> Защита от взлома при бутлоадере, к специалистам по бутлоадерям и взлому
SasaVitebsk
сообщение Oct 24 2006, 18:33
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Заканчиваю серьёзный проект. Таких по объёму у меня ещё не было. Очень жалко потраченного времени (приблизительно месяцев 8). Одназначно придётся применять бутлоадер. И вот вопрос.
Как я понимаю защиту можно пробить если знать некоторые внутренние блоки. (Если я ошибаюсь, - успокойте меня). Эти внутренние куски проги можно "вычислить" по внешним признакам. Ну например достаточно ли для взлома будет таблицы CRC16 или таблицы знакогенератора?
Вообще какой объём кода необходимо знать для взлома? И кто как с этим борется? Теоритически данные таблицы можно вынести за пределы проги и не включать их в пространство программы. Располагать по фиксированному адресу. Правда проект будет выгладеть несколько не очень.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
pitt
сообщение Oct 24 2006, 19:21
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Родной, спи спокойно! Никому твой код не нужен, а если кто-то, кое-где у нас порой, то и тогда наврядли!
Сообщение отредактировал pitt - Oct 24 2006, 19:22
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Dog Pawlowa
сообщение Oct 24 2006, 19:33
Пользователь №: 18 823
Я никогда не борюсь.
Я сам даже при наличии исходников с трудом разбираюсь.
И чем сложнее проект, тем меньше он нужен кому-нибудь.
И Ваше светодиодное табло никому не нужно. Но уже по другой причине. biggrin.gif
Уходя, оставьте свет...
singlskv
сообщение Oct 24 2006, 19:46
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Давайте обсудим Ваш вопрос с экономической точки зрения:
8 месяцев X (1000-1200уе)(типа ориентировочно)=8000-9600у.е
насколько я ничего не знаю, но взлом мк оценивают от 10000 до 15000,
то есть если реч идет о тираже 1-10-100 устройств то ИМХО можно не париться smile.gif
Конечно, если речь идет о миллионных тиражах, ну или хотя бы о тысячах,
то тогда да, стоит задуматься...
klop
сообщение Oct 24 2006, 19:50
Пользователь №: 14 788
А если серьезно то чего боимся:
1. просто слижут весь проект
или
2. отдизасмят и вытащат нечто гениальное/секретное
или проще - насколько велики возможные потери.
Леонид Иванович
сообщение Oct 24 2006, 20:32
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Выложить исходник на каком-нибудь популярном ресурсе, тогда никто не станет повторять. Проверено.
singlskv
сообщение Oct 24 2006, 20:57
дятел
Из: Питер
Проверено.
Электроникой.
SasaVitebsk
сообщение Oct 24 2006, 21:53
Про исходники никто и не парится. Нафига они. Слизал HEX и работай. Причём единожды. И даже все апгрейды у тебя в кармане.
8 месяцев не прога на МК писана. Это же очевидно. Но разработан эмулятор реальный. Продумана система команд, структура, построение, протоколы. Документов написано море. Разрабатывается сайт. Логотипы, конструктивы, отладки, тестовые видеоролики, фонты, конверторы и прочее. И всё это будет бесплатно доступно. Так что простое слизывание проекта - вещь неприятная.
Нужно или нет узнаем ч/з год полтора. Сам пока не знаю. smile.gif Опыт показывает что в реальную серию идёт одно из 10 изделий. Правда последние мои практически все. Более или менее.
На вопрос так никто и не ответил пока.
CD_Eater
сообщение Oct 24 2006, 23:05
Из: Moscow
Пользователь №: 595
А если серьёзно, то думаю, что повторяют один в один, потому что трудоёмко восстанавливать алгоритм, понимать его и вносить модификации, когда можно просто скопировать hex.
Если принцип действия будет подробно разжёван и указаны все подводные камни, (как, например, делаете Вы в своих публикуемых проектах, за что Вам отдельное спасибо), то по сравнению с простым копированием едва ли более трудоёмким будет выпуск модернизированного аналога, имеющего бОльшую привлекательность на рынке сбыта. Скажем, просто перепишут на другой (более дешёвый или более маложрущий) МК, используют недавно появившиеся ЭК, которые чуть лучше или доставабельнее оригинальных, изменят внешний вид и чуть расширят функциональность (скажет, интегрируют туда ещё и калькулятор, термометр или дополнительный интерфейс) - вот и отличия, и новые фичи. И если автор первоначального проекта, публикуя своё творение, не ставил перед собой задачу обучить новичков своему ремеслу, то ему будет, как минимум, обиден (и невыгоден материально) такой пиратский подход конкурентов.
Так что стоит обратить внимание на реальную ценность проекта для потенциальных конкурентов. Если потенциальных конкурентов нет, например, в силу специфики продукции, а есть только любители, желающие сделать себе на коленках максимум одну копию для личного пользования, то волноваться не стоит - пиратство в малых количествах лишь послужит рекламой Вашему изделию.
Вы говорите так, как будто уже выбрали криптосистему и обсуждаете её уязвимость. В таком случае стоит хотя бы назвать её, если она стандартная. Лично я бы поместил в бутлоадер простую самодельную расшифровалку, не прибегая ко всяким DESам, IDEAям и пр. Стандартные криптосистемы обязаны быть стойкими с открытым алгоритмом. В Вашем случае такого требования нет, ибо флеш одновременно хранит и алгоритм, и ключ, так и сделайте алгоритм секретом - этим можно значительно упростить расшифровальщик, т.к. стандартные подходы криптоанализа неприменимы из-за незнания алгоритма. Разница была бы при использовании несимметричных криптоалгоритмов, но такой всё равно не влезет в ресурсы МК. Раз уж Вы хотите сохранить в тайне код Вашей программы, то алгоритм расшифровальщика тоже является его частью и логично хранить в секрете и его. Короче, обычный ADD-XOR-ROL-расшифровальщик с секретными константами вполне подойдёт.
И ещё обратите внимание на то, что разрешённая фузами инструкция SPM резко увеличивает вероятность слёта флеши, об этом встречались высказывания на форумах. Для меня бы это имело бОльшее значение, чем возможность производить удалённые апгрейды без раскрытия части кода.
prottoss
сообщение Oct 25 2006, 04:36
Пользователь №: 3 659
0.0 байт кода + аппаратно-программные средства для взлома спаяные на коленке + хороший дизассемблер + относительно немного времени
Dog Pawlowa
сообщение Oct 25 2006, 05:45
Если серьезно, то на телесистемах год назад была дискуссия на тему ограничения количества программирования блоков под бутлоадером. Кажется это то, что требуется. В детали не вдавался - как я сказал выше, мне не нужно. biggrin.gif
Особо хочу отметить, что экзотикой бутлоадера можно легко вывести устройство из строя.
[quote name='SasaVitebsk' date='Oct 25 2006, 00:53' post='168445']
[/quote
В самом деле табло smile.gif Когда мы делали табло, то в протоколах, симуляторах и фонтах конкурентов даже не разбирались - сделали свои. Имейте ввиду, в массовой продукции Вы конкурируете с китайцами, а они передирать не будут - у них уже все сделано.
Demeny
сообщение Oct 25 2006, 07:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Может, я что-то не понимаю, но чем не устраивает бит защиты от чтения, имеющийся во Fuse-ах ???
Сделано в Китае. Упаковано в России.
shhh
сообщение Oct 25 2006, 08:56
Пользователь №: 16 106
Биты защиты от чтения не помогут, если есть загрузчик. Взлом осуществляется так: загрузчиком записывается в свободное место кусочек кода (от взломщика), который все считывает и выводит наружу. Если же загрузчику запретить запись, то он уже не загрузчик.
SasaVitebsk
сообщение Oct 25 2006, 08:59
К CD_Eater. Клонирования не боюсь. С этим бороться бессмысленно. Считаю это вполне морально допустимым. Те кто может реализовать изделие сам, тот не будет тупо драть. Поэтому я и общаюсь со всеми Вами. Люди, с Вашим потенциалом способны самостоятельно заработать любые деньги. Ну более-менее. К остальным Вашим советам прислушаюсь и обдумаю.
К prottoss. Вы реально сами пробовали? Очень хотелось бы знать.
К Dog Pawlowa. Вы же понимаете, что реальной конкуренции пока нет. В области компьютеров и комплектующих к ним - вот это конкуренция.
Всем спасибо за высказывания. Буду осмысливать сказанное. Особенно прозвучавшие фразы о слётах и повреждениях изделий при использовании бутлоадеров.
COMA
сообщение Oct 25 2006, 09:33
Сообщение #15
Пользователь №: 559
Интересно,
Так кто мешает загрузчику сперва почистить всю флеш перез записью программы? и как
кусочек кода
получит управление?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
