4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Усилитель мощности для 430-440 MHz.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2006, 18:57
Пользователь №: 10 421
было написано "у Фрискейл MMG300х"
Это малошумящие усилители предназначенные для входных усилителей приемников.
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 19:08
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
я наверно не идиот, догадался что это "MMG3001 MMG3002 MMG3003 MMG3005", и догадался что компания производитель фрискэйл!
и посмотрел на них! и сказал своё мнение. возможно, я ошибаюсь ввиду того, что мне не понятно, что есть на прикреплённом рисунке 0,347х0,038 microstrip? объясните лучше это, вместо того чтобы повторять 4й раз! angry.gif
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 19:24
Пользователь №: 21 004
Не надо писать о том чего не знаете!
Это не LNA а GPA - т.е. "дженерал папёс амплифер" или Усилитель общего назначения.
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 19:29
Сообщение #19
Из: odessa
прекрасно! если вы знаете, о чём пишете, может всё таки ответите мне, действительно ламеру в этом вопросе - что такое microstrip?
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 19:30
Сообщение #20
Там от чего вы устали это подробно описано и приведены расчеты. то "микро полосОк" или линия передачи.
Однако это реф.дезин.
Вам не нужны полоскИ - просто делайте все дорожки максимально короткими и используйте компоненты 0603. Номиналы согласующик цепей вы знаете где написано как считать.
Есть и программа симуляции MWO и уроки по ней.
В качетсве примера дизайна скачайте реф дизайн - апноут на trf6903 ti.com на аналогичную частоту. Там есть и 2-х и 4-х слойный дизайн.
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Oct 10 2006, 19:43
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 19:55
Сообщение #21
Из: odessa
2kamedi_clab
вот теперь почти готов сказать вам спасибо. почему почти? потому что эти микрухи мне не достать =((( ибо Украина - место моего проживания
но за разъяснения - действительно спасибо.
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 23:06
Сообщение #22
это посмотрите:
http://www.hittite.com/index.cfm?body_cont...;source=leftnav
если ничего не найдете то у ti.com есть микрухи ровно на 1 Вт выходной мощщи и апноут по параллельному включению.
Harbinger
сообщение Oct 11 2006, 06:15
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
M68710 вряд ли стоит применять - если еще не сняли с производства, то скоро снимут. Сейчас Mitsubishi производят целую линейку двухкаскадных усилителей на полевых транзисторах - для данного диапазона частот подойдет RA07H4047M.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
exSSerge
сообщение Oct 11 2006, 08:54
Сообщение #24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Не то чтобы сняли, некоторые просто переименовали, вот таблица рекомендуемых замен:
Прикрепленный файл  mits_power_amp.pdf ( 112.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2407
Леха
сообщение Oct 11 2006, 09:47
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 55
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2006, 17:55) *
MGA-62563 использовать можно, но мощность на выходе будет около 150 мВт. Устроит?
Опишите задачу подробнее, может этого и хватит.
А как Вы это число получили, не подскажите ?
По даташиту максимальная выходная мощность 17.8 dBm (т.е. около 60 мВт).
В чём секрет ?
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 10:52
Сообщение #26
Это точка компрессии. А мощность которую можно из нее выжать больше примерно в два раза.
Леха
сообщение Oct 11 2006, 11:16
Сообщение #27
Из: Минск
Пользователь №: 55
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 11:52
Сообщение #28
Не знаю ваших возможностей по покупке деталей. Поэтому затрудняюсь что то предложить из микросхем. У нас подобные вещи делают на россыпухе. Не могу понять зачем вам большая мощность. можно дальность связи повысить применение направленных антенн.
Можно и использовать меньшую мощность. Но надо знать расстояние и профиль трассы. Какие есть препятствия на трассе, их размеры и материал. Можно расчитать ослабление сигнала и необходимую мощность передатчика с запасом.
junoSynthesizer
сообщение Oct 11 2006, 12:07
Сообщение #29
Из: odessa
спасибо всем откликнувшимся
похоже, я сделал выбор: RA07H4047M
насколько я понял, только питание и вход-выход ему нужно. ну и ещё не плохо по питаю с процем его развязать... =)
хорошо что он есть в наличии.. правда цена не радует - аж 15 долларов =\
кто что скажет по поводу моего выбора? возражения? замечания? а то вечером заказ оформить собираюсь =)
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2006, 12:20
Сообщение #30
Возражений нет. Надо позаботиться о теплоотводе, и проложить хорошие земли к источнику сигнала и к нагрузке. Ну если захочется сделайте на выходе фильтр нижних частот, одно звено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
