Как передать 40 ГБит поток |
Ответов
(1 - 11)
Sep 6 2006, 22:39
Пользователь №: 824
Если это не военная тайна, а откуда на Вас столько данных свалилось?  По передаче ничто кроме LVDS на метр это не дотащит. Но Вам его еще и принять надо! 16бит на 2.5GHz Вы как получаете?! А так, пути два или LVDS приемник передатчик в FPGA, или ChannelLink из N чипов в ряд. Причем N в Вашем случае будет исчисляться десятками. По разъемам есть вариант ERNI и TYCO. У первого есть дистрибьютор в России, у второго я брал на http://www.arrownac.com. У обоих есть варианты с кабелем, но точнее не скажу, не пользовал. Оптика на 50Gb думаю будет большой проблемой, но если найдете отпишите, plz.
Sep 20 2006, 15:13
Пользователь №: 1 109
Ну 40 ГБит это некоторое преувеличение.  Реально 12 бит x 2 ГГц. (АЦП). Делать скорее всего будем так: 2 канала по 12 бит на 1ГГц в одном кабеле (что то типа SCSI-5), естественно LVDS. Xilinx Virtex4(5) -> National DS15BR400 -> кабель -> Virtex4(5). Что касается оптики - есть такая штука - AFBR-732x - 12 каналов х 2.5 ГГц от Agelent ( http://www.avagotech.com/products/parametr...961,C5063,C5144 ), но вроде как на малые расстояния смысла использовать нет. P.S. Спасибо за советы. P.P.S Конструктивная критика приветствуется.
Sep 20 2006, 15:50
Пользователь №: 1 870
Цитата(Asb @ Sep 20 2006, 19:13)  Ну 40 ГБит это некоторое преувеличение.  Реально 12 бит x 2 ГГц. (АЦП). Делать скорее всего будем так: 2 канала по 12 бит на 1ГГц в одном кабеле (что то типа SCSI-5), естественно LVDS. Xilinx Virtex4(5) -> National DS15BR400 -> кабель -> Virtex4(5). Что касается оптики - есть такая штука - AFBR-732x - 12 каналов х 2.5 ГГц от Agelent ( http://www.avagotech.com/products/parametr...961,C5063,C5144 ), но вроде как на малые расстояния смысла использовать нет. P.S. Спасибо за советы. P.P.S Конструктивная критика приветствуется. ... Простите за любопытство... 12 бит x 2 ГГц. (АЦП)... -а это кто? ...
Sep 20 2006, 16:16
Цитата(Asb @ Sep 20 2006, 19:59)  АЦП это AT84AS008 от Atmel (10 бит 2.2Gsps) + пара служебных бит. Sorry - выразился не совсем точно. ...уже попробовали? ...включали? ...советуете? ...на какой стадии работ находитесь?
Sep 20 2006, 18:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 943
Цитата(Asb @ Sep 20 2006, 21:52)  Только начинаем, так что ответы не раньше чем через пол года. А не подскажете, эти АЦП купить реально, хотя бы и в Штатах? Как Вы покупали, если не секрет? Какой срок поставки?
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Sep 21 2006, 09:58
Пользователь №: 824
Цитата(Asb @ Sep 20 2006, 19:13)  Ну 40 ГБит это некоторое преувеличение.  Реально 12 бит x 2 ГГц. (АЦП). Делать скорее всего будем так: 2 канала по 12 бит на 1ГГц в одном кабеле (что то типа SCSI-5), естественно LVDS. Xilinx Virtex4(5) -> National DS15BR400 -> кабель -> Virtex4(5). Что касается оптики - есть такая штука - AFBR-732x - 12 каналов х 2.5 ГГц от Agelent ( http://www.avagotech.com/products/parametr...961,C5063,C5144 ), но вроде как на малые расстояния смысла использовать нет. P.S. Спасибо за советы. P.P.S Конструктивная критика приветствуется. М-да это для мужчин... Поделить на два канала очень верно, и я бы не пренебрегал мультиплексорами (AT84CS001) их тоже не зря придумали. Так в DDR скорость у приемника в FPGA падает до 125MHz. Вот сомнения меня берут, а так ли Вам надо гнать весь поток в кабель? Какое у Вас временное окно (ну не час Вы мерить собрались!) и какой триггер? При той площади платы, что уже получилась и стоимости проекта (явно не 10$) не проще поставить память пошустрее? А уж лить в канал осмысленно и степенно.
Sep 29 2006, 05:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Asb @ Aug 31 2006, 11:43)  Есть задача передать поток данных 2500 МГц х 16 разрядов на расстоянее 0.7 - 1.5 метра. С ходу, кроме использования LVDS каналов (500 - 2500 МГц на канал) ничего в голову не приходит. Опять таки терзают смутные сомнения как вся эта куча проводов сфазируется в конечной точке. Абсолютно не понятно, что можно использовать из разъемов и кабелей. Еще есть подозрение, что как-то можно использовать оптический канал. В общем - полная неясность. Так что буду признателен за любые советы. просто для справки, посмотрите микросхемы на micrel.com, которые начинаются на SY88*** и SY87721 тут вот такие цифры - 4.25Gbps 3.2Gbps ну и так далее.... на этом все. поставщик - Элтех. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
