> flash для LPC2214
Sarez
сообщение Sep 1 2006, 11:25
Из: Минск
Пользователь №: 19 630
Приветствую всех ! Поделитесь пожалуйста , кто какую внешнюю flash программ использовал .
Желательно , чтобы работала на тактовой не менее 30 Mhz. Необходим объем не менее 512 килобайт . Микросхемы я нашел , но время доступа - max = 100 нс , min = 70 нс , а меня это не совсем устраивает . Или может подцепить внешнюю ОЗУ и загрузить в нее код из медленной внешней флеш и исполнять код из ОЗУ??? Заранее благодарен за помощь !
Ответов (1 - 10)
aaarrr
сообщение Sep 1 2006, 11:55
Пользователь №: 1 448
Среди флеш памяти с обычным интерфейсом минимальное встречающееся время доступа - 45 нс.
Именно так и стоит сделать.
KRS
сообщение Sep 1 2006, 12:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так если не хватает внтуренней флеши и нужна быстрая то
1. поставить SPI DATA FLASH или вообще SD карту и ОЗУ внешнее
2. если внешнюю флеш ставить и внешнее ОЗУ то лучше и АРМ взять без внутренней флеши! они есть и у Филипса дешевле и быстрее
Sarez
сообщение Sep 1 2006, 12:15
Из: Минск
А каким образом можно сделать это быстро ? Я предполагаю так - во внутренней flash разместить загрузчик , данные с внешней flash буферизировать во внутреннем ОЗУ , затем записывать во внешнее ОЗУ . Или можно как то иначе ?
to aaarrr :
Большое спасибо за ответ ! Но хочу уточнить одну вешь:
"Среди флеш памяти с обычным интерфейсом минимальное встречающееся время доступа - 45 нс."
А есть интерфейсы , которые позволяют достигнуть более высоких скоростей обмена ? Я предпологал использовать обычный параллельный интерфейс .
KRS
сообщение Sep 1 2006, 12:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А зачем тогда вообще внтуренняя флешь?
проще все из внешней флеши перекачать во внешнее ОЗУ и исполнять спокойно!
Быстрее чем контроллер внешней шины данных ничего работать не будет!
Sarez
сообщение Sep 1 2006, 12:40
Из: Минск
to KRS :
Дело в том , что контроллер я уже не поменять не могу . По поводу передачи из внешней флеш в ОЗУ . Вы предлагаете разместить загрузчик во внешней флеш и стартовать оттуда ? А разве не будет быстрее разместить его во внутренней флеш , которая работает быстрее , чем внешняя и исполнять код оттуда , а после копирования кода в ОЗУ передать управление ?
KRS
сообщение Sep 1 2006, 12:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(Sarez @ Sep 1 2006, 16:40) *
to KRS :
Конечно загрузчик сработает быстрее, просто обычно время исплонения загрузчика не критично.
А раз есть внутренняя флешь то можно загрузить ОЗУ откуда угодно ( по SPI по UART через USB ...)
может оказаться дешевле повесить SPI DATA FLASH или карту памяти
По затратам на мой взгляд ставить внешний флеш дороже чем поменять контроллер, кстати есть и ARM с 512 кб флеша и больше! например STR9 там 512+32 кб флеша еще и 96 кб рам и к тому же это ARM9
aaarrr
сообщение Sep 1 2006, 13:59
Есть еще с синхронным интерфейсом, они быстрее на прямых участках.
Дешевле, скорее, внешняя флеш. Последовательные на 512к - M25P40, AT26F041, AT45DB041 - стоят около $2, параллельные еще дешевле.
IgorKossak
сообщение Sep 1 2006, 14:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
aaarrr, что касается цен на параллельную/последовательную память, то обычно всегда было наоборот. По крайней мере месяц назад (в Киеве).
По поводу внешней/внутренней. Не думаю, что найдётся внешняя флеш со сравнимым быстродействием за ту же цену, что и эквивалентная внутренняя.
К тому же внутренняя и организована так, что чтение из неё происходит без циклов ожидания, без мультиплексирования адреса и с максимально возможной шириной шины данных.
aaarrr
сообщение Sep 1 2006, 15:36
До 1Мбайта цены примерно одинаковые, дальше соотношение меняется в пользу последовательной.
Sarez
сообщение Sep 4 2006, 08:34
Из: Минск
OK. Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
