> Проблема с записью кода > 4k, Contents missmatch at: 00001000H (Flash=FFH Required=04H) !
Kaplinsky
сообщение Oct 20 2006, 12:53
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Работаю с отладочной платой MCB2130 проц - ARM, LPC2138
В качестве примера используется стандартный пример C:\Keil\ARM\Examples\Blinky
После размещения кода таким образом
вот еще на всяки случай
вот что будет в map-файле:
LARM LINKER/LOCATER V2.40e                                                              10/20/2006  15:15:17  PAGE 1
LARM LINKER/LOCATER V2.40e, INVOKED BY:
C:\KEIL\ARM\BIN\LA.EXE .\Obj\Startup.obj, .\Obj\Blinky.obj, .\Obj\Time.obj TO .\Obj\Blinky PRINT (.\Lst\Blinky.map) CASE
>>  CLASSES (DATA (0X40000000-0X40003FFF), CODE (0XF00-0X3FFFF), CONST (0XF00-0X3FFFF)))
CPU MODE: LITTLE ENDIAN
INPUT MODULES INCLUDED:
  .\Obj\Startup.obj (STARTUP)
         COMMENT TYPE 0: AA V2.40b
  .\Obj\Blinky.obj (Blinky)
         COMMENT TYPE 0: CARM V2.40e
  .\Obj\Time.obj (Time)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (FIQ)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (IRQ)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (DABT)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (PABT)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (SWI)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (UNDEF)
ACTIVE MEMORY CLASSES OF MODULE:  .\Obj\Blinky (STARTUP)
BASE       START      END        USED       MEMORY CLASS
00000000H  40000000H  40003FFFH  00000494H  DATA
00000000H  00000F00H  0003FFFFH  00000264H  CODE
00000000H  00000F00H  0003FFFFH  00000018H  CONST
INTERRUPT FUNCTIONS
TYPE  STACK SIZE    FUNCTION NAME
irq                 tc0?A
MEMORY MAP OF MODULE:  .\Obj\Blinky (STARTUP)
START      STOP       LENGTH    ALIGN  RELOC  MEMORY CLASS   SEGMENT NAME
00000000H  0000010FH  00000110H     4  AT..   CODE           STARTUPCODE
00000110H  00000EFFH  00000DF0H   ---  ---    **GAP**
00000F00H  00000F0FH  00000010H     4  UNIT   CONST          ?C_CLRSEG
00000F10H  00000F17H  00000008H     4  UNIT   CONST          ?C_INITSEG
00000F18H  00000F2FH  00000018H     4  UNIT   CODE           ?PR?wait?T?Blinky
00000F30H  00000FCBH  0000009CH     4  UNIT   CODE           ?PR?main?Blinky
00000FCCH  00001013H  00000048H     4  UNIT   CODE           ?PR?init_timer?T?Time
00001014H  00001053H  00000040H     4  UNIT   CODE           ?PR?tc0?A?Time
00001054H  00001057H  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?FIQ
00001058H  0000105BH  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?IRQ
0000105CH  0000105FH  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?DABT
00001060H  00001063H  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?PABT
00001064H  0000106BH  00000008H     4  UNIT   CODE           ?C?UNDEF
0000106CH  3FFFFFFFH  3FFFEF94H   ---  ---    **GAP**
40000000H  4000048FH  00000490H     4  UNIT   DATA           STACK
LARM LINKER/LOCATER V2.40e                                                            10/20/2006  15:15:17  PAGE 2
40000490H  40000493H  00000004H     4  UNIT   DATA           ?DT0?Time
PUBLIC SYMBOLS OF MODULE:  .\Obj\Blinky (STARTUP)
      VALUE      CLASS    TYPE      PUBLIC SYMBOL NAME
      00000F00H  ---      ---       ?C?CLRTAB
      00000F30H  ---      ---       ?C?INIT
      00000F10H  ---      ---       ?C?INITTAB
      0000105CH  CODE     ---       DAbt_Handler?A
      00001054H  CODE     ---       FIQ_Handler?A
      00001058H  CODE     ---       IRQ_Handler?A
      00001060H  CODE     ---       PAbt_Handler?A
      00001064H  CODE     ---       SWI_Handler?A
      00001068H  CODE     ---       Undef_Handler?A
      00000000H  CODE     ---       __startup
      000000F0H  CODE     ---       exit?A
      000000F4H  CODE     ---       exit?T
      00000FCCH  CODE     ---       init_timer?T
      00000F64H  CODE     ---       main
      00001014H  CODE     ---       tc0?A
      40000490H  DATA     LONG      timeval
      00000F18H  CODE     ---       wait?T
Program Size: data=1172 const=24 code=612
LARM RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
Таким образом получается что наш код переваливает в первый сектор [0x0000 1000 - 0x0000 1FFF]
Компилится нормально, линкуется нормально а когда пытаюсь прошить выдает следующее:
Build target 'LPC2100'
linking...
creating hex file from ".\Obj\Blinky"...
".\Obj\Blinky" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "D:\\Kap\\Haltura\\Blinky\\Obj\\Blinky.ELF"
Erase Done.
Programming Done.
Contents missmatch at: 00001001H (Flash=FFH Required=40H) !
Contents missmatch at: 00001002H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001003H (Flash=FFH Required=E0H) !
Contents missmatch at: 00001004H (Flash=FFH Required=14H) !
Contents missmatch at: 00001005H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001006H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001007H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001008H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001009H (Flash=FFH Required=F1H) !
Contents missmatch at: 0000100CH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000100DH (Flash=FFH Required=F2H) !
Contents missmatch at: 00001010H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001011H (Flash=FFH Required=F0H) !
Contents missmatch at: 00001014H (Flash=FFH Required=03H) !
Contents missmatch at: 00001015H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001016H (Flash=FFH Required=2DH) !
Contents missmatch at: 00001017H (Flash=FFH Required=E9H) !
Contents missmatch at: 00001018H (Flash=FFH Required=28H) !
Contents missmatch at: 00001019H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000101AH (Flash=FFH Required=9FH) !
Contents missmatch at: 0000101BH (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 0000101CH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000101DH (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 0000101EH (Flash=FFH Required=90H) !
Contents missmatch at: 0000101FH (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 00001020H (Flash=FFH Required=01H) !
Contents missmatch at: 00001021H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001022H (Flash=FFH Required=81H) !
Contents missmatch at: 00001023H (Flash=FFH Required=E2H) !
Contents missmatch at: 00001024H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001025H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001026H (Flash=FFH Required=80H) !
Contents missmatch at: 00001027H (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 00001028H (Flash=FFH Required=01H) !
Contents missmatch at: 00001029H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 0000102AH (Flash=FFH Required=A0H) !
Contents missmatch at: 0000102BH (Flash=FFH Required=E3H) !
Contents missmatch at: 0000102CH (Flash=FFH Required=18H) !
Contents missmatch at: 0000102DH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000102EH (Flash=FFH Required=9FH) !
Contents missmatch at: 0000102FH (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 00001030H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001031H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001032H (Flash=FFH Required=80H) !
Contents missmatch at: 00001033H (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 00001034H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001035H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001036H (Flash=FFH Required=A0H) !
Contents missmatch at: 00001037H (Flash=FFH Required=E3H) !
Contents missmatch at: 00001038H (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 00001039H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000103AH (Flash=FFH Required=9FH) !
Contents missmatch at: 0000103BH (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 0000103CH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000103DH (Flash=FFH Required=10H) !
Contents missmatch at: 0000103EH (Flash=FFH Required=80H) !
Contents missmatch at: 0000103FH (Flash=FFH Required=E5H) !
Contents missmatch at: 00001040H (Flash=FFH Required=03H) !
Contents missmatch at: 00001041H (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 00001042H (Flash=FFH Required=BDH) !
Contents missmatch at: 00001043H (Flash=FFH Required=E8H) !
Contents missmatch at: 00001044H (Flash=FFH Required=04H) !
Contents missmatch at: 00001045H (Flash=FFH Required=F0H) !
Contents missmatch at: 00001046H (Flash=FFH Required=5EH) !
Contents missmatch at: 00001047H (Flash=FFH Required=E2H) !
Contents missmatch at: 00001048H (Flash=FFH Required=90H) !
Contents missmatch at: 00001049H (Flash=FFH Required=04H) !
Contents missmatch at: 0000104AH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000104BH (Flash=FFH Required=40H) !
Contents missmatch at: 0000104CH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000104DH (Flash=FFH Required=40H) !
Contents missmatch at: 0000104EH (Flash=FFH Required=00H) !
Contents missmatch at: 0000104FH (Flash=FFH Required=E0H) !
Contents missmatch at: 00001050H (Flash=FFH Required=30H) !
Contents missmatch at: 00001051H (Flash=FFH Required=F0H) !
Contents missmatch at: 00001054H (Flash=FFH Required=FEH) !
Contents missmatch at: 00001057H (Flash=FFH Required=EAH) !
Contents missmatch at: 00001058H (Flash=FFH Required=FEH) !
Contents missmatch at: 0000105BH (Flash=FFH Required=EAH) !
Contents missmatch at: 0000105CH (Flash=FFH Required=FEH) !
Contents missmatch at: 0000105FH (Flash=FFH Required=EAH) !
Contents missmatch at: 00001060H (Flash=FFH Required=FEH) !
Contents missmatch at: 00001063H (Flash=FFH Required=EAH) !
Contents missmatch at: 00001064H (Flash=FFH Required=FEH) !
Contents missmatch at: 00001067H (Flash=FFH Required=EAH) !
Contents missmatch at: 00001068H (Flash=FFH Required=FEH) !
Contents missmatch at: 0000106BH (Flash=FFH Required=EAH) !
Verify Failed!
Может это Keil денег хочет ? Как это лечить ?
Хотя вродь нигде не написано что Evaluation, Limit ... etc :
П.С. Не спрашивайте зачем я так размещаю код. Нужна дырка. Того требует задача.
П.П.С. Если увеличить начальный адрес с 0xF00 и выше (0x1000, 0x2000...) везде одно и тоже.
Этим примером хотел показать что нулевой сектор прошивается а вот уже последующие нехотят.
Вот настройки U-LINK'a
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
