2 страниц V  < 1 2
> Программирование ATtiny12L
platerx
сообщение Oct 29 2006, 15:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 507
Цитата(defunct @ Oct 29 2006, 16:47) *
За один раз там меняется только один пин порта, а это не есть правильно. Насколько помнится данные и "клок" надо менять одновременно,
Позволю себе не согласиться с вами. Насколько я заню сначала выставляются данные, а затем даётся клок, дабы занести эти данные в регистр, а одновременно подавать данные и клок нельзя.
В подтверждение своих слов привожу начало страницы 52, из даташита на ATtiny12. Обратине вимание на tIVSH.
Пока рассматрива диаграмму заметил на ней ещё одну странную вещь:
там написанно, что tSHSL - это длительность лог нуля клока, а на диаграмме в этом месте лог 1 !
Сообщение отредактировал platerx - Oct 29 2006, 15:41
defunct
сообщение Oct 29 2006, 18:14
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Вы обратили внимание в приведенной диаграме на время tSHOV.
Max = 32ns.
Используя setpin вы явно выйдете за пределы этого интервала, причем на очень много (в сотни-тысячи) раз.
Поэтому сказанное в моем предыдущем посте остается в силе.
platerx
сообщение Oct 29 2006, 19:00
Из: Челябинск
Как я понял tSHOV - это время, которое дожно пройти после переднего фронта клока, прежде чем на выводе SDO появяться данные.
Т.е. по моему данные приведённые в таблице означают, что после того как был клок, данные появяться минимум через 10ns, максимум через 30 ns, а висеть они там будут до следуюшего клока.
А вы, как я понял думаете, что данные появляются через 10 ns, а пропадают через 32ns? Я тоже сначала так подумал, но в таком случае было-бы очень проблемматично их успеть считать.
Поправте меня пожалуйста, если я где то был не прав.
defunct
сообщение Oct 29 2006, 22:13
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Нет, я так не думаю.
Данные должны появиться не позже чем через 32ns после смены клока.
Я делал рабочий ;> программатор для AVR'ок, функция записи работает у меня так, как я описал выше (при записи одновременно выводится клок и данные)
пример для ISP:
["запись" байта данных]
---> U8 Value - байт данных
      for(i = 0; i < 8; i++)
         temp = (0 << sSCLK)|(старший бит Value <<  sMOSI);
         Value <<= 1;
         LPTWrite( MyOutPort, temp);
         sleep( x );
         temp |= (1 << sSCLK);
         sleep( x );
      temp &= ~(1 << sSCLK);
      sleep( x );
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
