> eCos, использование TCP/IP
DmitryV
сообщение Aug 27 2006, 13:10
Пользователь №: 18 105
Здравствуйте!
Недавно в сети появился порт eCos для Olimex LPC-E2294, за что горомное спасибо Sergei Gavrikov и Evgeny_CD за новость. После некоторых модификаций этот порт заработал и на LPC-E2214.
Проблема в следующем: RedBoot по умолчанию настроен на конфигурацию Ethernet через DHCP (которого в сети нет). Нет проблем, задаем статический IP/NetMask, оставляем пустыми поля Gateway и DefaultServer. Все отлично, плата пингуется. Компилим пример socket_server из комплекта ecos и заливаем его через TFTP (опять-таки нет проблем). При запуске пример долго висит на функции init_all_ethernet_devices() (вроде бы так пишется, не помню) и выдает в "unable to [чего-то_там] DHCP/BOOTP". Отлично... получается, что программа не берет настройки RedBoot? Пусть будет так, с eCos я еще не сильно знаком. Тогда задаем все те же статические адреса в конфигурации "net", пересобираем либы, прогу, заливаем ее на плату. На этой функции уже не висит, а выдает "Unable to reach network". После чего:
create socket OK (3)
bind FAILED (-1)
listen FAILED (-1)
Не подскажите, многоуважаемые знатоки, в чем может быть дело?
PS: Доки по eCos читаю, пока ничего вразумительного не нашел.
PPS: Пробовал конфигурацию lwip_eth, так она вобще не линкуется с моей прогой sad.gif
Dmitry.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
