> CY7C68001, CY7C68001 и ПЛИС.
kopterr
сообщение Oct 24 2006, 03:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
В устройство заложена микросхема CY7C68001. Начал рисовать схему на устройство получилось так что на ПЛИСе которая должна рулить этой микрухой и кучей других устройств осталось мало ног. Времени разбиратся нет нужно схему рисовать и разводить. Подскажите какое минимальное количество ног нужно задействовать у CY7C68001 что бы ее заюзать.
-Al-
сообщение Oct 24 2006, 11:36
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
READY;
INT;
FIFOADR[2..0];
PKTEND (если нужен);
FLAG[A,B,C,D] из этих может понадобится только 2 (FIFO Empty(FLAGC), FIFO Full (FLAGB));
FD[ 7..0 ] - 8ми разрядная шина;
SLRD, SLWR, SLOE - здесь SLRD и SLOE можно объеденить, итого 2;
IFCLK - нужен, если обмен синхронный.
Итого: 19 выводов при синхронном обмене, с двумя флагами, 8ми разраядной шине и окончанием пакета.
Вы можете также перейти на микроконтроллерный вариант USB, т.е. использовать CY7C68013A. Подвести ее под CY7C68001 не сложно, написав соответствующую прошивку для встроенного микроконтроллера, посадочная площадка у 56выводных корпусов - одинакова. В этом случае Вам не понядобятся выводы:
kopterr
сообщение Oct 25 2006, 03:06
Из: Новосибирск
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
