> сборка модуля в linux
andron86
сообщение Oct 12 2006, 14:44
Пользователь №: 14 821
Привет всем!
Пытаюсь собрать tty модуль для 2.6.11 кернела при этом нужно подключить функцию из другого с-файла, или вернее собрать модуль из двух с-фаилов. Как это можно сделать?
Заранее всем благодарен!
Ответов (1 - 10)
andron86
сообщение Oct 13 2006, 07:32
Всё вопрос решен.
Если кому интересно, то я сделал так:
В Makefile
obj-m += modul.o
modul-objs := modul1.o modul2.o
reddot
сообщение Oct 17 2006, 20:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 17 843
можно еще использовать такой вариант:
ld -r module1.o module2.o <...> -o module.o
Doka
сообщение Oct 20 2006, 17:43
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
не стал плодить еще одну тему. напишу тут:
При сборке двайвера под RHEL4 столкнулся с проблемой на шаге: "edit the Makefile to make sure the path of KERNEL_SOURCE is your are running, and the kernel version is correctly configure."
в самом Makefile есть пример: KERNEL_SOURCE=/usr/src/linux-2.6.7
однако у меня немного иная структура каталогов:
[doka@srv ~]$ ls /usr/src/kernels
    2.6.9-5.EL-hugemem-i686
    2.6.9-5.EL-i686
    2.6.9-5.EL-smp-i686
[doka@srv ~]$ ls /usr/src/redhat
    BUILD
    RPMS
    SOURCES
    SPECS
    SRPMS
как невкалифицированный пользователь Линукс не знаю какую из трех папок было бы правильным указать :(
еще смутила такая строчка в мануале по сборке драйвера:
If your platform is not SMP system, please don't config SMP supported, because when module loaded, this will make unresolved symbol..
совсем непонятно что имеется в виду :-/
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
faa
сообщение Oct 20 2006, 20:02
Пользователь №: 20 394
    2.6.9-5.EL-i686
    2.6.9-5.EL-smp-i686
    BUILD
    RPMS
    SOURCES
    SPECS
    SRPMS
как невкалифицированный пользователь Линукс не знаю какую из трех папок было бы правильным указать sad.gif
Делаем
#uname -r
смотрим, что получилось - это рабочее ядро
Doka
сообщение Oct 21 2006, 04:04
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(faa @ Oct 21 2006, 00:02) *
Делаем
#uname -r
хех..
[doka@srv ~]$ uname -r
2.6.9-5.EL
так чтоже мне несуществующую папку "2.6.9-5.EL" в Makefile прописывать????
Блог iDoka.ru
andron86
сообщение Oct 21 2006, 09:43
Делаем
#uname -r
хех..
2.6.9-5.EL
Думаю, да.
faa
сообщение Oct 21 2006, 09:45
Цитата(Doka @ Oct 21 2006, 08:04) *
хех..
2.6.9-5.EL
а что говорят
uname -a
rpm -qa|grep kernel
ls -l /usr/src/kern*
ls -l /usr/src
Doka
сообщение Oct 21 2006, 12:16
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
[doka@srv ~]$ uname -a
Linux srv 2.6.9-5.EL #1 Wed Jan 5 19:22:18 EST 2005 i686 i686 i386 GNU/Linux
[doka@srv ~]$ rpm -qa|grep kernel
kernel-hugemem-devel-2.6.9-5.EL
kernel-devel-2.6.9-5.EL
kernel-utils-2.4-13.1.48
kernel-2.6.9-5.EL
kernel-smp-devel-2.6.9-5.EL
[doka@srv ~]$ ls -l /usr/src/kern*
total 24
drwxr-xr-x  17 root root 4096 Sep  6 21:45 2.6.9-5.EL-hugemem-i686
drwxr-xr-x  17 root root 4096 Sep  6 21:44 2.6.9-5.EL-i686
drwxr-xr-x  17 root root 4096 Sep  6 21:45 2.6.9-5.EL-smp-i686
total 16
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Sep  6 21:45 kernels
drwxr-xr-x  7 root root 4096 Sep  6 21:46 redhat
Блог iDoka.ru
makc
сообщение Oct 21 2006, 15:53
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Думаю, что стоит указать в Makefile на 2.6.9-5.EL-i686
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Doka
сообщение Oct 23 2006, 18:56
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
итог:
вне зависимости от указаний
2.6.9-5.EL-i686 или 2.6.9-5.EL сборщик драйвера "самонастроился" на директорию /usr/src/kernels/2.6.9-5.EL-i686
всем спасибо за помощь
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
