> Эпоксидная смола, есть ли какие-нибудь мысли, как растворить эпоксидку
Дмитрий (SPb)
сообщение Oct 18 2006, 09:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 393
Проблема: плата залита эпоксидной смолой, размер платы - с сигаретную пачку. Чем можно растворить смолу?
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
v_shamaev
сообщение Oct 18 2006, 12:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Я когда-то использовал 647 растворитель - на недельку положить, компаунд набухает и становиться рыхлым, можно потом чем-нибудь счистить.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
rezident
сообщение Oct 18 2006, 13:30
Пользователь №: 3 882
Тетрагидрофуран. Правда он огнеопасен и ядовит. Еще из недостатков его как растворителя - растворяет не только саму эпоксидную смолу, но заодно и все надписи с радиоэлектронных компонентов под ней smile.gif
Igor_K
сообщение Oct 18 2006, 14:36
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Уксусная кислота - залить и поставить на трое суток в тепло, например к компрессору холодильника. Банку с девайсом конечно надо тщательно закрыть, во избежание запахов smile.gif
Когда было некогда, аккуратно расковыривал девайсы 40-ватным паяльником (компаунд под жалом превращается в труху).
Дмитрий (SPb)
сообщение Oct 18 2006, 15:00
Из: Санкт-Петербург
Боюсь что если тетрагидрофуран вытравит вся маркировку микросхем, то пропадет предмет ради которого это и хочется сделать: интересно какие компоненты используют западники в схеме подобной моей, схематехника должна быть та же. Так они, по извесным причинам, залили плату и поставляют на рынок кирпич, за бешанные деньги!!!
А что за растворитель 647 ? И если потом его счищать, то опять же, возможно ли потом что-то понять в схеме?
v_shamaev
сообщение Oct 18 2006, 16:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Растворитель для лаков и красок, продавался в хозяйсвенных магазинах. Если надписи сделаны краской, да еще по окрашенному корпусу - пропадет. Но на микросхемах маркировка обычно делается другим способом - так что можно рискнуть. К тому же при расковыривании компаунда - будет видно еще заранее, если он хотя бы немного прозрачный. А схему (печатку) понять труда не составит - компаунд становиться рыхлым, ковыряется легко. Правда, ферриты колются - компаунд разбухает и разрушает хрупкие жесткие материалы.
Дмитрий (SPb)
сообщение Oct 18 2006, 17:02
Из: Санкт-Петербург
Компаунд черный...не прозрачный. Прозрачный нигде кроме России не встречал пока. Не думаю что западники себе позволят такую роскошь, чтобы отдать схемы конкурентам на рассмотрение. Залили что танком не раздавишь. smile.gif ну а ферриты - они я думаю повторно использоваться не будут smile.gif пусть трескаются.
Ну чтож...всем спасибо всем!!! буду пробовать и с 647 и с уксусом. smile.gif
Alexander Storm
сообщение Oct 18 2006, 19:40
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Эта зараза ацетон по сути, размывает поверхность на пластике - толком нифига не прочтешь, разве что пляской с бубном увеличительным стеклом да УФ лампой, а уксусная кислота интересно.... никогда не пробовал.
Как-то пришлось взять шлиф машинку, сверлом на 1,5 насверливать точки и по кусочкам откалывать, за сутки 1дм" платку осилил, оччень удачно, эпоксидка от микросхем отлетает легко, а разводку все равно сверять с прозвонкой пришлось
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Oct 18 2006, 19:42
LordN
сообщение Oct 19 2006, 05:39
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
простая эпоксидка размягчается горячей водой. можно сделать водно-бензино-спиртовую смесь, нагреть и залить в УЗ-ванну и так несколько раз.
C уважением, LordN.
Дмитрий (SPb)
сообщение Oct 19 2006, 09:48
Из: Санкт-Петербург
Из вышесказанных советов, предполагаю, что эпоксидка "боится" высоких температур.
Так может съездить в деревню, стопить печку и туда сунуть девайс... какие могут быть последствия?
(или в баню общественную с ним пойти smile.gif )
да к тому же эпоксидка не отечественная, простой назвать ее не возьмусь...по-виду, как мне кажется, такая же какой залиты датчики тока на эффекте Холла, с одной их сторон, если кто-то понимает о чем я smile.gif
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Oct 19 2006, 09:52
Persona
сообщение Nov 2 2006, 19:11
Из: Киев
Пользователь №: 21 916
Проблема с эпоксидной смолой очень распространенная для PCB производителей. Она налипает на внутренние стенки отв. во время сверления. Причина: температура выше 400 оС.
Эпоксидная смола боится концентрированной серной кислоты. Смесь ее с 30% плавиковой кислоты (для удаления стекл. ворса) - это промышленный метод удаления остатков эпоксидной смолы.
Не забывайте о экологии!
Krys
сообщение Nov 3 2006, 08:16
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Автор, сообщите, пожалуйста, чем дело кончилось. Что-то уж начало раздирать жуткое любопытство :))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
