> Компенсация аналогового сигнала ...
kanzler
сообщение Sep 20 2006, 10:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
... кто делал компенсацию аналогового сигнала по амплитуде и фазе на микроконтроллере. Поделитель алгоритмом или куском кода. Схема аналоговая, но управляет через цифровые резисторы микроконтроллер (один резистор - амплитудой, друго - фазой).
Ответов (1 - 5)
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 11:18
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
опишите пожалуйста поподробней а то непонятно как вы мерите фазу амплитуду и каковым должен быть результируюший сигнал. Передается ли какой нибудь образцовый сигнал приближение к которому и определяет оптимальную компенацию. Если не ошибаюсь в телефонных модемах применялся алгоритм витерби для выравнивания нелинейности фазочастотной характеристики канала передачи.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
kanzler
сообщение Sep 20 2006, 11:39
Из: Екатеринбург
Есть аналоговая схема компенсации сигнала, на вход которой поступает сигнал (синусидальный). На выходе схемы необходимо получить сигнал максимально приближённый к нулю. То есть скомпенсировать по амплитуде и фазе. Для этого в схеме есть переменные цифровые резисторы с помощью которых и надо скомпенсировать сигнал. Этими резисторами управляет микроконтроллер.
_artem_
сообщение Sep 20 2006, 12:04
учащийся
Я так понял что у Вашей схемы есть два входа - один для самого сигнала а второй для сигнала компенсациии и один выход на основании которого Вы делаете вывод о полной компенсации. Теперь вопрос - откуда Вы берете входной сигнал для подстройки параметров компенсации гдето из схемы самой или прямо с входа или же Вы заранее знаете каким он должен быть?. Если второе то что мешает Вам прямо интвертировать его операционником и вычесть из входного? Если первое с третьим то Ваше описание явно не претендует на полноценность.
Gennadiy_
сообщение Sep 20 2006, 12:30
Пользователь №: 13 133
Напрягая свои экстасенсорные возможности, делаю предположение что
А) это схема некого "детектора " имеющего на выходе аналоговый сигнал который небудет скомпенсирован построенной схемой, и несет полезную информацию.
Б) полезная информация содержится в параметрах компенсации, и используется для дальнейшей обработки, тогда это есть своего рода АЦП.
В) если это только то, что описано, тогда непонятно зачем так усложять жизнь.
Г) я необладаю достаточными экстрасенсорными возможностями
зы: Сильно похоже на курсовик и т.п.
Yura_K
сообщение Sep 20 2006, 16:02
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
