> В Pattern контактные площадки прямоугольные, а на плате оказывются кольцевидные, В чем дело?
-=Женек=-
сообщение Oct 1 2006, 10:13
Пользователь №: 20 131
Делал Pattern с помощью Pattern Wizard. Создал новый Pad Style, убрал отверстие в контактной площадке, изменил форму, размеры. Все нормально в Pattern Editor, в Library Executive, даже в редакторе плат контактные площадки выглядят правильно - прямоугольные. Запускаю трассировщик - он компоненты размещает и отказывается трассировать, а назаднем фоне видно, что формы и размеры контактных площадок те, которые в Pattern Wizard по умлочанию
Библиотека прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Analog_Devices.rar ( 8.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Ответов (1 - 10)
-=Женек=-
сообщение Oct 1 2006, 14:40
Судя по всему кто-то один вложенный файл скачал. Мысли какие нибудь есть?
derun
сообщение Oct 1 2006, 17:06
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
В компоненте видно что PAD имеет в слое TOP размер 0.300mm х 0.500mm и форму Rectangle, а в слое Bottom 1.524mm x 1.524mm и форму Ellipce.
И если ничего "лихого" не задумали то редактируйте пады в режиме Modify (Simple),
а не Modify (Complex), тогда не придется вводить одно и тоже для каждого слоя.
-=Женек=-
сообщение Oct 1 2006, 17:53
Спасибо, получилось, но все равно выдает ошибку - "one or more pads are obstructed" обрисовывает кружками две ножки, как будто намекая, что они перекрывают друг друга.
derun
сообщение Oct 1 2006, 19:10
Не знаю что за проблема я нарисовал схемку и вкинул в разводчик, без вопросов.
Попробуйте либу в моей редакции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Analog_Devices_new.zip ( 8.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
-=Женек=-
сообщение Oct 1 2006, 19:25
Ну вот посмотрите. У меня PCAD 2002.
Трассировщик - PCAD Shape Router.
Посмотрите результат. Если красный цвет это TOP, т.е. со стороны поверхностного монтажа , то ножки 36 и 37 оказываются соединены.
Прикрепленные файлы
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 2 2006, 07:45
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не пользуйтесь режимом simple. Порочная практика.
У вас у СМД компонента площадки и на верхней стороне и на нижней. Отверстия нет, вот и получается что площадки на двух слоях в одной цепи и не разведены.
Поставте в свойствах площадки нули на нижнем слое и на сигнальном. И ошибки пропадут.
Замыкания ножек 36 и 37 нет. Просто между ними расстояние меньше того, что прописано в правилах DRC. Скорее патерн нарисован не верно. Еще как вариант, можно сделать площадки овальными и зазоры по углам увеличатся.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
-=Женек=-
сообщение Oct 2 2006, 08:40
ЧТо-то я в настройках PCAD Shape Route не нашел такого.
Блин, а чем вобще лучше трассировать?
И где в стандартных библиотеках найти SMD площадки под конденсаторы и резисторы?
Это как, позвольте узнать?
Сообщение отредактировал -=Женек=- - Oct 2 2006, 09:31
Uree
сообщение Oct 2 2006, 10:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А нули зачем ставить? И почему Simple для планарных площадок это неправильно? Просто выберите только слой Тор и автоматом на Воттом-е ничего не останется. А для Complex(если уж так хочется описать простую площадку как сложную) есть пункт No Connect.
-=Женек=-
сообщение Oct 2 2006, 11:36
В общем фигня вот где обнаруживается - при выборе ножки появляется маленькая менюшка в которой в поле Layers значится multi. В нормальном паттерне - там значится TOP. Поле это никак не редактируется, и где именно в программе multi менять на TOP я не нашел.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 3 2006, 08:15
Не видно этого. Люблю глазами все проверить. Да и к тому-же все равно делаю площадки видимыми на слое сборки, так монтажницы потом меньше путаются куда компоненты ставить, когда площадки видны.
Да, No Connect - это правильно. Забыл я про него. То-ли его в старых версиях не было, то-ли из-за того что в других кадах по другому...
Пады у компонентов могут быть выбраны только из числа заданных стилей (как форматирование в Ворде). Список заданных стилей и их свойства можно посмотреть и отредактировать в Options/Pad Style.
Ps RTFM.
А нули зачем ставить? ...
Кстати сам Пикад (при Simple редактировании) туда именно нули ставит и про No Connect не знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
