111111
_______1.rar ( 4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151антенна СВЧ частота 2.437ггц средняя
антенна известна как ФА-20 описана неоднократно, меня интересует особенность её конструкции, перечитал множество литературы, но так и не понял некоторые конструктивные моменты
конструкция состоит из основания на рисунке металлическая пластина, на которой через металлические втулки высотой 6мм крепятся вибраторы широкие по краям, узкие внутри, верхние точки вибраторов запитаны через линию (тоже есть на рисунке) коаксиальный разъём вставляется в отверстие и припаивается к линии
связи.
В принципе линию связи можно рассматривать как полосковую линию, но тогда непонятно её волновое сопротивление, при толщине полоска 0,8мм и меня получилось 116ом, хотя должно быть 100ом, шаг между вибраторами должен 125милиметров (это я так думаю) а если используется коэффициент укорочения, то, как он рассчитывается?
С излучателями вообще запутался в одних источниках написано, что можно рассматривать как щелевой излучатель, в других как отрезок полосковой линии, принципе всё сходится, только почему-то опять коэффициент укорочения какой то вводить надо, с теми параметрами, что на рисунке, конструкция (вибраторы) должна выше над основанием находится, или этот коэффициент укорочения из-за полистироловой крышки, которая должна быть в «РОДНОМ» варианте антенны, в трёх местах (в литературе) написано, что вместе соединения полосковой линии и излучающего элемента должны быть вырезы, в данной конструкции их нет.
Хотелось почитать что-нибудь, о подобных конструкциях, основные принципы конструирования, ссылки на литературу
P.S. изучаю СВЧ технику самостоятельно, поэтому сильно не судите
Сообщение отредактировал Аркадий - Aug 21 2006, 02:27
