> Allegro, Shape
rifch
сообщение Sep 12 2006, 06:08
Пользователь №: 1 762
Добрый день.
Подскажите, можно ли передать полигон из Autocadа в Allegro так, чтобы в в слое Etch было видно как shape.
Yoo
сообщение Sep 12 2006, 14:54
Пользователь №: 4 289
Думаю что можно, только Static solid, надо файл соответствия слоёв сделать (layer conversion file). Попробуйте.
leom
сообщение Sep 13 2006, 10:21
Пользователь №: 3 504
В autocad контур полигона – polyline.
В allegro file->import->dxf, в layer conversion file создаем new
subclass, OK->import.
Затем edit->zcopy клик мышой на импортированный контур.
rifch
сообщение Sep 13 2006, 13:41
Как просто Shape без Void импортировать я и сам знаю. А если внутри Shape Void имеется? Тогда как быть?
rifch
сообщение Sep 13 2006, 16:03
Всем спасибо. Нашел способ. Если кому интересно, то могу сообщить как.
leom
сообщение Sep 14 2006, 09:56
Интересно, сообщите пожалуйста.
rifch
сообщение Sep 21 2006, 05:58
Необходимо создать следующий Shape.
Для этого в autocade в формате dxf делается shape соответствующий внешнему контуру и shape соответствующий внутреннему контору (void) например в слое outline. Затем с помощью zcopy эти shape(ы) переносятся в слой тор и делаются динамическими. В свойствах этих shape(ов) выстовляется зазор на shape to shape = 0 и присваеваются разным цепям(net). Затем бOльший shape делается статическим, а shape(void) удаляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
