> TOP226Y + POL-24020 поделитесь опытом кто использовал, Стандартная схема, а работать отказывается...
HardJoker
сообщение Oct 31 2006, 14:34
Пользователь №: 5 713
Здравствуйте,
кто-нибудь имел опыт запуска стандартной схемы включения TOPSwitch и трансформатора Premier Mag. POL-24020? При подаче ~220V/50HZ на выходе бросок напряжения до +40...50V вместо номинального +24V. Затем TOP226Y выключается и секунду запускается снова с тем же результатом. Проверялось с нагрузкой 51 Ом. Дополнительно выяснилось, что рекомендуемые защитные диоды P6KE200A (сгорают при включении) необходимо заменить на более мощные 1.5KE200A.
Stanislav
сообщение Oct 31 2006, 14:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(HardJoker @ Oct 31 2006, 17:34) *
Здравствуйте,
Проверьте работу ОС, совмещённой с подачей питания (цепь ножки Control). "Икающий" режим может быть при её разрыве.
Также проверьте полярность включения вторички.
HardJoker
сообщение Oct 31 2006, 15:15
Здравствуйте,
Характер огибающей на выводе Control TOP226Y соответствует приведенной на рис.5b (стр.3) top221_227.pdf Полярность включения диодов и обмоток POL-24020 совпадает с рекомендованными.
Прикрепленный файл  top221_227.pdf ( 474.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Stanislav
сообщение Oct 31 2006, 16:08
Тогда осциллограммы нужны. На вторичке и доп. обмотке.
Характер огибающей будет таким же, даже если разорвать ОС через оптрон. ТОП сам формирует запускающий ток, при этом напряжение на ножке Control будет периодически подниматься до уровня примерно 5-6В. Превышение вых. напряжением уставки свидетельствует о том, что ОС не работает.
ЗЫ. Кондёр C4 в Вашей схеме какой имеет номинал?
HardJoker
сообщение Oct 31 2006, 16:32
C4 (после диода с обмотки BIAS) был 0.1uF, заменил на 10uF. Теперь с обмотки BIAS выпрямляется примерно +28V постоянного уровня. Подозрения на отсутствие ОС есть. Уберу TL431 и поставлю обычный стабилитрон. Так надежней.
HardJoker
сообщение Oct 31 2006, 16:57
Stanislav, огромное спасибо. Неисправность найдена, схема заработала. Был обрыв проводника в цепи оптрона. Печатную плату изготовили с несколькими непросверленными отверстиями. Контактных площадок соответственно тоже не было. Пришлось доделовать вручную.
Stanislav
сообщение Nov 1 2006, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.16284 секунд с 7
