отправила в визард настроек. Насторожило то что слоям присваивается потенциал, как быть с несколькими питаниями, еще это указывает на то что скорее всего полигоны она не учитывает. Далее пришлось указать к какой паре слоев подключены блокирующие конденсаторы, почему это из проектных данных не берется, и это при условии что проект родной, можно представить что будет с импортом. В итоге построила 2D график импеданса от частоты с конденсаторами и без них. Ничего не понял, к каким точкам платы это относится и т.п. ?
Теперь про Speed2000. В этой штуке все гораздо интуитивнее. Она еще совмещает функции анализа SI. Впечатления по ходу просмотров примеров. 1) Четырехслойка, источник подключен на одном слое, далее линия на «TOP», переходное отверстие, линия на «BOT», резистор. Тыкаю анализ, в 2D окошке строится реакция на импульс на концах линии, в 3D окошке в это время рисуется картинка схожая на динамику процесса плевания в тазик с водой – в изометрии показывается напряжение между слоем питания и земли, полигоны учитываются. 2) То же самое но добавлен конденсатор у источника. 3) То же что и 2 но конденсатор перемещен на середину платы. После игр ощутил чувство эйфории! Успокоился, решил понять, а как собственно оценивать «качественность» земли. 3D график можно приключить в градации серого, 0 – черный макс. – белый, еще выбираешь галку Peak, в результате на рисунке остаются только пиковые значения, т.е. можно судить о уровне помех по земле при работе отдельного буфера и какое время затухает процесс интерференции заряда на «земле». Правда такой подход крайне интерактивен и требует участия человека, ни есть гуд. Покопался еще, выяснил следующее, поле окончания расчета можно построить гистограмму возникающих максимумов, по которой в принципе можно судить о «качестве» земли. Это можно проверить на этих же примерах. Брем первый, после расчета смотрим мат. ожидание (точно не скажу пример загубил), берем второй М~30мВ, берем третий М~70мВ. Далее, все сказанное касалось случая с одним источником (мало интересует). В настройках редактора топологии можно указать другие источники, но сделать так чтоб в результате у меня два источника в раз переключились не удалось. Теперь к прозе жизни. Сам пакет разбит на Simulator, работу которого попытался описать, и Generator - посредством чего создается плата. В комплекте имеются конверторы BRD->SPD(входной файл Speed2000), но т.к. версия оценочная я не смог отослать примеры PSD. Но склоняюсь к мысли что это самое слабое место. Всегда при перетаскивании чего то, что то теряется, что то надо дополнять, что то корректировать и это каждый раз при любом изменении.
В общем, у меня все. Не оставайтесь безучастными, если я что соврал, упустил, поправьте, дополните. По PI вообще просьба описать по подробнее процесс.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
