Вопрос по Orcad - Capture!, Можно-ли в capture запретить включение в netlist... |
Dec 14 2006, 10:51
Пользователь №: 19 667
В таблицу соединений попадают ВСЕ электрические соединения, имеющиеся в схеме. И я не вижу причин, чтобы это было не так (вроде логично?).
Возможные варианты:
1. На схеме присутствуют элементы, находящиеся за пределами платы (не входящие в состав платы). Ну так сделайте копию схемы, без "лишних" элементов, и таблицу соединений делайте по ней. Просто имейте в виду, что изначально все, что имеется на схеме одного проекта (независимо от количества схем и листов), "по умолчанию" относится к одной плате (цель всего пакета - разработка печатных плат). Т.е. можно использовать средства пакета для "посторонних" нужд (типа общих схем устройства и т.п.), но при движении по "магистральному" пути (схема -> плата) лишнее надо убрать.
2. На схеме требуется некое наполнение "оформительского" плана (поясняющие рисунки и т.п.). Это "наполнение" можно изобразить элементами встроенной графики (все, кроме проводников, шин, элементов с выводами) и текста. Часто встречающиеся элементы оформления (спецсимволы, логотипы и т.п.) можно сделать в виде библиотечных элементов, не имеющих выводов.
Все, что не имеет электрических выводов (для подключения проводников и шин), и все, что не является проводниками и шинами, в таблицу соединений не попадет.
Dec 14 2006, 18:16
Пользователь №: 3 504
Цитата И еще уточнение. Если сделать Schematic, который не входит в путь от головного, а просто лежит рядом, то все что в нем, не входит в netlist, но попадает в .bom. если можно пожалуйста немного подробней
Dec 14 2006, 21:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(leom @ Dec 14 2006, 10:16)  Цитата И еще уточнение. Если сделать Schematic, который не входит в путь от головного, а просто лежит рядом, то все что в нем, не входит в netlist, но попадает в .bom. если можно пожалуйста немного подробней Присоединяюсь к просьбе о разъяснении. Что касается "шин", "проводников", даже "эдементов" и пр., то я их просто рисую, используя встроенную графику и текст для адресов и величин, меняя цвета "проводов", "шин" и пр. под мне нужные (правда делаю я это в DXP) и все это не попадает в netlist и BOM. Когда-то делал это в Orcad-е. Спасибо за идею компонентов без pin-ов.
Dec 19 2006, 13:37
Пользователь №: 434
Цитата(bezobraznic @ Aug 31 2006, 22:20)  Можно-ли в capture запретить включение в netlist тех или иных элементов???? Кто знает подскажите плиз!!!! Заранее спасибо!!!! W swojstwah (properties) elementow, soedinenija s kotorymi ne dolzhny whoditj w netlist, sozdajte "property" s imenem "PSpiceOnly" (nazhaw knopku "New Row" w Property Sheet), i priswojte emu znachenie "TRUE"
