> Spartan 3 - DCM устаёт и засыпает
Epikur
сообщение Sep 19 2006, 17:23
Пользователь №: 4 215
День добрый.
В нашем девайсе используется Spartan-3, 400 киловентилей, Speed Grade -4. Большая часть схемы внутри тактируется от сигнала 120 Мгц, который вырабатывается из 12 Мгц на DCM-е.
Недавно обнаружилась проблема - этот модуль DCM иногда вдруг засыпает - перестаёт генерировать какой либо сигнал. Случается очень редко - только 2 раза замечал, но это полный П.
Вот так он подключается:
    DCM_clkH: DCM_01
    PORT MAP
        CLKIN_IN        => clk12M,
        RST_IN          => '0',
        CLKFX           => clkH,
        CLKIN_IBUFG_OUT => clk12M_int,  -- Этот сигнал больше нигде не используется
        LOCKED_OUT      => open   -- Этот пока что тоже не обрабатываем, но придётся, видимо.
И входная и выходная частоты подключены к глобальным тактовым линиям.
Атрибуты в настроечном файле:
CLK_FEEDBACK = NONE
CLKDV_DIVIDE = 2
CLKFX_DIVIDE = 1
CLKFX_MULTIPLY = 10
CLKIN_DIVIDE_BY_2 = FALSE
CLKIN_PERIOD = 83.3333
CLKOUT_PHASE_SHIFT = NONE
DESKEW_ADJUST = SYSTEM_SYNCHRONOUS
DFS_FREQUENCY_MODE = LOW
DLL_FREQUENCY_MODE = LOW
DUTY_CYCLE_CORRECTION = TRUE
FACTORY_JF = 16'hC080
PHASE_SHIFT = 0
STARTUP_WAIT = FALSE
В связи с этим вопрос: это где-то проблема в настройках, или такое действительно бывает? И что с эти делать?
- Epikur   Spartan 3 - DCM устаёт и засыпает   Sep 19 2006, 17:23
- - AlexB   Цитата(Epikur @ Sep 19 2006, 21:23) В свя...   Sep 19 2006, 22:30
- - Azazella   Уточните как подключен вход FEEDBACK   Sep 20 2006, 06:59
- - Epikur   Azazella Обратная связь внутренняя, к компоненту н...   Sep 20 2006, 09:25
|- - AlexB   Цитата(Epikur @ Sep 20 2006, 13:25) ... н...   Sep 20 2006, 17:07
- - maior   Вроде все (да и сам Xilinx рекомендует) делают авт...   Sep 20 2006, 14:08
- - _andrew_   Было такое. В моем случае период синхронизации пла...   Sep 20 2006, 16:31
- - Epikur   AlexB Я спрашивал у инженера, который проектировал...   Sep 21 2006, 09:34
|- - Oldring   Цитата(Epikur @ Sep 21 2006, 13:34) AlexB...   Sep 21 2006, 10:01
- - litv   DCM работает минимум от 18 МГц входной частоты - с...   Sep 26 2006, 06:24
|- - litv   Цитата(litv @ Sep 26 2006, 10:24) DCM раб...   Sep 27 2006, 05:12
|- - Prusak   Цитата(litv @ Sep 27 2006, 08:12) Цитата(...   Sep 27 2006, 06:37
- - Epikur   litv Нет, это выходная частота не менее 18, а вход...   Sep 26 2006, 17:02
- - Very_hard   Хех, опередили! Добавлю, что для того, чтобы о...   Sep 27 2006, 06:56
- - litv   Цитата(Very_hard @ Sep 27 2006, 10:56) Хе...   Sep 27 2006, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
