> flextronics metis bluetooth module, надо разрулить.
Airrr
сообщение Oct 10 2006, 16:02
Пользователь №: 21 186
Доброго времени суток!
дело такое.
была фирма флекстроникс, занимались разработками разными какимие-то. сайт их http://www.flextronicssemi.com/ (давно в дауне) потом они толи обанкротились толи переехали, вообщем их барахло в количестве пакетика перепало мне. закончиных девайсов нет, всё на стадии разработки осталось. есть такая плата:
фото1
фото2
фото2
комп видит как "PCR HCRP SPP OPP 0x000714080060"
чип: http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Main/Wi...tions/Metis.pdf
надо сделать удалённый ком (spp-serial port profile)(hcrp-hard cable replasement profile).
На плате разёмы:
питание
7пин
5пин
и мини-усб-мама.
7пин - 1 на землю и остольные 6 одинаково аккуратненько через резисторы 30ом уходят вглубь... походу паралельный интерфейс, только 6 проводов сигнальных... может 4 бита плюс strobe, busy, papper end итд... какие там ещё есть...
5 пинов это земля и два рс232 входа и выхода, идут через sp3232eucn - подобие max232- t1out, t2out, r1in, r2in.
usb - как написано в описании чипа, в нём есть усб-хост. поэтому - испытывались следующие девайсы - мышь, усб-ком, усб-иде , усб кард ридер.
4 леда на плате и кнопка (ресет):
подключаем, ресетим:
плата пуста - лд3 мигнул, загорелись лд1 и 2, 2 погас. и остался гореть лд1. девайс видит как PCR HCRP SPP OPP 0x000714080060, на refresh service(s) - no bluetooth service is found on remote device...
мышь- тоже самое, тока в конце лд1 гаснет, а лд2 продолжает гореть. мышь светится. на browsing service(s) не откликается совсем.
усб-ком- мигнул лд3 потом лд1 и погосает. на browsing service(s) не откликается совсем.
усб-иде- как с пустой платой точно.
усб-иде с винтом-мигает лд3, загорается лд2 постоянно лд1 мигает 6 раз потом ждёт немного и снова 6 раз итд, на browsing service(s) тайм аут или service discovery failed.
card reader- лд3 мигнул, лд2 горит потом, лд1 - 14 миганий, пауза и снова.
принтер (!)- лд1 постоянно мигает, типа девайс работает, лд2 - данные. определяется в виндах названием принтера и без ключа (dont use a passkey) . и принтер работает по блютус smile.gif так же устанавливает outgoing serial com3. но при попытке обращения к кому требует ввести ключ. похоже на ком поставили специально ключ, должна быть конфигурация девайса по кому. много разных ключей пробовал - ничего.
через выходы и входы разъёма с комом пробовал законнектиться гипер-терминалом... молчит.
как бы вытащить или сбросить этот ключ? есть способы?
больше ничего пока нет. никакой информации в сети
вот кеш гугла http://216.239.59.104/search?q=cache:JLTRw...t=clnk&cd=2
- Airrr   flextronics metis bluetooth module   Oct 10 2006, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
