2 страниц V   1 2 >
> Связь кодэка с микроконтроллером, PIC18F2455 и IDT82V1054A
zvv
сообщение Sep 21 2006, 12:34
Пользователь №: 14 382
Уважаемые специалисты , помогите пожалуйста разобратся с подключением кодэка к микроконтроллеру.
Проблема заключается в следующем :
У меня есть плата , на которой к микроконтроллеру подключен кодэк у которого есть собственный тактовый генератор; связь между ними должна осуществляться посредством интерфейса SPI (соответствующие контакты подключены). Установив связь (не знаю как это можно проверить) начинаю записивать комманды чтения регистров кодэка, но он не отвечает, записываю установку сигналов высокого уровня на его выходах , но они также не устанавливаются. :(
От чего может возникать эта проблема???? Возможно Вы сталкивались с чем-то подобным.
Заранее благодарю Вас за Вашу любезность в предоставлении мне советов , рекомендаций , и любой другой информации.
$ilent
сообщение Sep 26 2006, 09:10
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Цитата(zvv @ Sep 21 2006, 16:34) *
Установив связь (не знаю как это можно проверить) начинаю записивать комманды чтения регистров кодэка, но он не отвечает, записываю установку сигналов высокого уровня на его выходах , но они также не устанавливаются. sad.gif
SPI сконфигурирован правильно?
zvv
сообщение Sep 30 2006, 11:21
Нет.
Судя по схеме , когда к обоим устройствам подключен внешний генератор на вход sclk, мне необходимо настроить микроконтроллер на slave режим , но после моей настройки он не работает...
zvv
сообщение Sep 30 2006, 11:33
код программы для настройки SPI
void main(void)
WDTCON = 0; // Disable WatchDog timer
/////SPI
SSPCON1 = 0; //reset SPI
TRISB |= 0b00000001; // SDI line as input
TRISC &= ~0b10000000; // SDO line as output
TRISB |= 0b00000010; // SCK line as input
TRISA |= 0b00100000; // SS line as input
TRISA &= ~0b00000100; // RESET pin as output
TRISA &= ~0b00010000; // CS pin as output
RCON |= 0b10000000; // Priority of interrupt enable
INTCON |= 0b11000000; // All interrupt enable. Enable all pheriferal interrupts.
PIR1 &= ~0b00001000; // Clear interrupt flag
PIE1 |= 0b00001000; // Enable SPI interrupt
IPR1 |= 0b00001000; // Set SPI priority to HIGH
SSPSTAT = 0b01000000; // SPI configure
SSPCON1 = 0b00100101; // SPI configure
LATA &= ~0b00000100; // Setting RESET pin as 0
for(i = 0; i < 3000;i++); // Sleep
LATA |= 0b00000100; // Setting RESET pin as 1
LATA &= ~0b00010000; // CS = 0
SSPBUF = 0xA5; // Sending data
После выполнения этого кода на линии SDO состояния не изменяются, те данные не отправляются.
$ilent
сообщение Oct 2 2006, 06:17
Из: Москва. Перово
Таки правильно, сначала котроллер надо выставить как мастер, запрограмировать кодек и лишь потом переводить в слейв (но зачем???).
Я делаю так: SPI отдельно, AUDIO отдельно.
1. запрограмировал кодек
2. снимаю или подаю данные, но SPI остаётся в мастере.
zvv
сообщение Oct 2 2006, 12:43
А можно микроконтроллер сделать master если тактовая частота подведена ко входам spi от внешнего генератора? Если да то нужно просто перевести sck вывод на ввод данных вместо вывода?
$ilent
сообщение Oct 3 2006, 05:40
Из: Москва. Перово
Выложи схему, что к чему у тебя подключено...
zvv
сообщение Oct 3 2006, 17:25
Это все что разрешили дать. Очень надеюсь что этого будет достаточно.
$ilent
сообщение Oct 4 2006, 06:27
Из: Москва. Перово
не понятно...
опиши подключение SPI и AUDIO, на пример так:
SPI
контроллер - кодек
mosi - mosi
miso -
sck - sck
ss - ss
AUDIO
кодек - контроллер
fsync - portd 7
bclk - portd 6
sdo - portd 5
sdi - portd 4
zvv
сообщение Oct 4 2006, 07:46
Контроллер Kодек
SDI <-> CO
SDI <-> DX2
SDO <-> CI
SDO <-> DR2
SCK <-> CCLK <-> Внешний тактовый генератор 4,096 МГц
SCK <-> MCLK <-> Внешний тактовый генератор 4,096 МГц
SCK <-> BCLK <-> Внешний тактовый генератор 4,096 МГц
RA4 <-> CS
RA2 <-> RESET
RC2 <-> FS (Меандр с частотой 8 кГц , генерируемый микроконтроллером)
$ilent
сообщение Oct 4 2006, 10:28
Из: Москва. Перово
а может так проще?
кодек - контроллер
DR2, CI - SDO
CO - SDI
MCLK, BCLK - SCL, RC0, RC1
F2 - RC2
Всё равно ни чего не понятно... все ноги перепутаны, зачем заводить одну на другую???
И где SPI???
Нарисуй нормальное соединение кодека с контроллером...
zvv
сообщение Oct 4 2006, 14:57
$ilent
сообщение Oct 5 2006, 06:13
Из: Москва. Перово
И так, на сколько знаю я...
1. Хоть я и не знаю ПИК, но наводит на странную мысль, что аудио и SPI интерфейсы используют одни и те же ноги.
2. MCLK и BCLK не могут быть подключены в месте ведь это мастер и бит клоки... обычно мастер чаще бита в несколько раз например BCLK = MCLK/4.
3. CO и DX2, CI и DR2 в месте??? странно...
zvv
сообщение Oct 5 2006, 15:54
Мне все это тоже странно , но плату не я делал.......
$ilent
сообщение Oct 6 2006, 06:12
Сообщение #15
Из: Москва. Перово
Ну так возьми у них даташиты и сравни со схемой включения...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
