> Помогите плиз, Проблема с IR2113 (или с головой :) )
kent
сообщение Sep 22 2006, 15:34
Пользователь №: 18 155
Добрый день.Помогите пожалуйста разобраться с микрухой Ir 2113.Это драйвер полевиков с двумя независимыми каналами .В даташите на неё есть типичная схема подключения с использованием бутстепного каскада.Все бы хорошо но этот способ питания верхнего каскада микрухи (бутстепный) ограничивает время импульса верхнего ключа,емкостью бутстепного кондёра. Вот и вопрос над которым уже неделю ломаю голову: что там нашаманить можно что-бы длительность импульса на открытие транзистора верхнего плеча была не ограничена? Заранее спасибо.
Foris
сообщение Sep 22 2006, 16:28
Пользователь №: 20 566
есть драйверы с встроеным преобразователем у irf.com и linear.com
а можно сделать генератор на таймере 555 и простые выпрямители удвоители напряжения для питания верхних драйверов.
если есть ножка ШИМ свободная на МК то его можно использовать.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
kent
сообщение Sep 22 2006, 17:16
Foris
сообщение Sep 22 2006, 19:37
Цитата(kent @ Sep 22 2006, 21:16) *
Даже это ? "есть драйверы с встроеным преобразователем у irf.com и linear.com"
По ДШ на таймер LM555 делаете генератор на 200-300 кГц и питаете его от питания нижнего драйвера. меандр с выхода таймера-генератора через конденсатор номиналом как бустерный подаете на два диода - один "попой" на Vs а второй "черточкой" на питание верхнего драйвера Vb.
Между Vs и Vb поставьте стабилитрон вольт на 15-18.
Можно выход генератора усилить пуш пулом на bc807 bc817 и можно трансформатор поставить. от одного генератора можно несколько драйверов питать.
Сообщение отредактировал Foris - Sep 22 2006, 19:47
Tiro
сообщение Sep 22 2006, 20:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Нашаманить ничего нельзя. Можно применить источник питания Vв, допускающий импульсное напряжение между между Vs и COM, который может быть выполнен различным способом. Тогда нет ограничения на длительность импульса, открывающего верхний транзистор.
yura-rf
сообщение Sep 22 2006, 22:31
Пользователь №: 17 789
Можно применить отдельный источник питания базе дополнительной обмотки силового транса:
http://valvolodin.narod.ru/schems/sm_contr.pdf
Непонятно для чего неограниченная длительность импульса верхнего ключа.
Емкость заряжается в каждом периоде работы IR2113, за время, пока открыт нижний транзистор.
На практике, полумост на 1кВт, 50кГц, IR2110 (аналог IR2113, но на 500В) с "бутстрепной" емкостью 2,2mkF и транзисторами IRFP460 (емкость затвора около 3nF) работает стабильно, прямоугольники четкие, фронты на затворах <0,5mks. Внешнего источника питания верхнего ключа не понадобилось.
kent
сообщение Sep 23 2006, 10:11
Во,спасибо теперь понял smile.gif .Извините за тупость.
Foris
сообщение Sep 23 2006, 10:51
а кокой диод у вас ? и марка конденсатора. если не секрет.
Shurmas
сообщение Sep 23 2006, 11:23
Пользователь №: 18 332
полумост на 1кВт, 50кГц, IR2110 и транзисторами IRFP460
а что у вас между драйвером и затвором включено ?
yura-rf
сообщение Sep 23 2006, 20:10
Диод UF4007 (1А, 1000В, 75ns), конденсатор SMD, размер 1206 2,2mkF 50В,
расположен рядом с выводами IR2110.
10Ом, SMD 1206.
Shurmas
сообщение Sep 23 2006, 20:44
спасибо.
san822
сообщение Mar 27 2007, 10:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Собираюсь применить аналог этого драйвера от IXUS - IX6R11.
Вопросик опросик по ходу - можно ли питание Vcc (Low side fixed supply voltage) и Vdd (Logic supply voltage) обьединить, т. е. запитывать от одного источника ?
ИМС управления - UC1825(UC3825).
Пока препятсвий не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
