2 страниц V  < 1 2
> Источник питания. Вопрос по управлению
studert
сообщение Oct 14 2006, 18:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Спасибо за критику наших преподавателей smile.gif Реально же, понятно, что за время, отведенное для обучения студентов, всего (а тем более такие тонкости) не расскажешь. Такие вещи познаются позднее, самотоятельно при непоседственном столкновении с этими проблемами на практике...
Насчет 530ГГ1: хоть инет у меня и безлимитный, запарился искать... Может кто-нибудь в состоянии развить эту тему...
exSSerge
сообщение Oct 14 2006, 20:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Развить - эт запросто.
530ГГ1 искать, наверное не следует, гораздо полезнее посмотреть 561АГ1 (CD4098B), это два одновибратора. Добавить аналоговый компаратор и, возможно, мелкой логики по месту.
В доках на многие микросхемы стабилизаторов приводится их внутренне устройство. Вот, например, MAX1776 ( http://www.maxim-ic.com )- он далеко не единственный, просто с ним только что разбирался и пдф-ка на него под рукой, примерно то, что нужно, можно ещё упростить.
studert
сообщение Oct 17 2006, 06:38
Из: Новосибирск
Если не сложно - киньте ссылку на конкретный файл, содержащий подобную схему...
Turnaev Sergey
сообщение Oct 17 2006, 15:37
Сообщение #19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Лови: MAX1776
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
chatsky
сообщение Nov 19 2006, 09:26
Сообщение #20
Пользователь №: 6 902
если в данной схеме ставить компаратор, из какой точки нужно брать опору?
Vokchap
сообщение Nov 19 2006, 19:35
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Dmitron @ Oct 3 2006, 10:15) *
Студентам об ЭМС почемуто не рассказывают, и о надёжности РЭА тоже. Особенно в блоках питания.
Поэтому в качестве конденсаторов используют ёмкости LC-фильтров, установленных за диодами.
Заблуждение, связанное с непониманием работы схемы. Почему-то никто не заметил резонансной цепочки Lr-Cd, назначение которой очевидно - сформировать ток ключа в форме полусинуса. Следовательно, с точки зрения ЭМС, генерируемый фон будет иметь минимальный гармонический состав. Отсюда и ответ на предыдущий вопрос, почему необходимо использовать именно ЧИМ, а не ШИМ - длительность полусинуса определится исключительно реактивными элементами, т.е. ШИМ тут неуместен. Более того, схема одновременно выполняет коррекцию коэффициента мощности (поэтому там нет входного конденсатора) и требованиям ЭМС (при грамотном регулировании) удовлетворяет с "запасом".
И надёжность схемы обратно пропорциональна расстоянию от степ-дауна до энтих ёмкостей.
Если говорить про надежность, то она обратно пропорциональна количеству активных элементов, а в схеме он всего один.
... Наверное потомучто с точки зрения преподавателей это не важно.
А ТОЧКУ ЗРЕНИЯ можно определить высотой колокольни и ее расположением (образно говоря).
Справедливо, столкнуться с проблемой на практике и самостоятельно победить её - это лучший путь к познанию, теория всегда поможет. И преподаватели любые трудности создают преднамеренно, на пользу студенту ....
Желаю успехов!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
