> Помогите найти замену IR442X
scout
сообщение Sep 28 2006, 07:50
Пользователь №: 12 837
Стоит задача получать на нагрузке разнополярное напряжение.
Есть целый ряд микросхем, которые удобно использовать для этой цели:
ir442X, mic442X, max44X и тп. В их составе имеются 4 транзистора, которые я использую как мост, нагрузку включаю в его диагональ.
Неустраивает одно - большое падение напряжения на внутренних транзисторах.
Хотелось бы при питании м/с =5В иметь сопротивление ключа порядка 1 Ом.
Кто что может посоветовать?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
mov
сообщение Sep 28 2006, 09:31
Пользователь №: 226
К сожалению драйвера с вых. сопротивлением 1 Ом есть только у IXYS но они одиночные трудно доставаемые и стоят немерянных денег.
scout
сообщение Sep 28 2006, 09:39
Вообщето мне не обязательно именно драйвер полевого транзистора, ибо микросхема работает на резистивную нагрузку.
Может быть есть микросхемы с полевым транзисторным мостом внутри и распиновкой как у сабжа?
Конфуций
anv0lk
сообщение Oct 1 2006, 04:49
Пользователь №: 6 565
а скорость переключения нагрузки какая? если маленькая и не обязательно точная распиновка, то можно использовать пару комплементарных сборок в SO-8 или Micro8 корпусе (например две IRF7507), соеденить затворы вместе у каждой сборки, суммарная ёмкось затворов будет всего 500пик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
