> Использование NIOS II Stratix II (EP2S60, ROHS) только как FPGA
hypermodest
сообщение Nov 6 2006, 06:58
Пользователь №: 21 979
Есть такая вот плата - dev kit, NIOS II Stratix II, EP2S60, ROHS.
Хочется отодвинуть в сторону NIOS и юзать EP2S60 для своих целей.
Таким образом, вопрос.
Как правильно заливать прошивку в EPCS64?
Как перешить MAX7000 так что бы он подавал правильные состояния для MSEL? Я выставлял 1001, но все как-то неоднозначно. Нужно ли контролировать остальные конфигурационные линии EP2S60?
Ответов (1 - 5)
vetal
сообщение Nov 6 2006, 17:08
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Мой кит работает так:
1. Загрузка из EPCS.
2. если нет, то грузить из Flash.
Вам достаточно перепрошить EPCS в режиме JIC.
max7 трогать не надо, он еще и сбросом платы управляет.
-- Upon reset, the config_controller program within the EPM7256AE device
-- will first determine if the on-board Active Serial Memory Interface (ASMI)
-- serial flash device (EPCS) has successfully configured the CycloneII.
-- If ASMI configuration was anything less than successful, then the
-- config_controller will parallel read, then serial-program the CycloneII
-- device using configuration data stored in the AM29LV128M flash memory.
hypermodest
сообщение Nov 6 2006, 21:06
2. То грузить из Flash.
А что такое режим JIC? Простите если глупый вопрос.
Сброс платы это общий RESET или что-то другое?
hypermodest
сообщение Nov 6 2006, 21:31
И вот еще странность. Залил простейший проект через EPCS в режиме AS. Начали мигать все светодиоды с частотой, где-то на глаз, 2 герца. Причем не только 8 юзерских светодиодов и 2 цифровых индикатора подключенных к EP2S60, но и все 4+2 светодиода подключенные к MAX7000. Если это индикация какой-то проблемы, то какой? И интересно же, откуда берется этот сигнал, приходящий на все светодиоды.
vetal
сообщение Nov 6 2006, 23:09
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
JTAG Indirect Configuration File.
A binary file (with the extension .jic) containing EPCS1, EPCS4, EPCS16 and EPCS64 serial configuration device data and the serial flash loader device name.
You can use a JIC File to program the configuration data for either a Cyclone, Cyclone II, or Stratix II device into an EPCS1, EPCS4, EPCS16 or EPCS64 serial configuration device. To do so, use the Cyclone, Cyclone II, or Stratix II device as a bridge between the Programmer or external controller and the configuration device.
You can create JIC Files with the Convert Programming Files command (File menu).
Да. Сброс компонент на плате + старт конфигурации.
Это factory config так себя ведет.
Рядом с остальными с.д. есть маркировка о причине ошибки.
Установите NIOSII EDS, там есть вся необходимая документация и исходники.
Stewart Little
сообщение Nov 7 2006, 07:18
Лентяй
Пользователь №: 843
И еще - В Вашем проекте неиспользуемые выводы назначьте как Tristate Inputs. Некоторые из выводов FPGA идут на контроллер конфигурации, и определяют, как и откуда загружаться.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
