> Дешевые CPLD - что выбрать?
HardJoker
сообщение Sep 10 2006, 11:03
Пользователь №: 5 713
Здравствуйте,
требуется подобрать CPLD с наилучшим соотношение по цена/user's pins. Решается задача мультиплексирования процессорной шины. Использовать обычные шинные формирователи не хочется из-за необходимости в дополнительной логической обвязки для устройств, подключаемых к процессору. Всего 144 сигнальные линии, процессорная шина занимает 55 из них. Остальное - различные устройства.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Serge V. Kior
сообщение Sep 10 2006, 14:29
Пользователь №: 19 502
Цитата(HardJoker @ Sep 10 2006, 15:03) *
Здравствуйте,
Тактовая частота на шине какая?
Какие уровни сигналов?
HardJoker
сообщение Sep 10 2006, 16:39
Здравствуйте,
Тактовая не более 20MHz, 3-х вольтовая логика. Планируется подцепить один или два MAC-PHY SMSC9115 на одну шину и устройство помедленней на другую. Обе шины через CPLD подключаются к процессору. Расстояние не более 8-ми дюймов. Хотелось поставить один корпус на 208 выводов, из них 168 user's pins. По старому прайсу Xilinx самый дешевый оказался 12.7$ без НДС. Это много, но с буферами и корпусной логикой заморачиваться тоже не хочется. Если бы влезть в 7.5-8$, было бы терпимо. К сожалению на www.plis.ru перестали выкладывать прайсы, может есть у кого копия? Сбросьте на designer@email.ru.
gab
сообщение Sep 10 2006, 21:18
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Послал то, что есть... Надеюсь поможет.
Для подобной фигни недавно, всё-таки, выбрал FPGA XC3S200. Лишний корпус на конфигурацию, конечно. Но геморроя меньше...
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
HardJoker
сообщение Sep 11 2006, 08:28
У меня проц FPGA загрузить может. За прайсы спасибо.
TailWind
сообщение Sep 12 2006, 08:27
Пользователь №: 1 135
Altera ACEX1K или Cyclone
katarsis
сообщение Sep 13 2006, 10:41
Из: snz->ekb->msk.
Пользователь №: 5 026
не буду открывать новую тему.. посоветуйте плз.
нужен CPLD, для работы с большим экранчиком и кнопочками.
раньше это реализовывалось через мультиплексор либо кнопочки либо данные к 18ому пику, который работал с экранчиком. сейчас пришла мысль попробовать чтонить новенькое и свеженькое, ибо сведение пика с процом и качественное быстрое общание одного с другим пошло плохо. нужно наверно ножек 60, не очень быстрое, ибо экранчик по своей чути медленнен, дешевенькое. 3.3вольта. к соалению вот прямо сейчас не могу написать что за экранчик будет, пока еще недовыбрали.. вот это направление для меня ново, но желания начальства есть желания, буду рад любым советам.
Doka
сообщение Sep 13 2006, 11:24
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
katarsis, посмотрите что-нить типа ХС9572XL:
VQ64 - 52 пользовательских ноги
TQFP100 - 72 пользовательских ноги
по ценам: несколько лет назад было около 3-4баксов
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Iouri
сообщение Sep 13 2006, 12:36
Пользователь №: 6 707
to: HardJoker
посмотрите lattice у них достаточно низкие цены на CPLD
rezident
сообщение Sep 13 2006, 13:02
Пользователь №: 3 882
"Экранчик" LCD? Графический или символьный? Может имеет смысл FPGA с двухпортовой RAM применить? Там же заодно и буфер "экранчика" реализовать и автомат регенерации изображения.
katarsis
сообщение Sep 13 2006, 14:25
Из: snz->ekb->msk.
LCD графический. FPGA еще грузить чем то надо, а тут еще есть желание ставить его на более старые приборы и прочее, т.е. что б другие машинки не заморачивались на загрузку. а если FPGA, то чем в этом сезоне модно грузить его, что мааленькое (тот же пик без внешней памяти справица с этой задачей?, какого размера "прошивка"? )
rezident
сообщение Sep 13 2006, 16:04
Ну партизаны, ё-моё! Сказал А, так скажи и Б. Тип LCD это военная тайна что ли? smile.gif Сколько выводов/тип интерфейса? Какое питание (по величине)? Сколько кнопок нужно подключить?
FPGA можно грузить чем угодно. Специальные конфигурационные EEPROM стоят дорого, поэтому народ обычно грузит FPGA либо прямо системным CPU/MCU, либо ставит отдельный мелконогий MCU для этой цели. Размер прошивки зависит от типа кристалла FPGA и занятых в нем ресурсов. Для примера прошивка для Spartan2 на 50 тыс. вентилей (XC2S50) в котором занято около 65% ресурсов занимает почти 70кБайт.
Doka
сообщение Sep 13 2006, 16:28
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
rezident, Спартан-3Е может грузиться от стандартной SPI-флешки 25хх серии
+ для программирования житаг-кабелем самой флешки по spi xilinx предлагает соотв. утилиту
Блог iDoka.ru
rezident
сообщение Sep 13 2006, 18:46
2Doka. С 3-м я пока не встречался. Но вполне допускаю, что варианты загрузки и разных м/с могут быть разные. Вон, например, TI-ные (аналоговые снаружи, но цифровые унутре) преобразователи RTD-ток 4-20мА типа XTR108 тоже могут цифровые уставки грузить по SPI из 25-й EEPROM. А про какие-нибудь DSP типа TMS320VC5509 и вообще разговора нет, хоть по SPI, хоть по параллельной шине, хоть с USB загрузка возможна.
P.S. кстати, CPLD XC95xx(XL) тоже можно "на ходу" перепрограммировать (ISP). Алгоритмы и протоколы известны и доступны.
Adlex
сообщение Sep 13 2006, 20:33
Сообщение #15
Пользователь №: 7 451
А есть ли подобное для Альтеры?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.02648 секунд с 7
