Логический элемент с минимальными фронтом и спадом, Ищу самый быстрый элемент |
Oct 16 2006, 13:21
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(Миша @ Oct 5 2006, 11:40)  Ищу элемент с временем нарастания фронта и спадом единицы пикосекунд. Нашел NB7L86M c 30 пс фронтом и спадом. Все остальные только больше. Элемент можно и дискретный. Нужен для измерения фазового сдвига между двумя последовательностями импульсов с одинаковой частотой 10 МГц (В идеале - исключающее или). сложновато такое найти будет. а если пойти по пути упраления ключевым каскадом? там скорость нарастания можно приличную получить.
Это не то что вы подумали ...
Oct 17 2006, 07:44
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Цитата а если пойти по пути упраления ключевым каскадом? там скорость нарастания можно приличную получить. не уверен, что получу скорость выше, чем в ЭСЛ, а надо выше. Цитата А смеситель чем плох для таких целей? Смеситель плох следующим: 1) Нет привязки выходного сигнала к нулю (я использую К174ПС1 с питанием 0, +9 В). Хотя это частично решается введением разделительных конденсаторов. 2) Погрешности, связанные с нелинейностью характеристики и температурной нестабильностью.
Oct 17 2006, 08:09
nofb
Цитата(Миша @ Oct 17 2006, 11:44)  Цитата а если пойти по пути упраления ключевым каскадом? там скорость нарастания можно приличную получить. не уверен, что получу скорость выше, чем в ЭСЛ, а надо выше. Транзистор при его переходе в режим глубокого насыщения способен выдать довольно крутые импульсы... Сам никогда не делал, но видел как делали другие.. Единственное здесь условие - минимальные емкости перехода. P. S. : Пытаюсь лишь дать направление, в котором можно было бы подумать... На практические знания в этой области не претендую.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 17 2006, 08:12
Oct 17 2006, 21:47
Пользователь №: 19 327
Цитата(Миша @ Oct 5 2006, 09:40)  Ищу элемент с временем нарастания фронта и спадом единицы пикосекунд. Нашел NB7L86M c 30 пс фронтом и спадом. Все остальные только больше. Элемент можно и дискретный. Нужен для измерения фазового сдвига между двумя последовательностями импульсов с одинаковой частотой 10 МГц (В идеале - исключающее или). А зачем, собственно, такая точность? Откуда приходят эти самые 10МГц? С обычной ТТЛ логики? Так у неё скорость нарастания не очень, т.е. поймать фронт с точностью в несколько наносекунд ещё можно, а дальше всё потонет в шумах и паразитных параметрах.
Oct 18 2006, 10:04
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Миша @ Oct 17 2006, 09:44)  ...не уверен, что получу скорость выше, чем в ЭСЛ, а надо выше. Цитата А смеситель чем плох для таких целей? Смеситель плох следующим: 1) Нет привязки выходного сигнала к нулю ( я использую К174ПС1 с питанием 0, +9 В). Хотя это частично решается введением разделительных конденсаторов. 2) Погрешности, связанные с нелинейностью характеристики и температурной нестабильностью. 1) К174ПС1 - быстрее ECL? 2) Я вот не увидел цифры 10 МГц. Мерять сдвиг фаз на 10 МГц- и для этого надо такой сыр-бор?
Oct 18 2006, 12:55
nofb
Цитата(mse @ Oct 18 2006, 14:25)  Цитата(Миша @ Oct 5 2006, 11:40)  Ищу элемент с временем нарастания фронта и спадом единицы пикосекунд.
Дык, этта...лавинный/лавинно-пролётный диод-транзистор. Фронт будет - моё почтение! Хотя логицким его не назовёшь. В одном из последних журналов схемотехника читал статью о лавинных транзисторах, истории их создания. Так вот, там рассказывается, что лавинные транзисторы разрабатывались на основе обычных, просто в области глубокого насыщения в импульсном режиме - то, о чем я сказал вам выше.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 18 2006, 12:57
Oct 20 2006, 07:43
Из: г. Сарапул
Цитата Откуда приходят эти самые 10МГц? с компараторов, т.е. преобразователей синус-прямоугольник. У них, конечно, фронты будут большие, но это неважно, т.к. вся соль заключатеся в промежутке времени между фронтами импульсов. Правда, если считать, что фронт каждый раз имеет одну и ту же длину (пусть 1-2 нс)... Цитата Мерять сдвиг фаз на 10 МГц- и для этого надо такой сыр-бор? На ВЧ до сих пор применяют трансформаторые детекторы - экзотика с плохой повторяемостью. Проблема в высоких требованиях по разрешающей способности - не десятки или единицы, а десятые и сотые доли градусов.
Oct 20 2006, 08:04
Пользователь №: 1 874
Цитата(Миша @ Oct 20 2006, 11:43)  Цитата Откуда приходят эти самые 10МГц? с компараторов, т.е. преобразователей синус-прямоугольник. У них, конечно, фронты будут большие, но это неважно, т.к. вся соль заключатеся в промежутке времени между фронтами импульсов. Правда, если считать, что фронт каждый раз имеет одну и ту же длину (пусть 1-2 нс)... Цитата Мерять сдвиг фаз на 10 МГц- и для этого надо такой сыр-бор? На ВЧ до сих пор применяют трансформаторые детекторы - экзотика с плохой повторяемостью. Проблема в высоких требованиях по разрешающей способности - не десятки или единицы, а десятые и сотые доли градусов. Синусоиды через компараторы? Частотой 10 МГц? Мерить сдвиг времен до пикосекунд? Измеряя задержку между сигналами компараторов? Бред какой-то. Похоже, Вам нужен физический анализ задачи перед тем как начинать говорить про пикосекунды. На предмет несинусоидальности этих самых синусоид прежде всего.
Пишите в личку.
