Здравствуйте! Вот возник небольшой ряд вопросов (возможно , на первый взгляд глупых , но задаю , чтобы удостовериться правильно ли думаю сам ) . 1) Частота на выводе XCLK (Clock output.) равна внутренней тактовой частоте контроллера ? 2) Можно ли использовать данный вывод для тактирования ПЛИС в системах МК+ПЛИС ? 3) При подключении внешнего осцилятора в режиме Slave Mode возможно использование схемы ФАПЧ для умножения частоты и какова максимальная частота подключаемого внешнего генератора ? В USER MANUAL сказано , что частота внешнего генератора в режиме Slave Mode = 50 Mhz. В книге Тревора Мартина "Микроконтроллеры ARM7" - 10...25 Mhz, но здесь очевидно имеется в виду oscillation mode ...
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал Sarez - Oct 2 2006, 13:18
