> Шикарная ситуация с нестыковкой прог!, Интересные наблюдения за программированием и симуляцией этого.
smk
сообщение Oct 16 2006, 21:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот текст проги для CVAVR.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8b Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version : 2
Date : 08.10.2006
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// Declare your global variables here
static bit a;
static bit b;
// функции
void init_mk (void)
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=0 State4=1 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x38;
// Port D initialization
PORTD=0x07;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
TCNT0=0xE6;
TCCR0 = 0x02;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
//TIMER2 initialize - prescale:1024
// WGM: Normal
// desired value: 10Hz
// actual value: 10,068Hz (0,7%)
//stop
ASSR = 0x00; //set async mode
TCNT2 = 0x9F; //setup
OCR2 = 0x61;
TCCR2 = 0x07;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void pack (void)
int c;
while (c < 250)
if (TIFR & 0x01) //если выброшен флаг переполнения Т0
TCNT0 = 0xE7; //предустановка Т0
a = !a;
PORTC.3 = a;
TIFR = 0x01; //сброс флага переполнения Т0
c++;
PORTC.3 = 0;
void paus (void)
if (TIFR & 0x40) //если выброшен флаг переполнения Т2
TCNT2 = 0x9F; //предустановка Т2
b = !b;
PORTC.4 = b;
TIFR = 0x40; //сброс флага переполнения Т2
void main(void)
// Declare your local variables here
init_mk();
while (1)
// Place your code here
pack();
paus();
Предполагается, что присутствуют два меандра на PC.3 и PC.4 с разными периодами (не принцимпиально). Так вот, в VMLAB и PROTEUS второго, что на PC.4 нет, но в AVR Studio есть оба!
Кто прояснит ситуацию?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Oct 16 2006, 22:30
Из: Украина, Киев
Совсем незначительное изменение проги привело к генерации второго меандра, но пропал певый в ВМЛАБ. В АВР Студио по прежнему порядок, все как и было задумано.
Project :
Version : 2
Date : 08.10.2006
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
#include <mega8.h>
static bit a;
static bit b = 1;
// ôóíêöèè
void init_mk (void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x38;
PORTD=0x07;
DDRD=0x00;
TCNT0=0xE6;
TCCR0 = 0x02;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// WGM: Normal
//stop
OCR2 = 0x61;
TCCR2 = 0x07;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void pack (void)
int c;
while (c < 250)
if (TIFR & 0x01) //åñëè âûáðîøåí ôëàã ïåðåïîëíåíèÿ Ò0
TCNT0 = 0xE7; //ïðåäóñòàíîâêà Ò0
a = !a;
PORTC.3 = a;
TIFR = 0x01; //ñáðîñ ôëàãà ïåðåïîëíåíèÿ Ò0
c++;
PORTC.3 = 0;
void paus (void)
if (TIFR & 0x40) //åñëè âûáðîøåí ôëàã ïåðåïîëíåíèÿ Ò2
TCNT2 = 0x9F; //ïðåäóñòàíîâêà Ò2
b = !b;
PORTC.4 = !b;
TIFR = 0x40; //ñáðîñ ôëàãà ïåðåïîëíåíèÿ Ò2
void main(void)
init_mk();
while (1)
paus();
if (b == 1)
pack();
gormih
сообщение Oct 17 2006, 05:15
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Делаем выводы относительно точности симуляции VMLAB и Proteus.
Не ты первый :-)
Это не то что вы подумали ...
smk
сообщение Oct 18 2006, 17:47
Из: Украина, Киев
Не ты первый :-)
На всякий случай скажу, что заметил такое свойство VMLAB. Оно работает с таймерами верно, если пускать таймеры до выполнения основного текста программы. Проверено. Был несколько ошарашен такой гнусной ситуацией. Интересно, а если лицензионная так-же делает? В суд подать только и стоит... и высужу свое рабочее время. Так что, если хотите в усеченной чего-то делать, то пускайте все сразу, когда инициализируете. Кстати, вторая в ПРОТЕУС заработала. Всего лишь не стоит перегружать пентиум и винду математико-графическими прогами. Просто баг на баг и получаем тему для размышлений. Кстати, ВМЛАБ проверил, не умеет и в идеальных условиях. Так что всем советую АВР Студио и не жалейте времени и триггерных меток. Все посмотрите и проверите. В скорости приступаю к макетным испытаниям. По ним и судить буду все эти проги.
smk
сообщение Oct 18 2006, 19:32
Из: Украина, Киев
Так, выяснил что:
1) Если Вы хотите чтоб симуляция была похожа на "в реале", то отключите и удалите из схемы всю измериловку. Она очень тормозит и создает непонятности. Вплоть до убеждения в неверности проги или схемы. Так что - отключать и удалять всю!
2) ВМЛАБ и АВР Студио не живут одновременно, как впрочем, ПРОТЕУС и АВР Студио. Если ПРОТЕУС можно еще пользовать сознательно останавливая Студио (да еще посмотреть в какой позе, лучше в "статус кво"), то ВМЛАБ очень чувствителен к чему-то, чем занимается Винда. Так что вопрос, стоит ли покупать этот ЛАБ?
Old1
сообщение Oct 19 2006, 09:25
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если речь идет о VMLAB, то это добро, начиная с версии 3.12, распространяется свободно и его незачем покупать... Ну а вообще, чем тратить время на бесплатное тестирование подобных программ ИМХО лучше сразу приступить к сборке макета и отладке на "живом железе", опыта поимеете гораздо больше...
smk
сообщение Oct 20 2006, 20:47
Из: Украина, Киев
Спасибо. Я так и намерен поступить. Уже заказал "набор начинающего" из разных контроллеров (под свои зпдпчи и интерес), парц ЛСД. Куплю еще платки-разъемчики и т.п. Ну и приступлю. Прошивать первое время буду Пони и простеньким программатором, ну а потом уж СТК500 в планах, хотя всех его достоинств это то, что параллельно программирует. Может не во всем разобрался, но думаю, что лучше в первые пару проектов обойтись макеткой собственно устройства, совместив его с программатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
