> Программный перезапуск
e-not
сообщение Oct 2 2006, 16:22
Пользователь №: 10 252
Как программно перезапустить lpc2138?
GetSmart
сообщение Oct 2 2006, 17:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Включить вачдог, подать половину команды его сброса (0xAA), а потом обратиться к любому регистру на VPB. Процессор будет в шоке и не переживёт такого smile.gif
zltigo
сообщение Oct 2 2006, 18:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-то больно мудрено начиная с этого места:
Откуда процедура? и в чем ее отличие от просто "включить watchdog"
GetSmart
сообщение Oct 2 2006, 19:04
Из: Россия
Отличие только в моментальном сбросе. Не, если времени не жалко, то можно и подождать. Будет как бы покороче код.
А вообще, не верите - можете проверить на досуге.
zltigo
сообщение Oct 2 2006, 19:29
Из: Riga, Latvia
Спасибо! Проверю :-)
Alex03
сообщение Oct 3 2006, 04:22
Пользователь №: 12 034
А точно к любому регистру на VPB?. По мурзилке (по крайней мере на 210{1|2|3}) не к любому а к "watchdog register space".
Розница небольшая, но в ряде случаев существенная. Например если перестартовывать собаку в некоем главном цикле проги, а в какомнить прерывании обращаться к регистру на VPB, то в Вашем случае обязательно надо прерывания запрещать на время записы 0xAA, 0x55 в WDFEED.
zltigo
сообщение Oct 3 2006, 04:52
Из: Riga, Latvia
Ага, вот и первоисточник нарисовался....
Alex03
сообщение Oct 3 2006, 05:29
Тоже самое и в других юзермануалах есть. Например в 2114/2124/2212/2214.
Просто я ненавижу с экрана читать, и взял первый попавшийся бумажный юзермануал.
PS Осмелюсь предположить что во всём семействе одно и тоже!
zltigo
сообщение Oct 3 2006, 05:37
Из: Riga, Latvia
Можно и перечитать, но если в первом и последнем представителе так, то обратное невероятно.
Что не может не радовать.
e-not
сообщение Oct 3 2006, 08:10
Спасибо ответившим (правда думал что можно обойтись без WDT, как в фуджиках, например).
khach
сообщение Oct 3 2006, 09:00
Пользователь №: 1 741
Есть аппликуха по входу в ISP, почти то же самое, что резет. http://www.standardics.nxp.com/support/doc...pdf/an10356.pdf
Но иногда, чтобы вывести систему из ступора, полезно выключить питание процессора вообще. Заводим на стабилизатор питания с выводом выключения сигнал с одновибратора, одновибратор запускаем хитрым способом, чтобы случайно невключился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
