5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Буфер на 100А, На чем собрать?
jam
сообщение Sep 9 2007, 22:46
Сообщение #46
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Видел такую штуку на биполярных - используется для завода тока в сверхпроводящий магнит - там с полсотни 2n3055 и водянка - тройной эммитерный повторитель, вещь неубиваемая, но это такой шкаф килограмм на 100.
С другой стороны, сейчас есть мощные полевики и хватит одного, поэтому проблема с полевиком одна, как защитить его от кз - в случае кз превышается энергия в импульсе и полевик вылетает - есть неубиваемые полевики (десятки килоампер в импульсе) от электрокаров, но стоют кучу денег, и драйвера у них недешёвые.
Довелость как-то ремонтировать бп от лазера - там был полевой транзистор 200а 600в и большая катушка - короче импульсный, в этом случае боятся кз нечего, поскольку катушка ток ограничивает, давала эта штука 100а 30в.
Когда меня просили сделать генератор импульсов 200в 100а 100мкс делал на тиристорах и трансформаторе намотанном коаксиальным кабелем.
SIA
сообщение Sep 9 2007, 22:56
Сообщение #47
Пользователь №: 28 723
На одном таком может не получиться - он ключевой, а тут линейный режим, рассеиваемая мощность велика. А параллелить ключевые полевики неудобно.
jam
сообщение Sep 9 2007, 22:57
Сообщение #48
Из: Транай
А что мешает сделать импульсник?
Prohoji
сообщение Sep 10 2007, 05:39
Сообщение #49
Пользователь №: 25 191
Цитата(SIA @ Sep 10 2007, 01:33) *
В огороде бузина, в киеве дядька.
1. Импульсный ток к делу отношения не имеет изначально (линейный режим).
2. Схема довольно медленная, поэтому сквозных токов при грамотной схемотехнике (контроль насыщения) не может быть по определению. Сквозной ток скорее у полевиков появится - время выключения у них часто больше, чем время включения.
3. Основная проблема - невозможность простого запараллеливания кучи полевиков (разброс порогового напряжения и саморазогрев в линейном режиме). Биполяры с токовыравнивающими резисторами параллелятся без проблем. Полевикам токовыравнивающие резисторы нужны более чем на порядок бОльшие (разброс порогового может быть 50 раз больше, чем у биполяров).
4. "Зависимость беты от тока" практического значения не имеет - для работы правильно рассчитанной схемы достаточно, чтобы коэффициент передачи тока базы просто не падал ниже некоторой границы, а границу эту можно взять из даташита, гарантируемую изготовителем.
5. "на полевиках по любому можно сделать более скоростную схему" - это Вы объясните разработчикам скоростных ОУ. Они, неграмотные, почему-то все быстрые ОУ с питанием выше 5В делают с биполярным выходом. С чего бы это ?
Импульсный ток как раз имеет значеник на предельных режитмах,См ОБР.
Пункт2 вообще бред. Во первых не было сказана частота, во вторых сквозные токи в биполярах, начинают сказываться намного раньше , чем рассиметрия скорости открывания и закрывание у полевиков. К тому же эта проблемма у полевиков очень просто решается.
Зависимость бетты от тока значение имеет по очень простой причине. Без нее проще и при наворачивании дополнительных транзисторов только лишние полюса начинают мешаться.
"это Вы объясните разработчикам скоростных ОУ". Это связанно, с балансированием между сложностью и необходимостью. Надо понимать разницу между интегральной схемой и "рассыпухой"..
И вообще у многих мания рассуждать , только о том что успели бегло прочитать в популярной брошурке. Хотя сами ничего подобного ничего не делали...
Я подобную штуку делал. Причем напряжение питания у меня было не 15В, а +- 60В. И токи 120А .. И до 10мГц . И всё прекрасно параллелится . И сквозные токи в незначительном видже появлялись на 7-8 мГц, к тому же при нагрузке они просто исчезали ...
Демагогию можно разводить любую, бумага всё стерпит... Только вот от этого работать лучше, ничего не будет ...
Сообщение отредактировал Alexandr - Sep 10 2007, 07:49
Alexandr
сообщение Sep 10 2007, 07:47
Сообщение #50
Пользователь №: 1 283
Prohoji и SIA. Перепалки не допущу. Выбирайте выражения.
Иван Сусанин - первый полупроводник
SIA
сообщение Sep 10 2007, 13:06
Сообщение #51
1. Про импульсный ток - без комментариев. См. стр. 1, где описана задача.
2. Про частотные свойства - см. туда же. Мегагерц там не требуется.
3. Образование заметного сквозного тока в двухтактном каскаде (независимо от вида использованных приборов) - не более чем недоработка конструкции.
4. Про манию рассуждать - без комментариев. Я могу предъявить изделия. И монолитные, и россыпные. Последние, кстати, со сходными напряжениями питания и полосами. Но в данном случае задача другая.
5. Не вижу сообщений по существу, и, соответственно, предмета для дальнейшей дискуссии.
p.s. О вкусах устриц предпочитаю разговаривать с теми, кто их ел (ничего личного).
Сообщение отредактировал SIA - Sep 10 2007, 13:10
deemon
сообщение Sep 10 2007, 13:08
Сообщение #52
Пользователь №: 24 888
IMHO , полевики лучше для импульсных устройств , а для мощных линейных приложений - более пригодны биполяры . Преимущество у них и в линейности и в надёжности .
Кстати , недавно я делал мощный УНЧ в классе А ( ток покоя 3 ампера , +- 50 вольт питание ) , и для того , чтобы обеспечить работу в границах ОБР , я запараллелил на выходе по 6 транзисторов 2SA1943/2SA5200 . И вот в качестве "бонуса" у меня получился мощный буфер , который способен отдавать до 90 ампер пикового тока , хотя это и не нужно было для того УНЧ smile.gif Никаких проблем с выравниванием токов и термостабильностью у меня не было , в эмиттерах стояли резисторы по 0,2 Ом . А если бы каскад работал не в классе А - можно было бы уменьшить резисторы до 0,1 Ом . Так что с биполярами я вообще никаких проблем тут не вижу .
SIA
сообщение Sep 10 2007, 13:21
Сообщение #53
Импульсник не предусматривается изначальной постановкой задачи (помехи).
Только не у любых биполяров и не в любых условиях. ОБР биполярных транзисторов разных конструкций отличается очень сильно (в зависимости от того, приняты или нет меры против шнурования тока и развития вторичного пробоя), тогда как у большинства полевиков со сходными размерами кристалла и равными напряжениями она примерно одинакова. Абсолютные параметры ОБР при адекватной конструкции у обоих типов транзисторов лимитируются размером кристалла и его толщиной (меньше - лучше). Естественно, при адекватном теплоотводе.
evgeny_ch
сообщение Sep 10 2007, 14:00
Сообщение #54
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Раньше считалось что "саморазогрев" это как раз свойство биполярных транзисторов, а у полевых с ростом температуры растет сопротивление канала.
Quo vadis?
deemon
Сообщение #55
Да , я понимаю , что теоретически у равных по мощности приборов ОБР может быть лучше у полевика . Это да . Но практически я не раз наблюдал , что среди двух , опять-таки равных по параметрам и грамотно спроектированных , усилителей - более надёжным и живучим будет усилитель на биполярах . Грубо говоря - его труднее сжечь smile.gif И особенно это заметно при высоком напряжении питания . Так что я считаю преимущества полевиков для мощных усилителей СИЛЬНО преувеличенными , скажем так .
Prohoji
сообщение Sep 10 2007, 15:07
Сообщение #56
Не факт. Как проектировался каждый и в каких режимах использовался. Есть параметр Continuous Drain Current в обоих транзисторах можно не выходить за него, но за двойную амплитуду на время выход будет. Тогда биполяр будет выходить за ОБР, а полевик нет. Что со временем приводит к выходу из строя биполяра из за деградации коллекторного перехода.
И вообще внутри ОБР можно хоть на ушах стоять. На то он и ОБР.
Это у каких например ? Если учесть , что крутизна у полевиков намного ниже, то даже если и найти такой вариант то все равно получается то-на то... К томуже есть один ход ..хе-хе., который убивает эту проблемму насмерть. я у себя такой успешно и применил и про эту проблемму давно забыл. Но так как для некоторых нет предмета для дисскуссий пусть продолжает дальше ставить большие значения резисторов в истоки и использовать биполяры... lol.gif
Могет быть ... Вот только были попытки у некоторых товарищей сделать, нужный нам, сверхмощный усилитель с некоторыми.. хм параметрами..
Было смешно глядеть на эти потуги .. Даже близко не получалось. А на полевиках получилось то что надо ..
SIA
сообщение Sep 10 2007, 15:15
Сообщение #57
Именно так СИЛЬНО РАНЬШЕ и было. Но сейчас - посмотрите семейство сток-затворных характеристик какого-нибудь IRF640 при разных температурах, и станет ясно, что эффект термостабилизации наступает только при токах, которые много выше допустимых в линейном режиме по условиям мощности рассеяния. Существуют т.н. "горизонтальные" полевики, у которых этот эффект менее выражен. Но они неадекватно дороги (типа, for Hi-End audio), менее распространены (мало типов/поставщиков) и имеют намного меньшую крутизну (и большее остаточное сопротивление) на единицу площади кристалла. Их применение оправдано только в случае изготовления единичных экземпляров, когда не важна цена и думать особо некогда. В серию же закладывать (IMHO) надо только то, чего вокруг всегда полно. А в мощных биполярных транзюках уже много лет как научились подавлять шнурование тока (многосекционная конструкция с балластированием эмиттеров), научились на радиочастотных, потом перешло на остальные мощные..
Сообщение отредактировал SIA - Sep 10 2007, 15:52
Prohoji
сообщение Sep 10 2007, 15:35
Сообщение #58
В мире существуют не только IRF-ы.. Еще например BUZ900 и BUZ905...
deemon
сообщение Sep 10 2007, 15:42
Сообщение #59
Во-первых , в усилителе при возрастании тока сигнала снижается напряжение КЭ ( СИ ) . А значит , в правильно рассчитанном усилителе можно всё так устроить , чтобы при номинальной нарузке за ОБР не выходить . Во-вторых , часто нормируются границы ОБР в зависимости от ДЛИТЕЛЬНОСТИ нахождения в этом состоянии , и на короткое время ( полупериод сигнала ) - можно границу и расширить . Так что лично у меня с биполярами проблем никогда не было , что я хотел на них сделать , то и делал . И всё работает надёжно , а это главное !
А вот с мощными полевиками я иногда наблюдал так называемые "немотивированные отказы" , в основном связанные с пробоем изоляции затвор-исток . Всё работает ОК , параметры не превышены , а потом - БАБАХ smile.gif В общем , я им не так доверяю , как биполярам , и стараюсь без нужды их не применять .......... кстати , кто сказал , что деградация от времени или нагрева - проблема только биполяров ? А что , разве тонкий слой SiO2 между затвором и каналом не может "стареть" ???
SIA
сообщение Sep 10 2007, 15:57
Сообщение #60
Это актуально в основном для транзисторов внутри ИС, где слои подзатворных окислов - единицы атомов толщиной. На серийных мощных полевиках такой механизм отказов наблюдается в основном в недоброкачественных партиях (изначальный скрытый брак).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
