Есть ЖКИ PG12864 (или ему подобные). Как я понимаю им на управляющий вход (для PG… это 3) нужно подать изменяемое напряжение от + до – для управления контрастностью, и не важно как оно получается. Подскажите простенькую схему получения отрицательного напряжения с умножением (питание +5В или 3.3В) и управлением от ШИМ для замены переменного резистора. Есть микросхемы инверторы, но они без управления. И ещё, этот ЖКИ имеет модификацию с внутренним инвертором. Как в этом случае ШИМ подключить.
