> дифференциальное АЦП AD9235
cornflyer
сообщение Oct 5 2006, 13:01
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Подаю на AD9235 дифференциальный сигнал. Считываю код - сигнал начинается с кода 2048.
Получаеца использовать можно только полшкалы.
Как сделать, чтобы сигнал начинался от нуля?
HardJoker
сообщение Oct 5 2006, 14:15
Пользователь №: 5 713
Нужно проверить состояние входа MODE. Судя по всему стоит режим со смещением, поэтому ноль соответствует половине шкалы. Попробуйте подать сигнал близкий к максимальному (не переполнение!), потом измените его полярность.
OPERATIONAL MODE SELECTION
As discussed earlier, the AD9235 can output data in either offset binary or twos complement format. There is also a provision for enabling or disabling the clock DCS. The MODE pin is a multi-level input that controls the data format and DCS state. The input threshold values and corresponding mode selections are outlined in Table 8.
Table 8. Mode Selection
MODE Voltage Data Format Duty Cycle Stabilizer
AVDD Twos Complement Disabled
2/3 AVDD Twos Complement Enabled
1/3 AVDD Offset Binary Enabled
AGND (Default) Offset Binary Disabled
The MODE pin is internally pulled down to AGND by a 20 kΩ resistor.
cornflyer
сообщение Oct 6 2006, 05:49
Из: Dubna
Что мне нужно: есть апериодический сигнал положительной полярности. Амплитуда может меняца в диапазоне 0..2 В. Когда на входе сигнал с амплитудой в диапазоне 0..20 мВ его надо усиливать в 100 раз, чтобы растянуть на всю шкалу АЦП. Нашел усилитель с программируемым КУ=0..160. Это AD8330. Но он дифференциальный... Поставил на входе AD8138 с развязочными кондюками чтобы сделать из однополярного сигнала дифференциальный. Все работает. Подал диф. сигнал с выхода AD8330 на АЦП AD9235.
На выходе АЦП читаю код. Сигнал начинаеца с кода 2048. Смотрю на ногу MODE АЦП.
У меня MODE по дефолту AGND. Получаеца код со смещением, т.е. когда разница между VIN+ и VIN- равна нулю, то на выходе код 2048. Когда Twos Complement - да, сигнал будет начинаца с нуля, но старший бит будет все равно потерян - он будет выделен под знак. А у меня сигнал положительный.
Я попробовал такой вариант: VIN- посадил на потенциал 1.5 В, VIN+ на 0.5 В. Но че-то там заглючил усилитель AD8330. Он стоит на входе АЦП. Схема такая: после диф. усилителя AD8330 стоят развязывающие емкости 2.2 мкФ, после них я поставил делители напряжения, которыми и сместил уровни диф. сигналов. Сперва поставил потенциометры по 1к. Почти нормально. Потом поставил потенциометры 10к. Думал будет лучше. Но че-то с сигналом стало на выходе AD8330. Аццкий дисторшн. На OPLO вообще
синал пропал... млин, зашел в тупик... скоро придет заказчик и начнеца экшн maniac.gif
cornflyer
сообщение Oct 6 2006, 06:16
Из: Dubna
Нашел диф. АЦП AD9244. У него есть формат Strait binary - то, что мне надо )
AD9224 тоже вариант
cornflyer
сообщение Oct 6 2006, 07:25
Из: Dubna
В мануале AD9224 стр.18 написано "positive true straight binary for all input ranges".
Это значит если на входе разница VINA-VINB=0, то и на выходе АЦП будет код 000h?
DSIoffe
сообщение Oct 6 2006, 07:39
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Так и надо. Нули на выходе будут тогда, когда на неинвертирующем входе будет меньше, чем на инвертирующем.
Есть datasheet на AD9226, у него такой же вход. Там не поленились привести вот такую табличку на с. 19.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
cornflyer
сообщение Oct 6 2006, 08:15
Из: Dubna
Нули на выходе будут тогда, когда на неинвертирующем входе будет меньше, чем на инвертирующем - это OFFSET BINARY. У меня сейчас такая конфигурация. А straight binary я думал это когда на обоих входах одинаковый уровень, а на выходе нулевой код.
HardJoker
сообщение Oct 6 2006, 08:36
Идея в том, чтобы в режиме MODE=AGND (default) получить дифференциальный сигнал со средней точкой 1/2 AVDD (рис.35, DS AD9235) с размахом +-1Vp-p на входе АЦП.
Если AD8138 стоит на входе и реализовано смещение его выходов на уровне 1/2 AVDD как на рис.35, то для получения дифф.сигнала из однополярного сигнала необходим еще один источник смещения 1/2Uвх=1V, который следует подключить к резистору 523 Oма, отсоединив его от земли (см. тот же рис.35).
Смещение 1/2Uвх=1V можно оперативно сделать из пары последовательно включенных диодов Шоттки + резистор на питание + керамический конденсатор.
Такая схема будет работать _строго_ в диапазоне входного сигнала от 0V до 2V. Для малых сигналов от 0V до 20mV опорное смещение дожлно быть 10mV!!! Как вариант в качестве источника смещения использовать выход ЦАП. При максимальном диапазоне от 0V до 2V он должен вырабатывать 1V, при минимальном от 0V до 20mV соответственно 10mV.
cornflyer
сообщение Oct 6 2006, 08:51
Из: Dubna
Спасибо каждому участнику!!! Последний предложенный вариант щас попробую
HardJoker
сообщение Oct 6 2006, 09:05
Для минимизации труд.затрат, подобные схемы (подача смещения, уровни сигналов, фильтрация и т.п. и т.д.) легко моделируются в PSpice. Имхо, для чего последний и нужен. А библиотеки ОУ доступны на www.anlog.com
Massi
сообщение Oct 7 2006, 07:03
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
AD813x....и прибудет с вами сила
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
