2 страниц V   1 2 >
> Стабилизатор тока светодиода.
AlexMad
сообщение Oct 19 2006, 18:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Задача - получить импульсы длительностью от 1 до 5 мкс с током 1.5-2 ампера, причем в последствии желательно этот ток регулировать... но это потом, сейчас, при попытке решения задачи в лоб не получается раскачать стабилизатор тока, он дает пилу вместо прямоугольника, при чем при увеличении длительности импульса до 30-50 мкс уже нормально, а если еще и ток опустить до ампера, то прямоугольники прямо заглядение. Стабилизатор пробовал на операционнике с транзистором, пробовал и тупо КРЕН в режиме стабилизации тока, ключи пробовал и биполярные и мосет... Может, просто дурак и руки не оттуда растут, подскажите, как решить проблему.
rezident
сообщение Oct 19 2006, 19:33
Пользователь №: 3 882
А конечная цель какая? Зачем нужно именно "прямоугольник" на выходе стабилизатора тока?
AlexMad
сообщение Oct 19 2006, 20:13
Из: SPb
Конечная цель - максимальное количество света. Общая задача - два светодиода на разных длинах волн, работающие поочереди, на приемнике - сравнение сигналв, после синхронного детектирования. Суть в том, что светодиоды очень "нетрадиционной" структуры, света дают очень мало, расстояния большие, приемник тоже не подарок в плане чуствительности, если светить треугольником, что сейчас получается, то есть большие потери энергии. А если светить чуть подольше, чем 1-5 мкс, то диод накроется медным тазом, вот и вся суть.
З.Ы. http://www.ibsg-st-petersburg.com/PDF_Data/led_19.pdf вот такие диоды, там нарисован режим их работы и в таблице приведены данные о количестве света.
rezident
сообщение Oct 19 2006, 21:13
Дык с чего вы взяли, что должен быть именно прямоугольник? В даташите же для наглядности так нарисовано. А диод просто не может принципиально обеспечить такую ПХ. У него же экспоненциальная зависимость тока от напряжения. Посмотрите на ВАХ в том же даташите (второй внизу график). В данном случае нужно стараться не превысить максимальный импульсный ток. А то что форма его не "прямоугольная".... ну не знаю начхать и забыть наверное. Вы, кстати, форму тока смотрели? Или только по форме напряжения на светодиоде судите о "правильности" его работы?
dinam
сообщение Oct 20 2006, 04:16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мне тоже приходится управлять светодиодами, правда токи пока поменьше - 350мА . Время нарастания тока примерно 300 нс, время спада 80 нс. Длина провода до светодиода 40 см. Использую классический стабилизатор тока на ОУ AD8061AR и полевике FDS6961A. Эту связку можно применить и на ваши токи. Думаю похожие времена можно будет получить и в вашем случае smile.gif .
AlexMad
сообщение Oct 20 2006, 04:55
Из: SPb
Смотрел именно ток, а не напряжение, а почему говорю про прямоугольник - очень большие потери в свете имеются, и нарисовано там не для наглядности - если убрать стабилизатор тока, оставить только ключ, то есть нормальная скорость нарастания и спада. Вопрос-то и был не про возможность получения прямоугольника вообще, а про стабилизацию тока при этом.
Oldring
сообщение Oct 20 2006, 05:45
Пользователь №: 1 874
Попробуйте закорачивать светодиод транзистором - при этом стабиллизатор тока будет стабиллизировать свои 2 ампера постоянно. Может улучшить. Говорить про причины медленного выхода на режим стабилизатора тока не имея перед глазами его схемы довольно сложно.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Oct 20 2006, 06:19
Пользователь №: 12 883
При правильной схемотехнике (быстрый ОУ + транзистор + шунт) легко получаются фронты порядка 10 наносекунд при таких и больших токах. Шунт нужен малоиндуктивный, если длинные провода, то их индуктивность может мешать.
Stanislav
сообщение Oct 20 2006, 11:01
Пользователь №: 4 987
Скорее всего, неправильно рассчитали схему.
Приведите, например, ту, которая с ОУ и MOSFET, или биполярным транзистором. Покритикуем и подскажем, как сделать правильно. smile.gif
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
iosifk
сообщение Oct 20 2006, 11:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Мне кажется, что этот пост ближе всего к сути вопроса. А дело в том, что Вы хотите застабилизировать ВЕРШИНУ импульса, и при этом хотите крутые фронты. А контур-то медленный, и ему фронты не отработать. Надо либо повышать быстродействие контура (соотв. увеличатся шумы), либо делать вот это:
В таких случаях надо делать обратную связь с нелинейным звеном. Т.е. в режиме "малого" сигнала - линейная стабилизация тока. При выходе за зону "малого" сигнала должен срабатывать компаратор и давать быстрые фронты на силовые транзисторы.
Если нарисовать экспоненту и считать, что зона малого сигнала начнется от уровня - 5%, то такой способ работы даст экономию в 3 Тау - в этой области постоянная времени будет определяться только переходным процессом в компараторе и силовых транзисторах. Ну и еще надо учесть то, как будет выходить из насыщения линейный каскад. Идеально будет замыкать ему вход или делать так, чтобы он не перегружался. Хотя, возможно, что это и не понадобится...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
net
сообщение Oct 20 2006, 15:59
Пользователь №: 473
Удачи!
берете обычный стабилизатор тока или напряжения в режиме стабилизатора тока
последовательно с ним включаете индуктивность
а светодиод параллелите транзистором - как уже написал выше Oldring
таким образом у вас получается что стабилизатор тока работает в постоянном режиме - индуктивность тоже стабилизирует ток нокомпенсирует броски напряжения
а скорость коммутации транзистора определяется его режимом - таким образом легко получит и ГГц
такие схемы применяюбт для модуляции лазеров
еще там добавляют пару резисторов последовательно так как лазеры не любят полного выключения и для стабильной работы ток в нем оставляют на уровне 5-10%
это конечно мое личное имхмо - и не претендует на истину
AlexMad
сообщение Oct 21 2006, 06:38
Из: SPb
Не скорее всего, а неправильно smile.gif, я же писал, что, возможно, руки не оттуда растут. А если серьезно, то особой схемы и не было, собирал на коленках, искал работающий вариант... Тут, кстати, производители диода подскинули свою схему, которой они его включают... Думаю, что буду делать также, но есть некоторые сомнения по её работоспособности. Могу выложить её на суд зрителей. Правда там много относящегося не к светодиоду, надо еще разобраться, что там зачем.
Tanya
сообщение Oct 21 2006, 08:45
Что-то сложноватая схемка...
Вы можете просто взять один транзистор типа КТ972(3) и соответствующий генератор импульсов. Резистор (шунт) порядка 2 Ом типа С2-10 и пару резисторов в базу (можно генератор отсасывающий ток). Все будет работать. Если надо светодиод далеко от драйвера расположить, то без согласованной линии не обойтись.
То, что предлагает net, тоже будет работать, только мощность будет зря пропадать... Но если электричества не жалко... Там есть такое еще преимущество - ток хорошо ограничивается.
net
сообщение Oct 21 2006, 09:44
Пользователь №: 473
Цитата(Tanya @ Oct 21 2006, 12:45) *
То, что предлагает net, тоже будет работать, только мощность будет зря пропадать... Но если электричества не жалко... .
если хотите экономить элетронэнергию между импульсами при большой скважности то даете сигнал на выключения стабилизатора после выстрела и перед следующим выстрелом его включаете
но если частота передачи импульсов за 622МГц а импульсы в 2 ампера то экономить ту не приходится
sad.gif в добавок этим диодам чуть дай лишнего тока и им каюк а цена у них такая что электроэнергию можно годами оплачивать - а мощность с них всегда хочется выжать по максимуму smile.gif вот и приходится ходить по лезвию бритвы sad.gif
кроме того мой ответ был iosifik в шутливой форме потому как слишком сложно он стал трактовать поставновку задачи biggrin.gif когда ее можно легко заменить на обычный резистор последовательно с индуктивностью и параллельной цепочкой диода и эмиттерного повторителя(это если еще захочется стабилизировать мощность излучения)
Паяльник
сообщение Nov 1 2006, 11:56
Сообщение #15
Пользователь №: 18 861
Можете сделать идеальные фронты, если коммутировать не стабилизатор тока, а напряжение питания, а ток просто ограничивать хоть тем же стабилизатором. Несложный вариант: ток ограничивается балластным резистором, который коммутируется хорошим ключом. С резистора снимается амплитуда импульсов (меряем ток) и этим сигналом с очень большой постоянной времени управляется напряжение питания. Конечно, к рабочему току надо подходить плавно и "снизу".
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
