> crossworks&mt-link, таки нехотит работать
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 11:28
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вобщем не заработал в версии 1.5. Решил может из-за того что поломано неудачно и скОчал версию 1.6 3. Результат то же -плачевный. то есть коннект происходит, а вот таргет прошиваться отказывается (at91sam7s256), при этим кроссворкс выводит подобную ругань:
write memory error @ adress 0xFFFFFD00, word access: Memory timeout
при этом тут же j-flash работает как хочешь и без проблем. Скорость одинаковая везде - 4000 kHz, timeout -1000. При этом в настройках проекта j-flash вижу некую процедуру инициализации и понимаю что по адресу 0xFFFFFD00 j-flash вобщем ничего не пишет, то есть возможно в кроссворксе задан неправильный скрипт для инициализации. Как ето дело поправить/настроить я не понял, в мануал смотрел - нашел только фигу.
Люди добрые у кого кроссворкс пашет с jlink помогите настроить, не виглер же пользовать. help.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ответов (1 - 14)
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 11:53
Блин, аддон, таки пишет j-link по адресу fd00 - это reset controller control regidter. Тогда я вобще ничего не понимаю.
etoja
сообщение Nov 30 2006, 12:35
Пользователь №: 1 952
J-Flash ARM v3.46 - программа с глюками. Ругается на файлы из Кейла (ошибка контрольной суммы)
и сама правит их на какие-то левые контрольные суммы.
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 12:49
smile.gif))) Сами Вы с глюками. Наверное ей филипсы прошивать хотите? Так правильно, она добавляет контрольную сумму для загрузчика. А версия у меня 3.52.
Alex03
сообщение Nov 30 2006, 13:32
Пользователь №: 12 034
Проверьте частоту кварца в пропертях проекта и частоту в пропертях J-Link-а (всё это в CW понятно).
Частоту J-Linк-а попробуйте уменьшить, до 1000 например.
Про скрипты, по дефолту при создании проекта в него и файл со скриптами включается, в вашем случае что-то типа AT91SAM7_Target.js
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 13:50
Эээ.... попдборобней пожалуйста а то чегой-то я не понял. Где пропертях jlink в crossworks указывается частота (кварца насколько я понимаю) и где она собственно в проекте(нафига интересно?)??
За подсказку про скрипты спасибо. Я так понимаю что мне множитель - делитель pll поправить таки надо но это дело все равно выполняется после reset, а у меня и до этого не доходит.
Alex03
сообщение Nov 30 2006, 14:34
Для J-Link-a частотта связи в килогерцах
1. Меню Target->Targets
2. Выбираем J-Link и в его пропертях Speed
Ну а в проекте project->properties -> закладка Target -> loader parameter.
Этот параметр передаётся лоадеру.
Для LPC там частота кварца в герцах, используется лоадером для передачи в вызовы IAP (In Application Programming), у Вас (в sam7) похоже не используется?
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 15:01
Для j-linka стоит 4000 и j-flash с такой частотой прилично пашет, с.м. первый пост.
Что касается loaderparameter то пусто там, может в этом причина. посмотрю на crossloader. помучаю его, может что и выйдет. а что там для филипса торчит? просто число или еще какие кракозябры?
Alex03
сообщение Nov 30 2006, 15:26
А Вы попробуйте 1000 поставить, у меня 1.6 чёта после 2000 загибается.
Видимо для sam7 оно не надо.
Вот что в его лоадере написано:
static int
loader_set_param(unsigned int parameter, unsigned int value)
  /* ignored this loader assumes the startup script has
    confgured the PLL to run at 47.9232MHz */
  return 1;
SpiritDance
сообщение Dec 1 2006, 10:48
Что-то пока не получается с jlink/ Буду думать еще.
В догонку еще один вопрос почему в 1.6 линкер не видит reset-handler из стартапа как entry point, хотя в 1.5 все было в норме? сам стартап я при переходе при этом не менял, он у меня в папке с прогой лежит.
Alex03
сообщение Dec 1 2006, 12:04
В стартапе 1.6 есть
  .global reset_handler
Я хоть стартап и копирую к себе в проект, но при переходе заменяю старый на новый, с соответствующими изменениями, которые у меня заключается в одной строчке:
#include "hw.h"
Ну и этот hw.h меняю по необходимости, это чтобы не в опциях проекта прописывать всякие дефайны для стартапа а в *.h файле.
SpiritDance
сообщение Dec 1 2006, 12:28
Дак я тоже кроссворкскавский продефайнил, но только то что касается железа да и какой нибудь .global ведь в h-файл не засунешь.
А то проблема то вот в чем была поменял я значит энтри поинт на main и вроде все работало пока я не попробывал выкинуть лишний код из проекта, т.е. добавить опции
компилер
-ffunction-sections
линкер
--gc-sections
ну и, похоже, все что было до main выкинулось. smile.gif Кстати если не пробывали скомпилить с этими опциями побробуйте если не влом - интересно заработает сгенерированный таким образом код или нет. У меня сейчас под рукой 1.6 нет.
Alex03
сообщение Dec 1 2006, 13:18
компилер
-ffunction-sections
линкер
--gc-sections
Ничё я не понял.
До мэйна спартап и crt, какой смысел их выкидывать?
И чё после этого в проекте осталось?
Ни векторов ресета/прерывания/абортов и т.д.
Ни инициализции стека, глобальных переменных в RAM, регистров проца.
Ни вызовов конструкторов глобальных объектов для C++.
SpiritDance
сообщение Dec 1 2006, 13:49
Обычно линкер gcc поступает как хомяк - захомячивает в прошивку весь код который накомпилирует компилятор - это уже проверено и проверить это легко. С этими опциями он должен вести себя как нормальный, то есть компоновать только реально исполняющийся код - вот это-то и нужно проверить.
У меня при проверке в качетсве entrypoint бал main - стратап оказался "нигде не используемым" и был вышвырнут. Когда entry point - reset а не main, то линкер стартап выкинуть не должен.
Alex03
сообщение Dec 1 2006, 14:34
Экспериментировать некогда, но насколько я понимаю для "обычного" случая неделимой единицей считается объектник. Статические либы есть набор объектников. И именно поэтому исходники многих стандартных либ зачастую содержат по одной функции на файл. Линкер же включает только используемые объектники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
