2 страниц V   1 2 >
> Проблема сокрытия глухих виасов, может кто чего подскажет
Yuri Potapoff
сообщение Sep 22 2006, 12:04
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Один из моих клиентов разрабатывает блоки, состоящие из двух двухсторонних печатных плат, приклеенных с двух сторон на сплошное металлическое основание. Печатные платы блока не являются полностью независимыми друг от друга, то есть разрабатывать их лучше одновременно. При разработке каждой печатной платы, приходится учитывать топологию противоположной печатной платы. Поэтому, обе печатные платы разрабатываются в одном документе печатных плат.
Для каждой печатной платы блока создается два сигнальных слоя: для первой печатной платы: слои Top layer, Mid layer 1, для второй печатной платы Mid Layer 2, Bottom Layer. Сквозные переходные отверстия в физических печатных платах моделируются с помощью слепых переходных отверстий в файле печатной платы. Для первой печатной платы переходные отверстия соединяют слои Top Layer и Mid Layer 1, для второй печатной платы слои Mid Layer 2 и Bottom Layer.
При работе с одной из физических печатных плат, отображение слоев второй печатной платы отключается. Например, если работа ведется с первой печатной платой, включается отображение слоев Top Layer и Mid Layer 1, и отключается отображение слоев Mid Layer 2 и Bottom Layer. Однако отображение переходных отверстий для второй печатной платы отключить не удается. Они остаются видимыми, и доступными для редактирования. Возникает вероятность случайного перемещения или удаления данных переходных отверстий. Можно скрыть только все переходные отверстия, путем отключения слоя Multi-Layer.
В связи с этим возник вопрос: каким образом можно отключить отображение глухих переходных отверстий, соединяющих слои, отображение которых отключено?
Я не вижу возможности отключения отображения, но порекомендовал блокировать все виасы с неотображаемой парой слоев.
Может кто -нибудь порекомендует что-нибудь?
serges
сообщение Sep 22 2006, 12:20
Пользователь №: 17 175
Переходные или иные отверстия можно сделать не в родном слое, а в 2х парных слоях: top-Middle1 и Middle2-Bottom.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 22 2006, 12:25
Из: Железнодорожный
2 serges
И чего? Пробовал, все равно всплывает мультилейер.
Владимир
сообщение Sep 22 2006, 12:33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
А что Locked для выделенных виасы разве не работает.
Видны но не сдвигаются
Yuri Potapoff
сообщение Sep 22 2006, 12:42
Из: Железнодорожный
Вполне вероятся, что на платах могут быть отверсия или вырезы, которые должны быть четко совмещены при склейке.
Естественно, самым разумным решением было бы разрабатывать платы порознь. Далее написать скрипт, который копировал бы основную информацию (трассы, виасы, отверстия) на механический слой, а потом этот слой бы использовался для второй платы в качестве фона.
Но это все проблемы выбора подхода проектирования.
Тут вопрос проще: есть ли возможность скрыть глухие переходные отверсия, использующие назначенную пару сверления? Очевидно, что эта возможность должна быть: зачем мне знать где на нижних слоях глухие виасы, если такие же глухие виасы на верхних слоях с ними никак не пересекаются. Я пробовал настраивать пары слоев, но всегда при добавлении виаса, оно показывается на сквозном мультилейере, что неправильно.
Блокирование работает. Видны, но не сдвигаются. Но клиент хочет не видеть их вообще.
Владимир
сообщение Sep 22 2006, 12:53
Из: Минск
Вот пример.
Если выключить слой Multiayer
получится такая картинка.
А если цвета не нужных слоем сделать черными то и совсем не видно будет не нужной.
А если Locked для не нужных виасов то и случайно не сдвинешь.
Как бодто их нет
Присоединённые эскизы
Какой програмкой эта картинка сделана?
А то Paint-ом пользуюсь
Владимир
сообщение Sep 22 2006, 13:04
Из: Минск
Вот еще лучший ход.
Поставте и виасов нулевой или отрицательный диаметр сверления, и их не будет видно
serges
сообщение Sep 22 2006, 13:14
Это работало до очередного SP, когда появился расширенный редактор отверстий. Вашему приятелю ради этого стоит вернуться к старой версии.
Vokchap
сообщение Apr 22 2008, 13:05
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
А проблема то висит до сих пор. Наверное разработчик считает, что так и должно быть. Интересно почему. Или ни у кого с этим вопросов нет. Yuri Potapoff у вас больше других шансов получить вразумительный ответ. А ваш клиент наверное уже пересел ....
Zeroom
сообщение Apr 22 2008, 13:14
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Разрабатываю плату с глухими и слепыми переходами в AD 6.9. При отключении всех сигнальных слоев, к которым подключено слепое/глухое переходное отверстие, оно становится невидимым.
Vokchap
сообщение Apr 22 2008, 13:31
Группа: Админы
Чёрт, на чужой машине столкнулся, не посмотрел версию. Проблема решена.
Alex643
сообщение Apr 24 2008, 04:17
Пользователь №: 22 988
Не уточните ли версию, с которой работаете, пожалуйста? У меня стоит последнее обновление 6.9.0.12756 и то, что Вы описали, там не действует.
Vokchap
сообщение Apr 24 2008, 06:05
Группа: Админы
6.9.0.12759 наверное, другой ревизиии в 6.9 вроде небыло. Сокрытие должно работать, если отключены start и end layers для vias.
Alex643
сообщение Apr 24 2008, 08:08
Ну да, 9. И все же, отключаю все сигнальные слои через Board Layers and Colors меню (плэйнов нет). Остаются видны все отверстия и multilayer и глухие. Или отключение start и end layers для vias делается через другое меню?
Vokchap
сообщение Apr 24 2008, 08:19
Сообщение #15
Группа: Админы
Да нет всё там же. Если можно выложи pcb файл или скинь в личку посмотреть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.03956 секунд с 7
