2 страниц V  < 1 2
> Пара вопросов по ORCAD, А можно ли....?
AndyR
сообщение Sep 25 2006, 16:12
Пользователь №: 2 918
Цитата(Vinnetu @ Sep 25 2006, 14:11) *
передавать во Flash через скриншоты можно как из Лайота, так и из Гербера
Откуда угодно.
не получается отобразить тёмно-зелёный цвет на свободных участках платы
Всё понятно, спасибо за ответы.
С уважением.
bgc
сообщение Oct 24 2006, 09:45
Пользователь №: 19 188
Цитата(DeadMoroz @ Sep 19 2006, 10:35) *
Попробуйте сделать Layout->Tools->ECOs->Override All (для 9.2), мож поможет.
у меня 10.5 почему-то такой пункт меню отстутствует...
А таже проблема имеется.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
vv95
сообщение Oct 25 2006, 20:50
Пользователь №: 6 312
А можно мне встрянуть по поводу OrCad?
Прошу не пинать ногами, я в этом деле новичок (ну а может тупой).
Надо бы плату сделать в orcad (все схемы в нем сделаны), платы раньше не делал.
Насколько я понял, один из лучших вариантов Capture CIS->Layout->SPECCTRA.
Все хорошо, но в Layout открываешь новый проект. Вводишь свой MNL файл и начинается. С элементами 0402, 0603, 0805 и т.д. хотя в полях футпринт они так и называются, а не SM/R_0805 (как в библиотеке), разобраться и найти в layllb.txt не сложно. А что делать к примеру с LQFP64 корпусом (из olb файла от atmel) - в библиотеке не нашел, это самому рисовать? Ну, один можно (непонятно нафига), но не все же. Это что, нет никакой унификации? Нафига тогда в datasheet пишут -корпус TSOP-8 - такого в layllb.txt тоже нет, неужто библиотеки каждый сам себе набивает? Причем, когда пытаешься сделать в Layout (при создании проекта) "Link existing footprint to component ..." показывает общий вид, ни размеров, ничего - откуда я знаю, подходит этот элемент или нет, может просто кто-то обозвал похоже.
Еще раз прошу не пинать ногами, но времени у меня мало, может что-то не дочитал.
Но и из сообщений на форумах понял, что очень многие делают библиотеки вручную, самостоятельно
arttab
сообщение Oct 26 2006, 01:55
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А задорма чего хотели....
Проверяете, редактируете, создакте новые библиотеки под свою технологию и потребности.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
bgc
сообщение Oct 26 2006, 03:21
Сообщение #20
Ошибка в библиотечном элементе стоит дорого --> все библиотечные элементы делаю сам. Исходные библиотеки иногда можно использовать как шаблон. Со временем создается собственная библиотека настроенная на конкретную технологию, с которой работаем. В поставляемых "бесплатных" библиотеках технология явно другая. Для меня мало подходящая.
Если команда большая за бибилиотеки должен отвечать отдельный человек (группа) тесно связанный с производством.
arttab
сообщение Oct 26 2006, 07:29
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Делая свои библиотеки учитываются потребности Вашего производства: рисунок сборочного для человека оформляющего сборочные чертежи, слой для изготовления трафарета для нанесения паяльной пасты, центровка и угол поворота для автомантической установки компанентов. Контактные площадки само-сабой.
Alex11
сообщение Oct 26 2006, 08:26
Сообщение #22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вообще-то все эти элементы в библиотеках есть стандартные. Нужно один раз запустить library manager и просмотреть все библиотеки. Там достаточно логичная нумерация футпринтов. Кое-чего нет, конечно, но все большие квадраты присутствуют.
vv95
сообщение Oct 26 2006, 12:11
Сообщение #23
Я об library manager и говорю. Сильно неудобный. Поиска нет. Комментарии не предусмотрены. Написан явно до 2000 года в Visual Basic. Может быть в lib и есть LQFP64 и TSOP-8, но как их найти?
Неужто в море программ нет приличного library manager для OrCADа?
Сообщение отредактировал vv95 - Oct 26 2006, 12:12
arttab
сообщение Oct 27 2006, 02:49
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Не видел.
см. QUAD SOG
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
