> 4 битный режим ЖК, ничего не выходит
Hellka
сообщение Oct 2 2006, 11:09
Пользователь №: 20 895
ривет, никак не получается вывести хоть что-то на ЖК в 4битном режиме, вроде всё правильно написал...
по идее первоначально ЖК стоит в 8битном режиме, т.е. для инициализация сначала использую функцию для 8битного режима, а затем уже для 4битного....
инициализация нормально проходит, т.е. в 4битныйрежим переходит, а вот данные не выдает, у меня подозрение на функцию передачи в 4битном режиме rs_data, уже всё перепробовал - ничего не выходит =(
кидаю текст программы, посмотрите плиз...
ЖК - HD44780U
#include
#include //Для ф-ции
#include <comp_a90.h>
#define CPU_FREQ 2450000//2.450 МГц
#define SOUND_WAIT 10000
unsigned char temp;
unsigned char send_tmp1;
unsigned char send_tmp2;
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
void LCD_initialization(void);
void put_char_to_LCD(char,char,char);
void clear_display(void);
char rs_data(char,char,char);
void print_time_to_LCD(void);
char rs_data_bit(char,char,char);
void main(void)
WDTCR=(1<<WDCE)|(1<<WDE);//сброс
WDTCR=0x00;
DDRB=0xFF; //Регистр направления PORTB - все на вывод
PORTB|=(1<<PB4);//вкл. свет
SFIOR|=(1<<PUD);//Запрет pull-up resisitors на всех портах
TCCR1A=0x00; //запрет на signal override portb
SREG&=~0x80; //запрет прерываний устанавливаеться 7 бит регистра "1"
_WDR(); // reset watch dog taimer
LCD_initialization();
clear_display();
while(1)
{WDTCR=(1<<WDCE)|(1<<WDE);//сброс
WDTCR=0x00;
print_time_to_LCD();
//__watchdog_reset();
PORTB&=~(1<<PORTB5); //пищим
__delay_cycles(SOUND_WAIT);//ждем ввода новой информации на LCD
PORTB&=~(1<<PORTB5); //не пищим
char rs_data_bit(char rs,char rw,char data)//ф-ция передачи команды/данных на ЛСД 8 бит
_WDR();
send_tmp1=DDRA; //записываем состояние портов А
send_tmp2=PORTC; //записываем состояние портов С
DDRC|=7; //3 младших бита PORTC на вывод
DDRA=0x00; // А на ввод
PORTC&=0xf8; //pc0 - pc2=0
PORTC|=(1<<PORTC1); //R/W -> "1"
do //Проверка занятости LCD
_WDR();
PORTC|=(1<<PORTC2); //E -> UP
__delay_cycles(0.00000045*CPU_FREQ);//450 нс, чтобы успело сработать по докум. 1.1025
temp=PINA; //выводы А считали в temp
PORTC&=~(1<<PORTC2); //E -> DOWN
while(temp&0x80); //маскируем старший бит - флаг BF(=0, когда LCD свободен)
if(rs)
PORTC|=(1<<PC0); //если RS=1 то записываем данные,если нет от RS так и остаеться 0, тоесть идет запись комманд
DDRA=0xff; //PORTA на вывод
PORTA=data; //выводимая информация
PORTC|=(1<<PORTC2); //E->1
PORTC&=~(1<<PORTC2);//E->0
temp=0;
DDRA=send_tmp1; //обнуление портов
PORTC=send_tmp2;
_WDR();
return(temp);
char rs_data(char rs,char rw,char data)//ф-ция передачи данных/команд на ЛСД 4бита
_WDR();
_WDR();
temp1=(PINA & 0xf0); //выводы А считали в temp
temp2=((PINA<<4) & 0xf0);
PORTC&=~(1<<PORTC1); //R/W -> "0"
temp=(temp1 | (temp2<<4));
if(rs)
PORTA=(data & 0xf0); //выводимая информация
PORTA=((data<<4) & 0xf0);
temp=0;
PORTC=send_tmp2;
_WDR();
return(temp);
_WDR();
rs_data_bit(0,0,0x28); //2 строки, 4-разр. шина, инициализируем по 8битной шине, т.к. она идет по умолчанию, после установки в 4разрядную, уже работаем только с ними
rs_data(0,0,0x0C); //вкл. LCD, квадратик, (подчеркивание, то 0x0C)
rs_data(0,0,0x06); //2 строки, 4-разр. шина
_WDR();
rs_data(0,0,1);//Очистка LCD
void put_char_to_LCD(char ch,char string_number,char position)
_WDR();
if(string_number==1)
rs_data(0,0,(position-1)|(1<<PA7)); //перемещает символы в первой строке по очереди начиная с 0X80
else
rs_data(0,0,(0x40+position-1)|(1<<PA7));//перемещает символы во второй строке по очереди начиная с 0X80
_WDR();
rs_data(1,0,ch); // передаем как данные
int j; //Ввод данных
put_char_to_LCD('0',1,1);
put_char_to_LCD('0',1,2);
put_char_to_LCD(':',1,3);
put_char_to_LCD('0',1,4);
put_char_to_LCD(0,1,5);
Ответов (1 - 14)
sff
сообщение Oct 2 2006, 11:50
Пользователь №: 16 404
ЖК - HD44780U
[code]
_WDR();
А Вам не кажется что "PORTC&=~(1<<PORTC1); " как-то не к месту во время опроса состояния в цикле. Вот в 8 битном нормальный опрос и R/W там не трогалось
Hellka
сообщение Oct 2 2006, 12:03
ЖК - HD44780U
[code]
_WDR();
ну в мануале именно так написано, нао попробовать завтра на макете, а насчет самих пердач:
temp1=(PINA & 0xf0); //выводы А считали в temp итд, здесь всё правильно?
как в чтении так и в записи?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 2 2006, 12:11
Пользователь №: 18 823
Задержки правильно считаются?
void ShortDelay(void) { char i; for (i=1; i<5; i++) ;}
void WriteByte(char D)
{ LcdData=(D>>4)&0x0f;
SetLcdData;
OnLcdE;
ShortDelay();
OffLcdE;
ShortDelay();
LcdData=D&0x0f;
SetLcdData;
OnLcdE;
ShortDelay();
OffLcdE;
ShortDelay();
LcdData=0;
SetLcdData;
void WriteLcdData(char D)
{ OnLcdRs;
WriteByte(D);
void WriteLcdControl(char D)
{ OffLcdRs;
WriteByte(D);
void InitLcd(void)
// char i;
WriteLcdControl(0x28);
Delay(5);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(5);
WriteLcdControl(0x0C);
Delay(1);
WriteLcdControl(0x01);
Delay(5);
WriteLcdControl(0x06);
Delay(1);
WriteLcdControl(0x02);
Delay(1);
InitVar();
ClrScr();
// CreateCharSet();
Уходя, оставьте свет...
sff
сообщение Oct 2 2006, 12:26
Цитата(Hellka @ Oct 2 2006, 16:03) *
[code]
Ну я в цикле 4битного опроса R/W не дергаю, да и зачем?? ведь тогда на следущей итерации в цикле уже не чтение а запись подразумевается.
А вот на temp я поначалу не обратил внимания ..
во-первых ((PINA<<4) & 0xf0); можно и без логического AND обойтись результат не изменится.
а во-вторых (я так понимаю данные на PA0-PA3 лежат) конструкция (PINA & 0xf0) убивает релевантные биты. Если подумать что данные на PA4-PA7 тогда ((PINA<<4) & 0xf0) бессмысленна.
Если бы данные были в PA0-PA3 я бы записал так:
temp=(PINA << 4); //вместо temp1
temp |= (PINA & 0x0f); //вместо temp2
Hellka
сообщение Oct 2 2006, 12:34
данные на PA0-PA7, но так как 4битный режим то передаем только через старшую тетраду, соответственно на PA4-PA7
Dog Pawlowa это ты фрагмент программы кинул? а можешь всю скинуть? да задержки счиатются нормально, он же переводит нормально в 4битный режим
sff
сообщение Oct 2 2006, 12:35
Просто у меня к PA0-PA3 было разведено =)
ну тогда
temp=(PINA & 0xF0); //вместо temp1
temp |= (PINA >> 4); //вместо temp2
В догонку выдрал свои функции из реально рабочего девайсаПрикрепленный файл  LCD_Example.txt ( 5.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Сообщение отредактировал sff - Oct 2 2006, 12:48
Hellka
сообщение Oct 2 2006, 12:52
а в передаче данных\команд всё так и оставить? или также RW убрать в конце?
prottoss
сообщение Oct 2 2006, 19:23
Пользователь №: 3 659
в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934 есть полностью рабочий драйвер для символьных ЖКИ, и еще, по моему, вариант реализации бегущей строки. Драйвер был написан мною с подробнейшими комментариями. Скачивайте и пользуйтесь))) Удачи
Igor26
сообщение Oct 3 2006, 05:13
Пользователь №: 2 544
Проверенно. Рекомендую.
SasaVitebsk
сообщение Oct 3 2006, 07:40
Пользователь №: 11 521
А вот документ сам пользовался.
Hellka
сообщение Oct 4 2006, 09:52
народ как си кодом поменять местами старшую и младшую тетраду, типа как swap(data) в ассемблере?
prottoss
сообщение Oct 4 2006, 10:11
i = (i >> 4) | (i << 4);
при максимальном уровне оптимизации и хорошей погоде компилятор может сгенерить даже чистый SWAP rxx
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2006, 10:41
Ну а в IARе можно и так i = __swap_nibbles(i); Хотя для универсальности лучше вариант предложенный 'prottoss' . smile.gif
ps1x
сообщение Oct 4 2006, 23:41
Пользователь №: 15 284
Ну так заработал дисплей?
Есть одна версия - если дисплей фирмы МЕЛТ то 4 битный режим включается немного не так как стандартный HD. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
