> Плотность тока, Расчет плотности токов в EM структуре
Ekaterina2
сообщение Oct 13 2006, 10:32
Из: Саратов
Пользователь №: 16 034
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно взять пример (рабочий), в котором рассмотрен анализ плотности токов в X, Y и Z направлениях для ЕМ структур или может у кого есть такой. Я рассматриваю такой тип анализа и у меня он не получается sad.gif , первая мысль, естественно, какая приходит на ум, что что-то не так делаю. Вот хочу на готовом примере, пусть даже самом примитивном разобраться что к чему. Главная сложность в Z направлении. Как получить качественную характеристику (анимацию) я знаю, а вот с количественной сложности.
Не бойся делать то, что не умеешь. Помни, что любители создали Ковчег, а профессионалы Титаник
Ответов (1 - 10)
ikolmakov
сообщение Oct 13 2006, 17:54
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Ekaterina2 @ Oct 13 2006, 14:32) *
Здравствуйте!
А какой метод интересует (МоМ, FEM, FDTD и т.д.) и в каких структурах?
serges
сообщение Oct 14 2006, 17:51
Пользователь №: 17 175
Здравствуйте!
В каких средах-программах Вы работаете?
Вы д. понимать, что не все с Вами .....
Ekaterina2
сообщение Oct 16 2006, 05:53
Из: Саратов
[/quote]
Я работаю в MWO 2006 (точнее будет сказано, осваиваю эту версию), структура представляет собой многослойку металла, между слоями диэлектрик, слои соеденены через Via. Примерная структура прилагается.
Мне интересен любой пример с расчетом Jx_EM, Jy_EM, Jz_EM
Не судити строго, пожалуйста, мой стиль изъяснения, я не волшебник, я только учюсь.
Neznayka
сообщение Oct 16 2006, 11:56
Пользователь №: 6 787
Поправьте меня ,если я ошибаюсь,но в MWO визуализация ЕМ-поля это чисто демонстрационная функция. Для того,чтобы получить данные о плотности поля (а не просто посмотреть анимацию), Вам нужно использовать какой-либо полноценный 3D-симулятор. Например,CST Microwave Studio. В этой программе при просмотре поля в структуре выводится шкала плотности (цветовая).
Ekaterina2
сообщение Oct 16 2006, 12:24
Из: Саратов
Я знаю чтов MWO визуализация ЕМ-поля это чисто демонстрационная функция, но в 2006 уже есть шкала плотности (цветовая).
В электромагнитном анализе есть измерения Ix_EM, Iy_EM, Iz_EM вот об этих измерениях я и хотела бы узнать подробнеее. Как эти измерения проводятся, желательно на конкретных примерах. У меня они, к сожелению не получаются. А анимация, даже с цветовой шкалой это анализ приближенный, с большой долей погрешности.
Ya. Kolmakov
сообщение Oct 16 2006, 13:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А что именно не получается? Частая ошибка - это указание плоскости разреза не в числе ячеек разбиения, а в миллиметрах. Чуть позже кину пример, правда у меня MWO2004 (5.хх), но думаю что в 6-й версии идеология сохранилась.
Этим расчетам вполне можно доверять, только стоит что они нормированные и их надо пересчитывать на конкретный уровень входной мощности.
Ekaterina2
сообщение Oct 16 2006, 13:19
Из: Саратов
Буду очень признательна за пример. Наверное сравнив свою структуру с Вашей я смогу более детально понять в чем загвоздка. Сейчас у меня плотность тока по всем направлениям на уровне нуля, хотя анимационно я вижу что это не так. Я склоняюсь к тому, что где-то не правильно настроен проект.
P.S. MWO 2004 у меня есть.
Ya. Kolmakov
сообщение Oct 16 2006, 15:14
Из: С-Петербург
Держи пример!
Прикрепленные файлы
Ekaterina2
сообщение Oct 17 2006, 05:16
Из: Саратов
Спасибо большое!
Как разберусь, обязательно расскажу в чем моя ошибка.
Я запустила Ваш пример он работает, значит мои предположения правильные и я где-то что-то не так задаю.
Ekaterina2
сообщение Oct 17 2006, 12:05
Из: Саратов
Ya. Kolmakov еще раз Вам спасибо за предоставленный пример.
Я разобралась в чем ошибка. Вы правы, ошибка заключалась в не правильном понимании, а следственно и задании плоскости среза (Dist from Origin to Cut). Да и в MWO немного странно с началом системы координат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
