3 страниц V  < 1 2 3 >
> avr-gcc, версия 4.1.1 вместо 3.3.1, Что-то изменилось в компиляторе, перестал нормально работать objdump,
andrew_b
сообщение Oct 24 2006, 09:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 06:24) *
Но всё же:откуда взять хотя бы полный перечень возможных опций configure ?
У каждой программы есть свои специфические опции. Узнать их можно, посмотрев внутрь файла configure.ac (или configure.in). Это сценарий autoconf, которыйи генерирует configure. В общем, пытайте Гугл на тему GNU Autotools.
impatt
сообщение Oct 24 2006, 09:40
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 11:40) *
Интересно. Действительно, не для средних умов.
Достаточно ли патча patch-dwarf для того,чтобы накатить его на gcc-4.1.1 и скомпилить с поддержкой dwarf-2 ?
А то теперь не получается никак скомпилировать.
aesok
сообщение Oct 24 2006, 09:44
Пользователь №: 17 484
Какие ошибки?
Как минимум ставте патчи patch-newdevices и patch-dwarf.
Анатолий.
impatt
сообщение Oct 24 2006, 10:22
Сообщение #19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Ну, что-ж, уже хорошо smile.gif А то просто непонятно, где что есть.
Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 12:44) *
Какие ошибки?
Поставил оба.
Ошибка такая:
checking for avr-gcc... /usr/src/gcc-obj/./gcc/xgcc -B/usr/src/gcc-obj/./gcc/ -B/usr/local/avr/bin/ -B/usr/local/avr/lib/ -isystem /usr/local/avr/include -isystem /usr/local/avr/sys-include  -mmcu=avr3
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make[1]: *** [configure-target-libssp] Ошибка 1
Меня не оставляет ощущение, что я не полностью предоставляю информацию об обшибках компиляции. Но каждый раз прикреплять логи конфига, всего-всего как-то избуточно, а как отобрать нужное - только догадываюсь. Так что если что - поправляйте.
aesok
сообщение Oct 24 2006, 10:33
Сообщение #20
Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 14:22) *
Ошибка такая:
Отлично!!! Так все и дожно быть!!! Добавте "--disable-libssp" при конфигурации GCC.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 24 2006, 10:39
impatt
сообщение Oct 25 2006, 02:01
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Челябинск
Собственно, так и делал:
../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --quiet --enable-languages=c --without-libssp
Ошибка та самая, про которую писал в прошлом посте.
Кстати, мож, пропатчил просто плохо ?
Я сперва накатил (кажется smile.gif патч patch-dwarf, затем patch-newdevices, причём ввиду того, что опыта с командой patch немного, то просто поместил оба патча в корень исходников gcc и находясь там-же, сделал patch -p1 <./patch*. Команда patch не захотела найти файлы, подлежащие правке, но написала, мол, файл такой-то предписано патчить, но найти его не могу. Ну, набирал имена вручную и всё такое.
Может, следует делать иначе ?
aesok
сообщение Oct 25 2006, 06:20
Сообщение #22
"--disable-XXX" и "--without-XXX" не взаимозаменяемы. Нужно всетаки "--disable-libssp".
Нет эта ошибка никак не связана с этими патчами. Это ошибка при компиляции Stack Smash Protection библиотеки (Защита от разрушения стека). На AVR вещь совершенно бесполезная.
Вот маленькая статья, правда на английском, в ней основное что нужно знать про diff и patch:
http://www.network-theory.co.uk/articles/patchintro.html
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 25 2006, 06:30
impatt
сообщение Oct 25 2006, 06:53
Сообщение #23
Группа: Validating
Из: Челябинск
Да, это верно. Попутал.
Спасибо. Статейку гляну.
Правда, всё таки, avr-gcc-4.1.1, поддержкой dwarf-2, вкупе с "avr-objdump -S -h" генерит по прежнему не очень хорошие листинги по сравнению с avr-gcc-3.3.1. С-шный текст куда-то теряется (не везде), и видны здоровые массивы ассемблера. Мож, есть другие причины, например, в gcc-4.* что-то поменяли капитально ?
Впрочем, я уже понял, что эти проблемы ничто, по сравнению с мировой революцией smile.gif
aesok
сообщение Oct 25 2006, 10:27
Сообщение #24
Пожалуйста задавайте вопросы по человечески, как инженер!!!
Что значит "не очень хорошие листинги", что значит "текст куда-то теряется (не везде)", ГДЕ??????
Не генерируеться отладочная информация для вашего кода или для библиотечных функций? Большая часть avr-libc написана на ассемблере. Вы используете avr-libc которая скомпилирована с помощю GCC 3.1, тоесть без отладочно й информации в dwarf-2 формате. Когда вы компилируете свой код, вы указали компилятору что вам нужна отладочная информация в dwarf-2 формате?
Анатолий.
impatt
сообщение Oct 26 2006, 05:21
Сообщение #25
Группа: Validating
Из: Челябинск
Я стараюсь smile.gif найти компромисс между большим объёмом подробностей, которые будут затмевать весь смысл поста, и его краткостью-и-привлекательностью. Разумеется, мне не всегда просто догадаться, что может потребоваться знать человеку, который возмётся разобраться с вопросом, а ещё иногда просто что-то о своей проблеме знаю и теряю из вида то, что все остальные не знают.
Ну, вот теперь примерно ясно, что было понято из сказаного мной, и сейчас уточняю:
Как и писал в самом начале топика, и уточняю сейчас, компилятор версии 4.1.1, в отличии от версии 3.3.1, генерит такие объектники, что после обработки objdump получается, что местами вместо строк С, перемежённых сгенерированными компилятором ассемблерными строками, получаются массивы ассемблера, а соответствющий код С сбивается в кучи в других местах. Всё это относится к коду на С, который я пишу сам.
Компилятор вызывается строками типа такой: $(CC) $(CFLAGS) -c -o tables.o $(SRCDIR)/dataconvert/tables.c
CC == avr-gcc (разумеется)
Пример на компиляторе 3.3.1, (CFLAGS такая: -mmcu=atmega128 -Os -g3 -DCALIBR_ENABLE_REAL_COEF_STORE -DCALIBTABLE_EEPROM -DAVRPART -DADCPART=ADS1243 -DPCBVER=0311 -I . -I /usr/local/avr/include -Wall)
00003082 <pushToDebugBuffer>:
uint8_t pushToDebugBuffer(uint8_t symbol){
    3082:       cf 93           push    r28
    3084:       c8 2f           mov     r28, r24
        DEBUG_TX_INT_LOCK();
    3086:       56 98           cbi     0x0a, 6; 10
        while(debugPushCursor == debugPopCursor){
    3088:       20 91 00 03     lds     r18, 0x0300
    308c:       30 91 01 03     lds     r19, 0x0301
    3090:       80 91 fe 02     lds     r24, 0x02FE
    3094:       90 91 ff 02     lds     r25, 0x02FF
    3098:       28 17           cp      r18, r24
    309a:       39 07           cpc     r19, r25
    309c:       71 f4           brne    .+28           ; 0x30ba
                DEBUG_TX_INT_UNLOCK();
    309e:       56 9a           sbi     0x0a, 6; 10
                SLEEP();
    30a0:       88 95           sleep
    30a2:       56 98           cbi     0x0a, 6; 10
    30a4:       20 91 00 03     lds     r18, 0x0300
    30a8:       30 91 01 03     lds     r19, 0x0301
    30ac:       80 91 fe 02     lds     r24, 0x02FE
    30b0:       90 91 ff 02     lds     r25, 0x02FF
    30b4:       28 17           cp      r18, r24
    30b6:       39 07           cpc     r19, r25
    30b8:       91 f3           breq    .-28           ; 0x309e
        *debugPushCursor = symbol;
    30ba:       e0 91 00 03     lds     r30, 0x0300
    30be:       f0 91 01 03     lds     r31, 0x0301
    30c2:       c0 83           st      Z, r28
        debugPushCursor = nextAddress(debugPushCursor);
    30c4:       80 91 00 03     lds     r24, 0x0300
    30c8:       90 91 01 03     lds     r25, 0x0301
    30cc:       0e 94 9f 18     call    0x313e
    30d0:       90 93 01 03     sts     0x0301, r25
    30d4:       80 93 00 03     sts     0x0300, r24
    30d8:       56 9a           sbi     0x0a, 6; 10
        if(!globIntFlags.isDebugPortBusy) popFromDebugBuffer(); //если передача когда-то закончилась, то возобновляем её
    30da:       80 91 aa 01     lds     r24, 0x01AA
    30de:       88 1f           adc     r24, r24
    30e0:       88 27           eor     r24, r24
    30e2:       88 1f           adc     r24, r24
    30e4:       99 27           eor     r25, r25
    30e6:       89 2b           or      r24, r25
    30e8:       11 f4           brne    .+4            ; 0x30ee
    30ea:       0e 94 7b 18     call    0x30f6
        return symbol;
    30ee:       8c 2f           mov     r24, r28
    30f0:       99 27           eor     r25, r25
    30f2:       cf 91           pop     r28
    30f4:       08 95           ret
Пример на версии 4.1.1, та-же самая строка вызова компилятора, добавлено -gdwarf-2 (CFLAGS такая: -gdwarf-2 -mmcu=atmega128 -Os -g3 -DCALIBR_ENABLE_REAL_COEF_STORE -DCALIBTABLE_EEPROM -DAVRPART -DADCPART=ADS1243 -DPCBVER=0311 -I . -I /usr/local/avr/include -Wall)
000030cc <pushToDebugBuffer>:
    30cc:       1f 93           push    r17
    30ce:       18 2f           mov     r17, r24
    30d0:       02 c0           rjmp    .+4            ; 0x30d6 <pushToDebugBuffer+0xa>
    30d2:       56 9a           sbi     0x0a, 6; 10
    30d4:       88 95           sleep
    30d6:       56 98           cbi     0x0a, 6; 10
    30d8:       20 91 00 03     lds     r18, 0x0300
    30dc:       30 91 01 03     lds     r19, 0x0301
    30e0:       80 91 fe 02     lds     r24, 0x02FE
    30e4:       90 91 ff 02     lds     r25, 0x02FF
    30e8:       28 17           cp      r18, r24
    30ea:       39 07           cpc     r19, r25
    30ec:       91 f3           breq    .-28           ; 0x30d2 <pushToDebugBuffer+0x6>
    30ee:       e0 91 00 03     lds     r30, 0x0300
    30f2:       f0 91 01 03     lds     r31, 0x0301
    30f6:       10 83           st      Z, r17
    30f8:       80 91 00 03     lds     r24, 0x0300
    30fc:       90 91 01 03     lds     r25, 0x0301
    3100:       01 96           adiw    r24, 0x01      ; 1
    3102:       22 e0           ldi     r18, 0x02      ; 2
    3104:       8e 3f           cpi     r24, 0xFE      ; 254
    3106:       92 07           cpc     r25, r18
    3108:       11 f4           brne    .+4            ; 0x310e <pushToDebugBuffer+0x42>
    310a:       8e e7           ldi     r24, 0x7E      ; 126
    310c:       92 e0           ldi     r25, 0x02      ; 2
    310e:       90 93 01 03     sts     0x0301, r25
    3112:       80 93 00 03     sts     0x0300, r24
    3116:       56 9a           sbi     0x0a, 6; 10
    3118:       80 91 aa 01     lds     r24, 0x01AA
    311c:       87 fd           sbrc    r24, 7
    311e:       02 c0           rjmp    .+4            ; 0x3124 <pushToDebugBuffer+0x58>
    3120:       0e 94 3d 18     call    0x307a ; 0x307a <popFromDebugBuffer>
    3124:       81 2f           mov     r24, r17
    3126:       99 27           eor     r25, r25
    3128:       1f 91           pop     r17
    312a:       08 95           ret
С-шный код в этом случае потерялся вовсе, но так не всегда: иногда он, как и было сказано ранее, сиротливо лежит в уголке листинга так-же, как он есть в исходном файле.
aesok
сообщение Oct 26 2006, 14:32
Сообщение #26
Проверте версию "avr-objdump", возможно вы пытаетесь посмотреть отладочную версию в формате dwarf-2, а используемая версия avr-objdump про него не знает. Что показывает "avr-objdump --version"? Точно 2.17? Tокда попробуйте еще раз сконфигурировать/создать binutils с поддежкой dwarf-2.
Анатолий.
impatt
сообщение Oct 27 2006, 04:39
Сообщение #27
Группа: Validating
Из: Челябинск
Проверил, сконфигурил, собрал, установил и снова проверил - всё по старому.
Может, сперва удалить надо всё, что ручками накомпилено было ? Правда, в случае с gcc и binutils я не знаю, как сделать, ибо make uninstall не работает.
А как, кстати, деинсталлировать gcc и binutils ?
И ещё: у вас нет таких проблем ? Листинги чётко получаются ?
klen
сообщение Oct 27 2006, 05:22
Сообщение #28
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Странненько. Вообще проблем нет.
Давайте так, напишите полностю:
1. опции конфигурации binutils
2. опции конфигурации gcc
после этого Вы собрали все
3. опции компиляции
4. опции линкера
5. опции avr-objdump
Дальше будем думать
У меня к примеру так собирается прошивка
avr-gcc -c -mmcu=atmega48 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,main.o,-MF,.dep/main.o.d main.c -o main.o
---------------- связывание обьектных файлов: image.elf
avr-gcc -mmcu=atmega48 main.o --output image.elf -Wl,-Map=image.map,--cref -lm -lc
---------------- генерация FLASH образа: image.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom image.elf image.hex
---------------- генерация EEPROM образа: image.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex image.elf image.eep
---------------- генерация расширенного листинга: image.lss
avr-objdump -h -S image.elf > image.lss
---------------- генерация таблицы символов: image.sym
avr-nm -n image.elf > image.sym
impatt
сообщение Oct 27 2006, 05:57
Сообщение #29
Группа: Validating
Из: Челябинск
Это хорошо. Во первых, тем, что у кого-то всё таки оно работает, а во вторых тем, что есть шанс, что заработает и у меня smile.gif
3. опции компиляции
4. опции линкера
Дальше будем думать
На момент начала экспериментов у меня в недрах компа валялась (и валяется по сию пору по причине того, что не могу заняться вплотную удалением) версия avr-gcc-4.0.2, которой особо не пользовался, и avr-binutils-2.15 (тоже по причине трудностей с удалением). Может ли наличие этих вещей мешать ?
Ну, теперь об опциях и способах конфигурирования и компиляции. Сперва я собирал binutils-2.17 и gcc-4.1.1 без dwarf-2 (мне, по идее, не очень пока важно, какая там тема с отладочной информацией, пока что stabs, что dwarf-2 - всё едино). Затем увидел проблемы с листингом и начал спрашивать тут. После этого я пытался скомпилировать gcc с поддержкой dwarf-2, для чего накатил два патча (см. выше по теме). Которые накатились. Собрал снова gcc-4.1.1 и потом, уже сегодня, binutils-2.17. Допускаю, что такой "порядок" сборки мог вызвать некие аномалии в сборке и конфигурировании обоих продуктов. Как уже сказал, удалить то, что уже собрано я не знаю как.
Компиляцию и конфигурирование проводил в отдельных от исходников папках (вроде, так написано в доке на gcc было пару лет назад, больше не проверял, продолжаю действовать согласно этим сведениям).
Теперь про опции:
1. binutils-2.17
1.1. конфигурирование: ../binutils-2.17/configure -v --target=avr --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2
1.2. компилирование: make -j2
1.3. установка: make install
2. gcc
2.1. конфигугрирование: ../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --quiet --enable-languages=c --disable-libssp --with-dwarf2
2.2. компилирование: make -j2
2.3. установка: make install
Компилирование моих объектников, как и было сказано выше в этой ветке, делается так:
avr-gcc -gdwarf-2 -mmcu=atmega128 -Os -g3 -I . -I /usr/local/avr/include -Wall -o file.o file.c
Линкер (пишу, как вызывается линкер самим gcc, ничего не меняя): /usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/bin/ld -m avr5 -Tdata 0x800100 -o bootstrap.elf /usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/lib/crtm128.o -L/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/avr5 -L/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/lib/avr5 main.o spi.o in2out.o ads1243.o error.o tables.o modbus.o interrupt.o ifADC.o misc.o memory.o uart.o -lm -lgcc -lc -lgcc
Objdump: avr-objdump -h -S ./bootstrap.elf >./bootstrap.lst
Для меня сложны некоторые вещи (передача незнакомых мне параметров ассемблеру и прочее), потому мне несколько затруднительно оценить всю мощь Ваших конструкций smile.gif
Если Вас не затруднит, гляньте в мои изыскания, может, я там просто где-то недоглядел ?
Спасибо
aesok
сообщение Oct 27 2006, 06:42
Сообщение #30
Пока короткий ответ.
Увидел я про что вы говорите!!! Если объектный файл маленький то листинг правильный, если большой то гдето после килобайта кода (у меня с адреса 0x52e), как вы и писали, кусок кода на С, потом чистый ассеблерный код. (GCC 4.2/binutils 2.17).
Если у вас есть время пожалуста посмотрите что получаеться с отладочной информацией stabs, с без оптимизации (-O0).
В GDB не полностью поддерживает dwarf-2 - ему нужна stabs, AVRStudio работает с dwarf-2 и coff.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.0287 секунд с 7
