> Ошибка в AVR Studio4
Wild007
сообщение Oct 30 2006, 07:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Подскажите пожалуйста!!! Уже час не могу создать MACRO.
Привожу отрывок:
.EQU TTT=4100/1000000
LDI r17,0x100-(TTT*20000000/1024)
выдает "error: Operand(s) out of range in 'ldi r17,0x100'"
Считаю на калькуляторе -- значение в скобках =0x50.
В чем проблема? (цифры приведены так как они передаются в MACROS по параметрам и просьба их не обсуждать)
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
TriD
сообщение Oct 30 2006, 08:08
Пользователь №: 1 728
HEX обозначается как $100
arttab
сообщение Oct 30 2006, 08:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Равно 0, а не 0,0041. и ругается он скорее на такую операцию.
попробуйте так:
.EQU TTT=4100
LDI r17,0x100-(TTT*20/1024)
для ТТТ <= 5120
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Wild007
сообщение Oct 30 2006, 08:14
Из: Беларусь
Не имеет значения Studio понимает любой вариант
Wild007
сообщение Oct 30 2006, 08:27
Из: Беларусь
конструкция:
.EQU TTT=0.0041
LDI r17,$100-(TTT*20000000/1024);
выдает ошибку
а конструкция:
LDI r17,$100-(0.0041*20000000/1024);
нет
20000000 -- частота кварца
4100 -- время в мкс
передаются как параметры и не хотелось их менять, т.к. они уже мспользуются в других местах
arttab
сообщение Oct 30 2006, 08:30
Из: Новосибирск
а мой вариант?
Wild007
сообщение Oct 30 2006, 08:34
Из: Беларусь
попробуйте так:
.EQU TTT=4100
для ТТТ <= 5120
Работает, но, как я писал 20000000 это параметр ккоторый не хотелось бы менять
arttab
сообщение Oct 30 2006, 08:41
Из: Новосибирск
.EQU TTT=0.0041*20000000
LDI r17,0x100-(TTT/1024)
так устроит?
Похоже на ограничение студии
Wild007
сообщение Oct 30 2006, 08:56
Из: Беларусь
так устроит?
Да. так работает (проверил со строкой в MACROSe) большое спасибо. Но конечно странное ограничение. Интересно с какого значения оно проявляется? Найду время -- проверю.
arttab
сообщение Oct 30 2006, 08:59
Из: Новосибирск
Думаю что с <1
GinRider
сообщение Oct 30 2006, 11:47
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Думаю, что компилятор автоматически использует INT, если его принудительно не пнуть, как во втором примере. Должен быть какой-то идентификатор, чтобы подсказать тип константы. Сталкивался с подобным на старых компиляторах для x51.
Yura_K
сообщение Oct 30 2006, 14:05
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Если использовать ассемблер первой версии (avrasm), то константы в директивах 32 бита целые, а если второй (avrasm2), то 64 бита с плавающей точкой. Из справки к AVR Studio:
The Assembler incorporates constant expressions. Expressions can consist of operands, operators and functions. All expressions are internally 32 bits in AVRASM, and 64 bits in AVRASM2.
Operands
The following operands can be used:
User defined labels which are given the value of the location counter at the place they appear.
User defined variables defined by the SET directive
User defined constants defined by the EQU directive
Integer constants: constants can be given in several formats, including
Decimal (default): 10, 255
Hexadecimal (two notations): 0x0a, $0a, 0xff, $ff
Binary: 0b00001010, 0b11111111
Octal (leading zero): 010, 077
PC - the current value of the Program memory location counter
Floating point constants - AVRASM2 only.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Wild007
сообщение Oct 31 2006, 06:35
Из: Беларусь
Но, ИМХО, значение в формуле 0x100-(TTT*20000000/1024) должен вычислять препроцессор, т.к. в ней используется различное представления чисел?
Andreas1
сообщение Oct 31 2006, 07:30
Пользователь №: 15 142
У меня не получалось назначить через .EQU нецелое, поэтому пользуюсь
#define - именно здесь можно использовать вещественные числа
Wild007
сообщение Oct 31 2006, 14:16
Из: Беларусь
Решил проверить коректность работы компилятора, создал такую последователность команд:
.EQU A=4100
.EQU B=1000000
.EQU C=20000000
.EQU D=1024
LDI R18,low($100-(A/B*C/D));
LDI R19,high($100-(A/B*C/D))
;в результате R18=0x00 R19=0x01
LDI R18,low($100-(C/D*A/B));
LDI R19,high($100-(C/D*A/B))
;в результате R18=0xB0 R19=0x00 этот результат соответствует вычислению "в столбик" и можно заменить на строку
LDI R18,$100-(C/D*A/B);
без вылета в ERROR
LDI R18,low($100-((A/B)*(C/D)));
LDI R19,high($100-((A/B)*(C/D)))
LDI R18,low($100-((C/D)*(A/B)));
LDI R19,high($100-((C/D)*(A/B)))
Почему 2*3=6,а 3*2=5 sad.gif ?????????????????
Механизм получения правильного результата мне пока не ясен, может кто объяснит юзьверю smile.gif ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
