> GSM-модем со вторым последовательным интерфейсом Siemens ТС65, Насколько полезен на практике второй интерфейс ?
san822
сообщение Aug 30 2006, 09:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Посмотрел описание модема ТС65, заметил наличие второго последовательного интерфейса.
В описании сказано, что он опзволяет более полно контролировать
работу модема.
Например, получать информацию статуса запроса в течение вызова данных.
Хочу узнать мнение людей, которые работали с ТС65 - насколько полезен
второй последовательный порт(Second serial interface ASC1) ?
Какие преимущества можно получить при практическом применении ?
kuguar
сообщение Aug 31 2006, 04:44
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
он позволит проверить связку модем-соединительные кабеля - устройство. так же наверно можно мониторить процесс сеанса связи и поможет диагностировать ситуации при сбоях - на каком этапе он происходит. присоединяясь к модему через вторичный ком я могу произвести его опрос и конфигурирование как это происходить при удаленном контакте.
san822
сообщение Sep 13 2006, 07:54
Из: Санкт-Петербург
Возникла задача по уменьшению
общего времени на сеанс передачи данных(CSD) через модем ТС65.
Суть в том, что когда необходимо переключиться из
режима передачи данных в режим АТ-команд(для того
чтобы разорвать данное соединение и перейти к новому),
то посылается (пауза ~1.5 секунды)+++(пауза ~1.5 секунды),
т. е. приходится тратить примерно 3 секунды на разрыв соединения.
Понятно, что все АТ-команды в режиме
передачи данных будут восприниматься,
как данные и выполняться не будут.
Возникло предположение, что для этого можно
использовать второй интерфейс.
Но в описании к нему сказано:
• No CSD calls, so all related AT commands cannot be used and return ERROR.
Если я правильно понимаю, это значит,
что команды для работы с CSD
не поддерживаются(по крайней мере, стандартные команды).
(см. документ tc65_atc_v00302, глава 4.10.2 Second serial interface ASC1)
Значит ли это, что можно забыть об использовании второго последовательного
интерфейса для решения этой задачи ?
Сталкивался ли кто-то раньше с решением подобных
задач по оптимизации разъедининия ?
vesago
сообщение Sep 13 2006, 11:06
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я работаю с XT55 там такая-же история. Первый уарт модуля более расширенный. Через второй нет возможности передавать CSD и факс. Но что касается XT55 там в GPS части живет TCP/IP стек. Таким образом для его использования уарт GPS части (там их тоже 2) соединяется с первым уартом GSM. Работаем с модемом в данном случае через второй уарт GSM. Может и с TC65 нечто вроде. А оптимизировать CSD - вряд ли.
vadimMA
сообщение Jul 24 2007, 07:11
Пользователь №: 1 591
работу модема.
А где физически на модеме находится второй интерфейс ASC1?
Сообщение отредактировал vadimMA - Jul 24 2007, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
