> CAM-350. Список цепей с adjacency, выдать с помощью macro
GanKo
сообщение Oct 6 2006, 17:19
Из: Россия
Пользователь №: 16
Столкнулся с небольшой проблемкой. А именно...
Необходимо с помощю макро выдать список цепей с включенной информацией adjacency.
Казалось бы всё просто, пишем макро:
' экспорт цепей
' установим дистанцию adjacency
flyprobe_setdefadj@ 0.5
' Экспорт всех точек
export_nl_setparms@ 9,0,0,0,""
export_nl_writout@ "ipc.ipc"
Но облом: adjacency в выходной IPC-файл не попадает.
Делаем тоже самое (?) вручную:
- File/Export/Netlist...
- ставим птичку Output Adjacency Information
- выбираем режим IPC-D-356A
- нажимаем кнопку Adjacency Distance и проверяем, что там действительно установлено значение 0.5
- нажимаем кнопку OK и записываем выходной IPC-файл.
Открываем полученный IPC-файл и убеждаемся, что действительно adjacency в нём присутствует.
Далее начинается самое интересное.
Снова запускаем макро, которое до этого не работало. Смотрим получившийся IPC-файл и с удивлением обнаруживаем, что теперь макро сработало и adjacency в IPC-файле присутствует.
Удивляемся, но продолжаем эксперимент далее.
Обнуляем файл и импортируем новые гербера. Генерируем цепи. Снова с помощью макро пытаемся получить IPC-файл с adjacency. Нет, не получается. Проделываем вручную - получается; прокатываем макро - тоже получается.
В чём фишка? Оказывается с помощью макро нельзя взвести птичку Output Adjacency Information.
Стал разбираться дальше и нашёл, что в CAM-файле есть строка
FPRULEOUTPUTADJ 0
где "0" и означает, что adjacency в выходной IPC-файл не включать.
После того как экспорт цепей прокатыавешь вручную, значение меняется на "1" и таким остаётся пока снова вручную не уберёшь эту птичку.
Теперь собственно вопрос: как макросом или иным способом, кроме ручного, взвести значение в "1".
Писать внешнюю программку для этого не хотелось бы. Мне кажется, это где-то должно прописываться в каких-либо установках по умолчанию или ещё где. Но я больше ничего не смог найти.
В каталоге с программой CAM-350 есть файл cam350.cam, но в нём такой строки нет. Пытался её добавить со зачением "1". Не помогает. Пробовал в camnt95.ini поискать какие-либо установки напоминающие об Adjacency. Не нашёл.
Всё. Зашёл в тупик.
P.S. Пишу в этой ветке, т.к. считаю, что эта проблема больше относится к производственникам печатных плат. Может они уже сталкивались с этим и нашли способ решения. Если модераторы прсчитают, что место этой ветке в разделе "Разрабатываем платы в САПР", то можно её туда перенести.
pcbfabru
сообщение Oct 7 2006, 09:54
Пользователь №: 13 510
чтение файла, нахождение признака , редактирование запись
http://pcbfab.ru/index.php?id=20#MACRO
демо макрос №12
может Вам поможет
GanKo
сообщение Oct 8 2006, 13:28
Из: Россия
Пользователь №: 16
Спасибо, посмотрел....
Я думаю это то, что нужно. Попробую и скажу, что из этого получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
