> использование DMA на AT91SAM7S64(256), кто использовал, подскажите плз...
PrSt
сообщение Sep 26 2006, 12:48
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Люди подскажите как использовать DMA канал?
Появилось желание переписать зобор данных с прерываний на DMA, в старом проекте.
Но не знаю как работать с DMA каналом... и нет примера под рукой, чтоб подсмотреть...
Сейчас используется принцип:
"начало приема --> прерываение --> байт в массив и инкремент индекса --> по окончанию обработка данных".
Хочется что бы данные забирать когда заполнился массив, по принципу:
"начало приема --> по окончанию обработка данных".
Нужно что бы данные по USART (или SPI) пожились сразу в память и с этой памятью я мог работать.
Подскажите пожалуста? где можна подсмотреть пример реализации на языке C?
Или подскажите здесь.
ig_z
сообщение Sep 26 2006, 13:16
Пользователь №: 551
Я выдрал кусок из атмельских примеров:
AT91SAM7S64-BasicPDC-IAR4_30A-1_21
Использую для логироания работы УДП в уарт, двойной буферизации пока хватает, хотя по большому счету все равно нужно делать фифо для входных\выходных буферов.
Introduction
The goal of this demonstration project is to demonstrate how to use the AT91 USART with the PDC transmission and Reception chain. This project runs a test of the AT91SAM7Sxx device and his corresponding Evaluation Kit, the AT91SAM7S-EK. This project also implements an interrupt example
Description
Please refer to the AT91 Basic tools project for the description of the initialization.
Different PDC mode are used in this application example.
*** ATMEL POLLING ***
*** ATMEL PDC ***
*** ATMEL PDC 1 ***
*** ATMEL PDC 2 ***
PrSt
сообщение Sep 27 2006, 05:58
http://uschema.com
вообще ни чего не понял...
SpiritDance
сообщение Sep 27 2006, 06:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Я не претендую на титул гуру, сам только начинаю программировать под at91. Недавно для себя делал бибилиотечку для работы с USART, чуть чуть не дописал расчет скорости при разных режимах. Можете посмотреть как работать с PDC , в файле main есть много отрывков кода для эхо-теста, за одно и критику наведете. smile.gif
Прикрепленные файлы
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Edmundo
сообщение Sep 27 2006, 06:50
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вообще BasicPDC действительно помогает. На базе его я сделал SPI и SSC over PDC и все заработало сразу (правда я делал без прерываний).
Какое место вы не поняли? Собственно пример качается с www.at91.com, как и многие другие. Двойная буферизация -- это когда выделяется в памяти два буфера, DMA пишет сначала в один, а next-регистры ссылаются на второй. После заполнения первого возникает прерывание, вы переключаете next-регистры на первый буфер, а DMA пока пишет все во второй. И так далее. Все хорошо, когда вы успеваете обработать один буфер до заполнения второго. Если нет, то нужно делать FIFO: DMA его заполняет, а фоновая обработка его освобождает.
شامل
PrSt
сообщение Sep 27 2006, 08:20
http://uschema.com
угу, вот теперь все прояснилось, благодарю!
PrSt
сообщение Sep 27 2006, 08:40
http://uschema.com
Спасибо, за пример.
посмотрю обязательно его....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01919 секунд с 7
