> помогите с прошивкой флеш в sam64s, виснет с пременным успехом
SpiritDance
сообщение Sep 18 2006, 12:13
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вобщем был уже как-то этот глюк но при невыясненных обстоятельствах прошел. Асейчас опять всплыл.
Исходные данные для прошивки принимаются по усарт. потом происходит прошивка с помощью вот такого кода
__arm __ramfunc t_uint8  write_page_EFC(t_uint32 Adress, t_uint32 *Buffer)
    t_uint16 i;
    Adress &= ~(FLASH_PAGESIZE - 1);
    disable_interrupts();
    for(i = 0; i < (FLASH_PAGESIZE/4); ++i)
        *((volatile t_uint32*)Adress + i) = *(Buffer + i);
    while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = FLASH_KEY
                            AT91C_MC_FCMD_START_PROG
                            ( ((Adress - FLASH_START) / FLASH_PAGESIZE) << 8 );
        continue;
    enable_interrupts();
    if (AT91C_BASE_MC->MC_FCR & AT91C_MC_PROGE)
        return 0;
    return 1;
INT_DISABLE_MASK   EQU      0x000000C0
    RSEG CODE_I:CODE:NOROOT(2)
    CODE32
    PUBLIC disable_interrupts
    PUBLIC enable_interrupts
enable_interrupts:
;Çàïèñàòü 0 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ
    mrs     r0, cpsr                   ;ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå ðåãèñòðà ñòàòóñà
    mvn     r1, #INT_DISABLE_MASK      ;â ñ÷èòàííîì çíà÷åíèè ñáðàñûâàåì áèòû
    and     r0, r0, r1                 ;FIQ disable è IRQ disable
    msr     cpsr_c, r0                 ;çàïèñûâåì íîâîå çíà÷åíèå â ðåãèñòð ñòàòóñà -
    bx      lr                         ;ïðåðûâàíèÿ FIQ è IRQ ðàçðåøåíû
disable_interrupts:
;Çàïèñàòü 1 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû çàïðåòèòü ïðåðûâàíèÿ
    orr     r0, r0, #INT_DISABLE_MASK  ;â ñ÷èòàííîì çíà÷åíèè ñáðàñûâàåì áèòû
    bx      lr                         ;ïðåðûâàíèÿ FIQ è IRQ çàïðåùåíû
    END
При этом происходит какой-то непонятный сбой - процессор то ли не выходит из этой функции то-ли остается висеть черте-где (последнее показывает отладчик но я не уверен что это правда). При этом происходит это не постоянно иногда, 50/50 процессор остается в нормальном состоянии. Проверял такое на 4-х процессорах на 2 различных по топологии платах. Флеш не залочена. Когда смотрим отладчиком содержимое флеш то все впорядке - все записывается куда надо.
При этом я помню что когда работал с этой подпрограммой через run отладчика то все было нормально всегда. Может какие-то настройки флешь? Но ини вроде не должны играть роли.
Вобщем непонятно что это wacko.gif , просьба помочь.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
