> Как и можно ли порулить сотовым телефон при помощи контроллера, О тонкостях и возможности управления сотовыми телефонами.
engineer
сообщение Nov 2 2006, 06:55
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Не подскажет ли кто-нибудь возможно ли с помощью контроллера поуправлять сотовым телефоном?
Именно интересует можно ли включить телефон, набрать номер (или принять входящий звонок), передать, используя гарнитуру, аналоговый сигнал (проигранный из ФЛЭШки при помощи ШИМ) принять аналоговое сообщение (например ДТФМ), выключить телефон? Я хорошо знаю контроллеры, но почти совсем не имел дела с сотовыми.
Если можно - то какие модели сотовых телефонов (самые простые и дешовые) наиболее безболезненно позволят это сделать. Все это планируется реализовать в Минске. Там 4 сотовых GSM оператора.
На сколько я понимаю, УСБ сотовые телефоны с контроллером скрестить не получится(вернее очень сложно). Большинство контроллеров со встроенными УСБ могут быть только слэйвами, а сотик не может быть хостом.
Приветствуется любая информация и советы. Может быть делал кто-либо что-то аналогичное?
Устройство не планируется быть массовым - разовая поделка. Нужно для умной программируемой гаражной сигнализации. Гараж далеко - кабели и радиоканал не проходят.
Harbinger
сообщение Nov 2 2006, 07:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да практически любой телефон управляется AT-командами, с помощью которых все перечисленное делается. Часть команд - стандартные модемные, часть - специфические GSM (AT+C...), часть - специфические "от производителя". Есть неплохая терминальная программа, с помощью которой можно быстро со всем этим в общих чертах ознакомиться - Easyport (www.softel.narod.ru), большинство AT-команд популярных моделей сотовых в ней (точнее, в ее установках) содержится изначально.
А насколько гараж далеко? По радиоканалу тоже вполне можно управлять на расстоянии в десятки км (на частотах порядка 400 МГц). Но получится в несколько раз дороже, чем с сотовым.
vesago
сообщение Nov 9 2006, 10:18
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Соглашусь с Harbinger - почти, что любой телефон. Мне лично нравятся сименсы 35, 45, эриксоны, сони-эриксоны. Пример реализации можно посмотреть здесь http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm, http://www.gsmpager.spb.ru/index.html.
san822
сообщение Nov 9 2006, 10:54
Пользователь №: 7 111
GSM-канал планируется использовать как основной ?
Есть ньансы, которые уменьшат надежность такой гаражной системы.
Сети GSM практически всех операторов перегружены в праздники,
если около обьекта будут проходить какие-то спецмероприятия типа визита высокопоставленных людей, то их СБ со своими глушилками могут помешать работе системы. И сами БС могут отключать время от времени на профобслуживание или ремонт. Поэтому сеть GSM обычно используют как дополнительную.
engineer
сообщение Nov 9 2006, 17:57
Спасибо за ссылки и рекомендации - изучаю, буду пробовать. Что же касается надежности - так абсолютно надежных систем не бывает. В данном случае такой цели и не преследуется. Нужно достаточно простое и рабочее в нормальных условиях устройство.
kuguar
сообщение Nov 10 2006, 01:55
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
у меня оконечное оборудование разбросано по всему городу -в том числе и в публичных местах - во каких либо ОЧЕНЬ часто повторяющихся глюков после праздников я не заметил. Единственно - Новый Год : модемы (15) из пула опроса "намертво" выпадали из сети. Помогала лишь перезагрузка с отключением питания. Есть подозрение что оператор сам это делал - опрос начинается в 01.00 и первый круг заканчивается часов через 5. Но как то доказать это я не знал. Поэтому договорился с оператором (точнее они со мной) что 1 января я буду начинать опрос по-позже. Самодельным кабелем включил питание пула через Smart APC 700 , на сервере настроил PowerChute на выкл-вкл по времени, а сервис опроса - через шедулер. И вуаля - все довольны , все смеются. santa2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
